nuovo subwoofer
- robert2005
nuovo subwoofer
ho appena acquistato due subwoofer da 30 in tela che andro a mettere in auto ora devo fare il box purtroppo non ho i parametri ma solo la potenza di 175 rms a sub impedenza 8 ohm
Re: nuovo suboofer
senza parametri non si può simulare un box, o li misuri, o cerchi i parametri.
Se scrivi marca e modello magari qualcosa si trova...
- robert2005
Re: nuovo suboofer
magari gli avessi..... ho cercato in rete ma nulla io sto facendo la cassa da 73 litri
Re: nuovo suboofer
Non riesco a capire qual'è stato il motivo che ti ha spinto a prendere i 2 sub di cui non sai ne' marca e modello e vorresti pure che suonino bene in una cassa fatta a capocchia?
Forse è stato per via del prezzo allettante, ma secondo me potevi optare per dei componenti conosciuti, almeno avevi delle certezze sull'utilizzo e sulla resa....
- robert2005
Re: nuovo suboofer
perche cercavo dei sub da 30 in tela e spendere 90 euro a sub della ciare non mi andava per questo ho optato per questi e se mi va bene ho fatto un affare e se non va bene non ho speso tantissimo ..... per quello gli ho presi se uno non prova :-)
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: nuovo suboofer
@Robert2005:
L'unico modo a questo punto per non fare cavolate e cercare di tirare fuori qualcosa di decente a livello di carico acustico è misurare i parametri di T&S.
Si può usare la scheda CLIO, oppure il più economico wt3.
Se ci dici di dove sei, magari qualcuno nella tua zona ha uno di questi 2 aggeggini.
Io per esempio abito in provincia di Piacenza ed ho il wt3.
Se fossi di questa zona, non avrei problemi a farti qualche misura...
Almeno anche chi simula ha una base dalla quale partire... così è peggio che andare in giro di notte a fari spenti
- robert2005
Re: nuovo suboofer
sono di padova .....
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: nuovo suboofer
Ok, ora qualcuno della zona dovrebbe offrirsi per misurarti i parametri.
Se fossi stato di Piacenza te li avrei misurati senza problemi
- Antonio Marinilli
Re: nuovo suboofer
Sul sub non c'è scritto nulla?? Marca, modello ecc magari qualcuno ha il tuo stesso sub e ha qualche informazione.
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- robert2005
Re: nuovo suboofer
mi arriva settimana prossima ....
Re: nuovo subwoofer
Qualche cosa ci sarà scritto sotto al magnete e reperire qualche info sul web non sarà difficile.. sempre se non hai comprato dei sub fatti a mano!
Pioneer p-88 ;
- bravohiend
Re: nuovo subwoofer
Chissa'!alfonso80 ha scritto:Qualche cosa ci sarà scritto sotto al magnete e reperire qualche info sul web non sarà difficile.. sempre se non hai comprato dei sub fatti a mano!
- robert2005
Re: nuovo subwoofer
modello e casa produttrice ce li ho ma non esce fuori nulla
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: nuovo subwoofer
robert2005 ha scritto:modello e casa produttrice ce li ho ma non esce fuori nulla
Prova a postarli, magari qualcuno ha qualcosa a casa....
Re: nuovo subwoofer
io sono vicino a Padova,
vienimi a trovare.
ciao
ps: gradita bottiglia di vino :-) ahahahahahaha
vienimi a trovare.
ciao
Re: nuovo subwoofer
mi serve solo qualche giorno perchè ho cambiato pc e la mia Clio gira solo sotto XP
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: nuovo subwoofer
C'è solo una soluzione:danyx ha scritto:mi serve solo qualche giorno perchè ho cambiato pc e la mia Clio gira solo sotto XP
Format c:\ --> reinstall win xp
Scherzo!, ma hai cambiato il pc per le misure, o lo usi anche per altro (lo stesso pc intendo)?
Re: nuovo subwoofer
Ce la fai con una macchina virtuale - windows 7 XP Mode?danyx ha scritto:mi serve solo qualche giorno perchè ho cambiato pc e la mia Clio gira solo sotto XP
Ti serve l' ingresso microfono?
- robert2005
Re: nuovo subwoofer
mi devono ancora arrivare
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: nuovo subwoofer
Di quanto sei in ritardo???? Sarai mica in dolce attesa.....robert2005 ha scritto:mi devono ancora arrivare
Per l'xp mode si riferiva a danyx per fargli "girare" la scheda Clio con il muovo pc
