consiglio subwoofer
Manu88
consiglio subwoofer
Messaggio da Manu88 »
Salve a tutti vorrei un vostro parere su quale sub abbinare alla mia catena audio.
Il mio impianto e composto da pre-valvolare auto costruito convertitore naka dac 101 cavi van den hul kit supremo 6 amplificato il tutto da celestra va210 con relativi cross passivi dedicati.
Adesso il mio pensiero e quello di voler montare la sezione sub,il mio problema maggiore e che dovro alimentare il tutto col celestra dato che dispongo solo di un entrata rca e un uscita. -.-
sono consapevole del lavoro e delle difficoltà che incontrerò nel creare il passivo idoneo al sub..
Accetto tutti i consigli di voi professionisti Su che strada mettermi x poter montare il sub.
Grazie a tutti in anticipo.
Spero di essere stato chiaro.
Re: consiglio subwoofer
Credo che devi pensare ad un sub in passa-banda....quanto spazio hai a disposizione?
Manu88
Se intendi come spazio baule e libero,mi consigli un passabanda?
Oppure a un cross elettronico e ampli sub, o ampli con cross e fase in continua.
Manu88 ha scritto:Se intendi come spazio baule e libero,mi consigli un passabanda?
Si , come spazio che puoi dedicare al Sub
Manu88
ragazzi vorrei tanto mettere un ampli dedicato al sub ma il pre non lo permette dato che se divido le uscite rca la potenza si dimezza.
gia testato cercando di fare una bio-ampli al front in passato unica pecca!!!
pultroppo gioco tutto con componenti singoli: lettore,convertitore,pre,ampli.
avevo letto in casa celestra che loro dichiarano di fare un'impianto completo usando un solo ampli parlando della serie va210 quello che monto e non smontero più. :love:
il problema e quale sub mettere e come filtrarlo per passarlo in mono. T_T
aiutoooooooo T_T T_T
dimenticavo ho una fiat bravo I° modello.
Risolvi usandolo in Tri-mode operation (mono+stereo) , avendo un sub 4 Ohm singolo ( o doppia bobina 8Ohm , o doppia bobina 2 Ohm e chi più ne ha più ne metta)
Siccome , a mio parere , è una follia usare dei passivi per incroci così bassi , con un sub passa-banda potresti dico potresti andare bene senza usare alcun filtro . E' da provare comunque
Non hai risposto alla domanda dell'ingombro...
Si, il passabanda senza cross è un'ottima soluzione, a patto che tutto sia progettato bene e applicato meglio....il sub in passabanda/simmetrico ha il passabasso naturale, e l'incrrocio con i wf deve cadere a meno -6-db quindi ipotizzando un incrocio w 60-hz sia wf che sub a questa frequenza devono avere le risposte a -6-db....servirebbe quindi misurare i wf istallati e progettare il sub di conseguenza....
Manu88
capito.... :sbav:
per l'ingombro non ho problemi dato che ho il baule libero quindi posso sfruttare tutto il litraggio a disposizione.
quindi dite che non dovrebbe servire un passivo per delle frequenze cosi basse!!!!!
ma usare un passa-banda (carico simmetrico)per risolvere, in più usare l'ampli in tri-mode.
in realtà volevo cercare un ap che occupi poco spazio.
quale sub potreste consigliarmi da poter abbinare?
accetto qualsiasi consiglio.
grazie per i consigli dati.
Esempio il Morel Ultimo 12" 4 Ohm lo vedo bene...ma il tutto non è una cosa facile come ha spiegato Niko...E' difficile anche la costruzione della cassa.....
Manu88
Immagino,già ero consapevole del casino x installare il sub.
Per questo motivo ho chiesto il vostro parere.
se restavo in sorgente il gioco era fatto....
Non so che via prendere.....
Spero che insieme ai vostri consigli riesco a tirare fuori qualcosa.
oldscool68
Messaggio da oldscool68 »
Manu88 ha scritto:ragazzi vorrei tanto mettere un ampli dedicato al sub ma il pre non lo permette dato che se divido le uscite rca la potenza si dimezza.
scusa manu, questa non la capisco. non devi mica sdoppiare il cavo pre. devi metterci un crossover elettronico. ti si dimezza la potenza anche in questo caso? :huh:
ridere sempre :D
fabio.zoia
Messaggio da fabio.zoia »
giusto... un semplice xover elettronico!!!
Dodge Nitro 3.7
Essi...con un altro Celestra e il Morel Ultimo 12" 4 Ohm....sarebbe a postissimo...
Manu88
ragazzi scusate l'iignoranza,il cross andrebbe a tagliare tutto il FA+SUB giusto?
uscendo dal pre,per poi entrare nel crox e andare al l'ampli? giusto?
scusate ma in attivo non ho confidenza. :)
Manu88 ha scritto:ragazzi scusate l'iignoranza,il cross andrebbe a tagliare tutto il FA+SUB giusto?
....andare agli ampli : una uscita verso l'ampli del front , e una uscita verso l'ampli del sub
Guardando la tua catena ci vuole un signor crox..... :hmm:
Scusa : ma con un buffer in uscita al pre non risolveresti?
Manu88
Vi spiego il pre in mio possesso ha un entrata e due uscite ponticellate quindi in automatico se metto due ampli la (potenza) si dimezza la mia intenzione in passato era creare FA+SUB ma provando come già citato prima con la bio-ampli perdo potenza.
Non sono un professionista del campo,ma un appassionato di musica quindi se chiedo a voi il motivo e perché non so come comportarmi in questa situazione. Ho sempre usato la sorgente fino ed oggi.
Vi chiedo di aiutarmi e di non confondermi....
Datemi una soluzione se ce,il mio impianto e auto la conoscete.
Grazie a tutti.
oldscool68
un quattro canali con crossover interno, così il pre vede solo un ampli?
ridere sempre :D
Manu88 ha scritto:Vi spiego il pre in mio possesso ha un entrata e due uscite ponticellate quindi in automatico se metto due ampli la (potenza) si dimezza la mia intenzione in passato era creare FA+SUB ma provando come già citato prima con la bio-ampli perdo potenza.
Grazie a tutti.
Se hai un pre, questo dovrebbe avere abbastanza guadagno da pilotare due ampli, quello del fronte e un ampli con il cross o un cross e a seguire l'ampli.....
se sdoppiando l'uscita del pre noti un calo di potenza, è perchè non adegui il gain dell'ampli del fronte....lo avevo proposto prima un ampli con cross o meglio un cross-attivo separato....se lo metti dopo il pre, non ti degrada il segnale del fronte e metti il sub sotto cross-attivo, che se anche c'è un piccolo degrado, lo avresti appunto solo sul sub e quindi ininfluente sulla qualità generale....
poi puoi tentare anche la strada del sub-passabanda, ma la prima cosa che dovresti fare è misurare la risposta dei wf...non si possono tirare i dadi, a distanza.... XD
oldscool68 ha scritto:un quattro canali con crossover interno, così il pre vede solo un ampli?
Sembra che gli ampli a 4-canali abbiano qualcosa per sdoppiare il segnale in quattro canali....non è così, almeno i 4-canali che conosco io sdoppiano il segnale semplicemente come se stessi sdoppiando i cavi..... ;)
Torna a “Subwoofer”
