Pioneer ODR RS D7R service manual
Cari amici ho bisogno del vostro aiuto per reperire il service manual di questa autoradio!
Sono riuscito a trovare il service della RS D7RII ma non della mia!...Aiuto please
- lord_orione
Re: Pioneer ODR RS D7R service manual
Work in progress
Grazie ma il manuale istruzioni c'e l'ho.....mi serve il service! ma della rsd7r!
Prova qua.
Alessio ti ringrazio...ma qua....dove?
in pm mandami il link grazie
Che briaho......peppesud ha scritto:Alessio ti ringrazio...ma qua....dove?
Scusa
http://www.eserviceinfo.com/
É un link che ha messo Picco qualche giorno fa...... É di dominio pubblico
Li non c'e....grazie cmq
Mi spiacepeppesud ha scritto:Li non c'e....grazie cmq
Grazie del conforto....Alessio Giomi ha scritto:Mi spiacepeppesud ha scritto:Li non c'e....grazie cmq
Ahhha cneh la lista della "spesa"
http://elektrotanya.com/pioneer_rs-d7r_ ... nload.html
Se hai AD block disattivalo!
Grazie ma mancano gli schemi elettrici e l'esploso....Archso ha scritto:Ahhha cneh la lista della "spesa"
Qualcuno che riesce a postarmi il manuale intero!
In realtà mi servirebbe il codice del flat del frontalino....quello che lo collega all'autoradio
Ti ho postato due link, controlla meglio!
Certo li ho visti! ma nell'ultimo mancano molte pagine!Archso ha scritto:Ti ho postato due link, controlla meglio!
La mia autoradio è la rs-d7r e non la rs-d7rII...magari il flat del frontalino è uguale, ma vorrei maggiori sicurezze!
Adesso espongo il mio problema e magari se qualcuno riesce ad aiutarmi in qualsiasi modo ne sarei veramente molto grato!
Dunque...sabato scorso dopo aver partecipato a due eventi,(circuito easca e circuito onecar) a fine serata con un amico ascoltiamo un cd in macchina,ad un certo punto volevamo cambiare traccia ma il comando di avanzamento non rispondeva come anche tutti gli altri comandi anche se venivano effettuati dal telecomando!
Non si spegneva neanche!il cd si sentiva uguale senza nessun problema ma l'autoranio non prendeva nessun comando!
Allorchè mi è rimasto solo di fare il reset tramite il pulsantino posto sul frontalino!Morale,l'autoradio si è spenta senza più riaccendersi!
Essa compie solo un movimento!Siccome è sottochiave ,non fà altro che quando giro la chiave si ribalta il frontalino per poi dopo qualche secondo rimettersi apposto in posizione normale cosa che ha sempre fatto nell'uso normale!
Pensavo alla rottura del flet del frontalino!Qualsiasi opinione e aiuto è ben accetta anche perchè non so dove portala in caso di assistenza!AIUTO!
Ciao peppe me lo ha fatto anche a me la mia p9 però non era il frontalino ma un regolatore di tensione interno, perché il flat del frontalino a me dava altri problemi praticamente con le buche so spengeva la sorgente, aprivo per mettere un cd e si spengeva ed altre cose del genere, cambiato il flat dopo un po' mi ha fatto il tuo stesso problema riportata in assistenza qui a Roma è riscontrato il problema detto sopra. Poi può darsi sia solo il frontalino ma delle prove che puoi fare sono premere il tasto reset per 10 secondi e vedere cosa fa... In pratica dovresti sentire che la meccanica riparte leggendo il cd come quando gli dai alimentazione quando la colleghi in auto, secondo stacca alimentazione stacca tutti gli ip-bus e ridagli alimentazione senza niente collegato aspetta qualche minuto metti il frontalino e provi ad accendere (per qualche minuto intendo di prendere un bel caffè)
Fammi sapere come va
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Se butti la tua posso buttare pure la mia!tony.A4 ha scritto:peppe buttala in discarica....
ci provo....marco1013 ha scritto:Ciao peppe me lo ha fatto anche a me la mia p9 però non era il frontalino ma un regolatore di tensione interno, perché il flat del frontalino a me dava altri problemi praticamente con le buche so spengeva la sorgente, aprivo per mettere un cd e si spengeva ed altre cose del genere, cambiato il flat dopo un po' mi ha fatto il tuo stesso problema riportata in assistenza qui a Roma è riscontrato il problema detto sopra. Poi può darsi sia solo il frontalino ma delle prove che puoi fare sono premere il tasto reset per 10 secondi e vedere cosa fa... In pratica dovresti sentire che la meccanica riparte leggendo il cd come quando gli dai alimentazione quando la colleghi in auto, secondo stacca alimentazione stacca tutti gli ip-bus e ridagli alimentazione senza niente collegato aspetta qualche minuto metti il frontalino e provi ad accendere (per qualche minuto intendo di prendere un bel caffè)
