Problema software Console dopo Ibernazione
Sorgenti del futuro… oggi
carlo201983
Messaggio da carlo201983 »
Buonasera amici sto impazzendo per un problema presente con console, ovvero quando iberno il car pc al successivo riavvio mi blocca qualsiasi player audio che sia (foobar, winamp, ecc ecc) come mai ?
ho provato sia su win 7 che win 8 stessa identica cosa. per togliermi ogni scrupolo ho provato anche un software alternativo, BIDULE.. stessa cosa
c'è una spiegazione a tutto questo ?
grazie anticipatamente
LittleShark86
Re: R: Problema software Console dopo Ibernazione
Messaggio da LittleShark86 »
Quando lo provai tempo fa, sinceramente riscontravo lo stesso problema...e non ho trovato soluzione se non evitando l'ibernazione ma spegnendo e accendendo da zero...
carlo201983
LittleShark86 ha scritto:Quando lo provai tempo fa, sinceramente riscontravo lo stesso problema...e non ho trovato soluzione se non evitando l'ibernazione ma spegnendo e accendendo da zero...
ciao grazie per avermi risposto.. ma questo è un grosso problema. i tempi di riaccensione sono + lunghi dell'ibernazione.
LittleShark86
Eh lo so, ma è sempre meglio che reimpostare console a mano...
carlo201983
LittleShark86 ha scritto:Eh lo so, ma è sempre meglio che reimpostare console a mano...
si questo si. ma dato che sto riscontrando parecchie cose che non vanno mi sa mi sa che abbandono per sempre l'idea del car pc.
T_T
- ho un problema di rumore loop di massa (identificato il punto ma non ancora risolto)
- navigatore che quando parla non mette in mute la musica ma il tutto si accavalla non capendoci più niente
- anti bumb dell'alimentatore M4-Atx che bumpa non finire
e mi fermo qui -.-'
come si suol dire mi cadono le braccia
Re: Problema software Console dopo Ibernazione
Togliete la funzione di ibernazione, quando non vi serve il pc per lungo tempo lo spegnete completamente....
PS, ovvio .... :huh:
carlo201983
niko ha scritto:Togliete la funzione di ibernazione, quando non vi serve il pc per lungo tempo lo spegnete completamente....
come detto poco fa.. per uno che scende e sala dalla macchina che fa avvia e spegne il pc ogni volta ?? :)
possibile che nessuno è riuscito a capire quale sia il problema ?
Togli la funzione di ibernazione....scendi dalla macchiana per 10 minuti, mezzora e il il pc non và in ibernazione quando risali accendi solo gli ampli ed è tutto pronto....solo quando lasci l'auto a esempio per la notte, spegni anche il pc....a me sembra semplice, e quelli che hanno il pc in auto per la maggiore fanno propio così.... ;)
gigi856
Messaggio da gigi856 »
L anti thump dell M4atx non funziona neanche a me, probabilmente ha un problema di software suo.. li ti conviene fare un ritardo in accensione con una centralina esterna... per il fatto dell audio, prova con il software audiomulch... ma non ti garantisco niente perché non uso l ibernazione... durante l ibernazione probabilmente ti blocca i driver audio e al riavvio va in conflitto con i player audio
carlo201983
e con l'ali da 250w quanto dura la batteria ?? ahah.. :hahahah:
LittleShark86
Ma non ha un consumo fisso di 250w....vai tranquillo....
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T con Tapatalk 2
carlo201983
gigi856 ha scritto:L anti thump dell M4atx non funziona neanche a me, probabilmente ha un problema di software suo.. li ti conviene fare un ritardo in accensione con una centralina esterna... per il fatto dell audio, prova con il software audiomulch... ma non ti garantisco niente perché non uso l ibernazione... durante l ibernazione probabilmente ti blocca i driver audio e al riavvio va in conflitto con i player audio
diciamo che audio mulch l'ho installato, ma non è intuitivo il suo utilizzo. cmq credo che la tua ipotesi sia abbastanza credibile..
ma chi gli dice al pc di bloccare i driver. mah..
ma davvero nessuno iberna il pc lasciandolo acceso. ?
carlo201983
LittleShark86 ha scritto:Ma non ha un consumo fisso di 250w....vai tranquillo....
bisognerebbe capire quanti ampere assorbe ?!
LittleShark86
Dipende dal pc che hai....e cosa ci colleghi....
carlo201983
è proprio quello il problema ho una mainboard asus con cpu 2core e 4gb di ram
LittleShark86
Fai una misura e vedi i consumi....ma quando scendi dall'auto sarà tutto fermo e l'uso al minimo....quindi saranno davvvero bassi i consumi.... il grosso dei consumi in genere sono gli ampli....
carlo201983
LittleShark86 ha scritto:Fai una misura e vedi i consumi....ma quando scendi dall'auto sarà tutto fermo e l'uso al minimo....quindi saranno davvvero bassi i consumi.... il grosso dei consumi in genere sono gli ampli....
cmq non mi convince il fatto del lasciare acceso il pc è una questione di sicurezza.. dimmi che sono esagerato. ma la penso così.
preferisco spegnere ed avviare ogni volta il pc.
LittleShark86
Di sicuro non sbagli....per l'ibernazione credo non ci sia soluzione....almeno con console...
carlo201983
ti correggo con tutti i software che gestiscono i VST. :)
con BIdule non si blocca ma al riavvio dopo l'ibernazione è su off. bisogna premere su on per riattivare l'audio.
evidentemente windows avrà qualche impostazione di bipppp. che rompe :omg: :arr:
Mha, veramente se metti un pc in auto dovresti fare attenzione a cosa istalli per contenere i consumi....avere una buona batteria ecc ecc, quindi se hai progettato tutto bene, con il pc acceso e il resto spento avresti a dir tanto un paio di amper di assorbimento, se lasci l'auto per 5-ore consumi 10-amper, con una buona batteria da 70-80-amper hai voglia a ripartire....se poi hai una Agm, il problema non si pone....
Aooo....il pc in auto lo avete voluto voi.... :D
Torna a “CarPC”
