Allungare pedali e sterzo
valvefriend
Messaggio da valvefriend »
Come da titolo volevo sapere se qualcuno qui sul forum si è già cimentato in questo lavoro?
In pratica so che per guadagnare un pò in profondità di scena effettuare tale lavoro può essere d'aiuto,è per questo che volevo provare nella mia auto ma volevo prima ragionare sui possibili problemi di affidabilità dei comandi, soprattutto quando si mette mano al mozzo dello sterzo.
Ma soprattutto vale la pena fare tutto ciò in termini di resa?
LittleShark86
Re: R: Allungare pedali e sterzo
Messaggio da LittleShark86 »
Allunga gamba e braccia....è più sicuro... :)
Io non toccherei nulla per non fare danni....ne va della tua sicurezza...
Meglio raggiungere un compromesso differente...
cyclon68
Re: Allungare pedali e sterzo
Messaggio da cyclon68 »
Un certo Ayrton Senna Da Silva per uno sterzo allungato ci ha lasciato le penne alla curva Tamburello di Imola.....
cyclon68
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
lascia perdere -.-
valvefriend
Il problema è che in alcuni regolamenti quale emma la posizione d'ascolto deve essere quella di normale uso che il concorrente adotta in fase di guida ed essendo io diversamente alto potevo guadagnare qualcosa in questo senso.........
djbert88
Messaggio da djbert88 »
E compromettere la sicurezza del tuo veicolo rischiando di lasciarci le penne ;)
Lascia stare.
Qualche punto in più in una competizione non valgono una vita umana :hmm:
Da evitare assolutamente
valvefriend ha scritto:Come da titolo volevo sapere se qualcuno qui sul forum si è già cimentato in questo lavoro?
Sconsiglio anche io di farlo, a meno che l'auto la usi solo per Emma e quindi la porti in gara con il carrello.....
Ma poi non guadagneresti nulla in profondità della scena, guadagni in distanza ma non in profondità....
Praticamente la distanza è l'inizio della scena, se ti metti più lontano e l'inizio è a esempio al livello orizzontale dei mid, anche se ti metti più distante l'inizio rimane sempre a livello dei mid, la profondità è la distanza fra l'inizio della scena e l'ultimo strumento che ascolti più lontano....se tu ti posizioni più lontano l'inizio lo avrai sempre a livello mid e la profondità sempre come prima, non ricordo se si giudica la distanza, la profondità sì, e rimane sempre uguale, misura fra inizio e la fine.... :)
valvefriend
Ok capito, sono contento di aver ricevuto risposte cosi veloci e di buon senso. Direi che mi avete convinto anche se la macchina effettivamente servirà esclusivamente per le gare :-)
LittleShark86
Ma per curiosità....di quanto volevi allontanarti?
Archso
Messaggio da Archso »
Chi in EMMA ha allontanato la seduta e allungato tutti i comandi lo ha fatto per diversi motivi, innanzitutto erano vetture da Expert Unlimited usate esclusivamente in gara su carrello, poi i motivi sono molteplici, a volte per allungare il cruscotto ed avere maggiore spazio per lavorare oppure per diminuire la differenza di distanza tra l'ascoltatore e l'altoparlante di destra e quello di sinistra, ecc!
C'è un però, chi fa home di solito conosce le regolette tra larghezza tra diffusori e distanza dal punto di ascolto e la distanza di solito è legata al problema tra suono diretto, suono indiretto e campo riverberato ... diciamo discorso affascinante, complesso e poco trattato da chi fa hi-fi car! Però non sempre è un bene avere una distanza tra te e l'altoparlante che supera la larghezza tra canale destro e sinistro!
Comunque giusto per, sui siti di Mario Bon e Giussani ci sono vari articoli base che spiegano a noi esseri umani :D i tempi di riverberazione, ecc è interessante quello che in inglese si chiama initial time delay gap, ovvero la differenza di tempo che abbiamo di percepire il suono diretto e quello indiretto. Per specificare, il suono indiretto è quello che tra le varie cose ci dà la sensazione di tridimensionalità e i piani sonori. La percentuale tra suono diretto e suono indiretto bilanciato, un punto di ascolto molto distante può creare maggiore sensazione di tridimensionalità a discapito dell'intellegibilità timbrica delle sorgenti sonore, ecc, ecc, ecc!
406coupe
Messaggio da 406coupe »
A parte il discorso sicurezza........Sulla mia volevo arretrare la posizione di guida(anche se di poco)ma facendo prove mi sono accorto che la situazione sonora andava a peggiorare(possibilmente per il fenomeno che ha spiegato Archso......suono riflesso/riverberato)........alla fine delle prove la situazione migliore si è rivelata con il sedile messo piu' in basso , con lo sterzo nella sua posizione originale e senza toccare i pedali................menomale :D
C'è una persona che ha allungato i pedali del camion con dei cubi di legno legati con il nastro isolante, però non l'ha fatto per la scena ma perché è alto più o meno 1,45-cm.....potete immaginare la scena quando abbiamo visto la modifica..... :D
Ps, per precisare....non ridevamo di lui, ma della modifica.
valvefriend
beh dai basso si ma i miei 165 cm li misuro tutti ahahahaa.. comunque inizialmente pensavo di allungarli di circa 7-8 cm nn di più, avendo wf e tw in cruscotto rivolti verso il guidatore credevo appunto di migliorare la situazione. Sono convinto come avete suggerito voi che tanto l'inizio della scena rimarrà sempre lo stesso.
