ROCKFORD FOSGATE 3SIXTY.3
andreazeta
Messaggio da andreazeta »
ragazzi, qualcuno lo ha mai ascoltato?
W.I.P. Si ricomincia :-)
cyclon68
Re: ROCKFORD FOSGATE 3SIXTY.3
Messaggio da cyclon68 »
E' mai arrivato in Italia o in Europa?????
oldscool68
Messaggio da oldscool68 »
praticamente è l'helix c-dsp rimarchiato, se non sbaglio. e ci son già degli installatori che l'hanno messo in vendita. :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZQ-5_975U38[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3x1HCzrVH_4[/youtube]
ROCKFORD FOSGATE
3SIXTY.3 Processore digitale ad 8 canali con ingresso rca, alto livello, ottico
Equalizzatore grafico a 248 bande
Il nuovo processore interattivo 3SIXTY.3 è la soluzione perfetta per chi desidera migliorare il sound della sorgente di serie della sua vettura, integrarla con dei dispositivi audio portatili oppure per avere il totale controllo sulle regolazioni del segnale audio in un complesso sistema hi-fi e/o surround.
Il 3 SIXTY è dotato di interfaccia bluetooth con protocollo A2DP per accettare lo streaming musicale da smartphone o lettori portatili.
L' interfaccia USB permette di effettuare la programmazione tramite PC.
Principali caratteristiche:
8 canali d' ingesso RCA (bilanciati)
8 canali d' uscita RCA ( selezionabili bilanciati o sbilanciati)
8 canali d'ingesso ad alto livello (integrazione con radio originali ed autoaccensione in presenza di segnale audio)
Ingresso ausiliario RCA
Ingresso ottico
Programma di gestione con interfaccia grafica via PC (windows)
Equalizzatore grafico a 248 bande (totali)
Controlloo di fase
Ritardi temporali
Interfacciamento ottimizzato con le sorgenti originali (OEM)
Connettività bluetooth A2DP per lo streaming musicale
Cotroller remoto programmabile a doppia funzione (Volume Master, Volume Sub, Sub EQ)
Guadagno delle uscite fino a 12 dB (fino ad 8 V)
Equalizzatore con 8 memorie programmabili
Crossovers indipendenti con pendenze ed andamenti programmabili
Accensione remota con ritardo d' accensione regolabile
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento: 9 - 16 Vdc
Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB
Impedenza d' ingresso: 10 kohm
Impedenza d' uscita: 10 ohm
Ingressi:
8 x RCA
2 x RCA (Aux-In)
8 x High Level
1 x Ottico
Uscite:
8 x RCA
Sensibilità d' ingresso:
RCA: 0,1 - 2V
High Level: 0.1 - 28 V
Aux-In: 0,1 - 1 V
Tensione d' uscita: 8 V al 0,1%
Guadagno: fino a 12 dB
THD+N: <0,01 & @ 1kHz
S/N:
RCA: >105 dB (pesato A)
Ottico: >110 dB (pesato A)
Aux-In: > 105 dB (pesato A)
Crossover:
Passa alto / Passa basso / Passa banda
Andamento: Linkwitz / Riley / Bessel / Butterworth / Chebychev
Pendenza: 12 / 24 / 36 / 48 dB/oct
Controlli Equalizzatore:
Canali: Front / Front 2 / Rear / Sub
Bande: 31
Q: 0,1 - 6
Preset: 4
Ritardi temporali: 0 - 10 ms
Peso: 2,1 kg
Dimensioni: 4,3 x 23,6 x 12,75 cm
se a qualcuno interessa, mando il link in pm del sito/installatore che lo vende
prezzo: 659.00 iva compresa. meno di quello che costava l'helix, che se non erro era a 699.00
Ultima modifica di oldscool68 il 23 set 2013, 23:21, modificato 1 volta in totale.
ridere sempre :D
LittleShark86
Re: R: ROCKFORD FOSGATE 3SIXTY.3
Messaggio da LittleShark86 »
Per chi l'ha provato mi ha detto che soffre con le memorie....nel senso che le perde da un momento all'altro....poi si spera che con gli aggiornamenti abbiano risolto...
razgriz
Messaggio da razgriz »
se non erro dovrebbe essere anche nel negozio online di milanese...
Archso
Messaggio da Archso »
Girate poco per i raduni tuning per fortuna!!! :D :D :D
Lì se ne incontrano diversi!
:D :D
Comunque non ha nulla a che vedere con il C-DSP! A meno di non parlare dell'architettura del processore e dell'interfaccia grafica che si somigliano un poco tutte, ma c'è una spiegazione, quasi tutti lavorano su basi comuni, dei prodotti orientali con firmware comune personalizzabile!
razgriz
non ha nulla a che vedere in "meglio" o "peggio"?
oldscool68
oldscool68 ha scritto:praticamente è l'helix c-dsp rimarchiato, se non sbaglio. e ci son già degli installatori che l'hanno messo in vendita. :)
ecco... mi sono sbagliato... ovvero... ricordavo male l'intervento di adriano in questo post..
http://caraudioforum.it/forum... it=sixty.3
quindi non è lo stesso.. ma quasi.. :)
ridere sempre :D
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
come indicato anche in quel topic... la collaborazione tra RF e Audiotec Fisher (brax/helix) è attiva ormai da tempo...
LittleShark86 ha scritto:Per chi l'ha provato mi ha detto che soffre con le memorie....nel senso che le perde da un momento all'altro....poi si spera che con gli aggiornamenti abbiano risolto...
a me non l'ha mai fatto
lo uso ormai da parecchi mesi nessun problema, l'ho preso in USA
non lo sto' sfruttando al massimo, ma mi trovo bene
oldscool68
ehm... scusate.. forse sono stato frainteso... -.-
son intervenuto dicendo che ero il c-dsp rimarchiato, sbagliando e correggendomi, non per denigrare il processore RF, ma anzi per dire che, se pur non uguale al c-dsp., derivando da questo, presumo che sia un ottimo processore.. :)
quindi, se fa suonare bene l'impianto, che lo faccia uno e lo faccia l'altro.. a me sinceramente importa poco. l'importante è che vada bene :)
ridere sempre :D
andreazeta
ho letto tutta quella discussione, solo che alla fine dei conti non ho capito se va bene o meno, e se è superiore al bit one di audison (che costa meno)
oldscool68
non vorrei sbagliare di nuovo, ma da quello che ho capito, va molto meglio, molto molto meglio... ma è anche molto molto più difficile da tarare. per cui, se lo fai tarare da qualcuno bravo.. ottieni risultati innimaginabili, se lo taro io... suona meglio il bitone XD XD XD
ridere sempre :D
andreazeta
oldscool68 ha scritto:non vorrei sbagliare di nuovo, ma da quello che ho capito, va molto meglio, molto molto meglio... ma è anche molto molto più difficile da tarare. per cui, se lo fai tarare da qualcuno bravo.. ottieni risultati innimaginabili, se lo taro io... suona meglio il bitone XD XD XD
l'importante e che il risultato finale possa essere migliore :D
Adriano Milanese
Operatore settore
Operatore settore
Messaggio da Adriano Milanese »
Mi intrometto un istante... Il 3Sixty.3 non ha nulla a che vedere circuitalrmente con il C-DSP... la Fisher ha messo il suo know-how, ma i "paletti" del progetto sono stati definiti dalla Rockford ;)
andreazeta
Adriano Milanese ha scritto:Mi intrometto un istante... Il 3Sixty.3 non ha nulla a che vedere circuitalrmente con il C-DSP... la Fisher ha messo il suo know-how, ma i "paletti" del progetto sono stati definiti dalla Rockford ;)
ragazzi... ma questo rockford li vale 700€ o no?? :omg:
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Ok ma adesso che il P DSP è stato cancellato, c' è l' helix DSP e il C DSP (cosa cambia? poco nulla) nel 3sixty.3 è cambiato qualcosa oppure helix DSP è praticamente uguale?
andreazeta
mi hanno fatto un mezzo bidone -.- mi è arrivato un 3sixty.1 nuovo imballato anzichè il 3 syxty.3 che due pall...........
Frank-75
Veramente ti hanno dato una "sola" atomica. Ma dove l' hai preso?
andreazeta
Frank-75 ha scritto:Veramente ti hanno dato una "sola" atomica. Ma dove l' hai preso?
tranquilli, posso decidere se tenerlo o farmelo rimborsare, chi me lo ha fornito è un amico :D neanche lui si era accorto dell'errore...
