FAITAL 4FE30
- oldscool68
FAITAL 4FE30
che ne pensate di questo fullrange?
THIELE & SMALL PARAMETERS
Fs 100 Hz
Re 6.5 Ohm
Qes 0.6
Qms 4.9
Qts 0.5
Vas 4 dm^3 (0.14 ft^3)
Sd 63.6 cm^2 (9.8 in^2)
Xmax * 2.7 mm
Xdamage ** 6.8 mm
Mms 4.2 g
Bl 4.8 N/A
Le 0.18 mH
Mmd 3.9 g
Cms 0.6 mm/N
Rms 0.45 Kg/s
Eta Zero 0.55 %
EBP 167 Hz
NOMINAL SPECIFICATIONS
Nominal Diameter 100 mm (4 in)
Overall Diameter 100.7 mm (3.96 in)
Bolt Circle Diameter 81.5 mm (3.2 in)
Baffle Cutout Diameter 93.5 mm (3.68 in)
Depth 50 mm (2 in)
Flange and Gasket Thickness 1.5 mm (0.3 in)
Net Weight 260 g (0.6 lb)
Shipping Box
(Single Carton Box - 8 units) 302x275x186 mm (11.89x10.82x7.32 in)
Shipping Weight (8 units) 3.1 Kg (6.83 lb)
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 8 Ohm
Minimum Impedance 6.5 Ohm
Nominal Power Handling *** 30 W
Maximum Power Handling **** 60 W
Sensitivity (1W/1m) 91 dB
Frequency Range 90÷20000 Hz
Voice Coil Diameter 19 mm (0.75 in)
Winding Material Al
Former Material Kapton
Winding Depth 6.8 mm (0.26 in)
Magnetic Gap Depth 4 mm (0.16 in)
Flux Density 1.5 T
forza smanettoni... smanettate e ditemi qualcosa di interessante
Fs 100 Hz
Re 6.5 Ohm
Qes 0.6
Qms 4.9
Qts 0.5
Xmax * 2.7 mm
Xdamage ** 6.8 mm
Mms 4.2 g
Bl 4.8 N/A
Le 0.18 mH
Mmd 3.9 g
Cms 0.6 mm/N
Rms 0.45 Kg/s
Eta Zero 0.55 %
EBP 167 Hz
Depth 50 mm (2 in)
Shipping Box
Winding Material Al
Flux Density 1.5 T
ridere sempre
Re: FAITAL 4FE30
E bravo Old.....questo altoparlante a me, me piace....
Più che i parametri è interessante la risposta in frequenza, ottimo come largabanda, certo poi è da ascoltare, ma in generale mi sembra ben costruito come si evince anche dalla bobina in kapton appannaggio di altoparlante di solito più costosi....la fs non è particolarmente bassa, ma così ha una sensibilità medio-alta per un 10-cm, qt medioalto ben adatto a un carico chiuso, vas basso....a occhio in due litri può andare moolto bene, con tagli attivi da 200-hz in su.....
Anche come ingombro è ottimo.....penso che lo inserirai senza troppi problemi sulla GP.....ci faccio un pensierino anche per me.
Re: FAITAL 4FE30
dai un occhiata anche al 3FE20 non sembra affatto male nemmeno lui
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
- oldscool68
Re: FAITAL 4FE30
niko, ancora non l'ho preso mi ci sono imbattuto ieri sera, mentre vedevo la partita del napoli (grande... 2 a 1 col borussia )
quello che mi ha colpito è la sensibilità...che nei largabanda in genere è molto più bassa poi lo trovo da un rivenditore vicino udine a 38,50 euro l'uno... e quasi quasi... sta volta, un pensierino, ce lo faccio
ridere sempre
Re: FAITAL 4FE30
Non è male , ma al 99% ti ci vorrà il tweteer....da provare...
- oldscool68
Re: FAITAL 4FE30
perchè suono? cosa te lo fa pensare?suonohificar ha scritto:Non è male , ma al 99% ti ci vorrà il tweteer....da provare...
ridere sempre
Re: FAITAL 4FE30
Vabbè, lo usa così e nel.caso.se.serve lo mette dopo il tw....
- oldscool68
Re: FAITAL 4FE30
no niko... se serve un tw aggiuntivo, allora che senso ha mettere un fullrange? oltretutto, dovendo fare ancora i montanti, un conto è farli già prevedendo l'uso del tw, un conto è farli solo per un unico ap da 10. cambia la forma, la struttura. e non voglio certo cominciare a fare e disfare subito tutto per rifare un altra volta il tutto. quindi, se trovo qualcosa che mi "ispira", perchè suona in modo soddisfacente, bene, altrimenti... tanto vale che sto sul 3 vie e buona notteniko ha scritto:Vabbè, lo usa così e nel.caso.se.serve lo mette dopo il tw....
ridere sempre
Re: FAITAL 4FE30
Come altoparlante lo puoi usare da largabanda o da mid, sta e te decidere.
- oldscool68
Re: FAITAL 4FE30
però vorrei capire perchè al 99% devo metterci anche il tw...
ridere sempre
Re: FAITAL 4FE30
Perché l'ariosita e timbro di un Tweeter lo può fare solo il Tweeter, era il mio stesso dilemma finché non ho provato qualche full range, però posso dirti che se ben orientato e tarato per me sono più le migliorie come diceva appunto maddex
Peugeot 206 XSline
- oldscool68
Re: FAITAL 4FE30
appunto!!marco1013 ha scritto:Perché l'ariosita e timbro di un Tweeter lo può fare solo il Tweeter, era il mio stesso dilemma finché non ho provato qualche full range, però posso dirti che se ben orientato e tarato per me sono più le migliorie come diceva appunto maddex
e poi io non ho problema di ariosità... tengo sempre i finestrini un po' aperti...
ridere sempre
- headhunterz
Re: FAITAL 4FE30
chissà perchè pasta e fagioli della sera prima?oldscool68 ha scritto:appunto!!marco1013 ha scritto:Perché l'ariosita e timbro di un Tweeter lo può fare solo il Tweeter, era il mio stesso dilemma finché non ho provato qualche full range, però posso dirti che se ben orientato e tarato per me sono più le migliorie come diceva appunto maddex
- oldscool68
Re: FAITAL 4FE30
ahahahahahahahaheadhunterz ha scritto:chissà perchè pasta e fagioli della sera prima?oldscool68 ha scritto:appunto!!marco1013 ha scritto:Perché l'ariosita e timbro di un Tweeter lo può fare solo il Tweeter, era il mio stesso dilemma finché non ho provato qualche full range, però posso dirti che se ben orientato e tarato per me sono più le migliorie come diceva appunto maddex
veramente, intendevo che "l'aria" in macchina mi arriva dai finestrini...
non dal... "reflex"
ridere sempre
