Pagina 19 di 39
Re: L'impiantino della MICRA
Inviato: 28 ott 2012, 23:50
da bravohiend
cl66 ha scritto: non ti arrabbiare
l'idea era quella di provare varie soluzioni per poi poterle mettere in pratica quando le tasche saranno montate, più che altro perchè poi sarai molto più scomodo
Addirittura.....arrabbiato?ma stai a scherza'!!:-))))
Li monto,inizio a farli suonare poi si vede!
Inviato: 29 ott 2012, 9:50
da wallarozzo
dalle misure mi pare lavori ottimamente. eviterei di aggiungere altro fonoassorbente visto il progetto, anzi, provare a rimuoverne un pelo per alzare un po il QTC e ritrovarsi sempre in assenza di quel buchetto sul range 800-900
Inviato: 29 ott 2012, 12:31
da bravohiend
wallarozzo ha scritto:dalle misure mi pare lavori ottimamente. eviterei di aggiungere altro fonoassorbente visto il progetto, anzi, provare a rimuoverne un pelo per alzare un po il QTC e ritrovarsi sempre in assenza di quel buchetto sul range 800-900
Il ripple di 0,5 db a 850hz è fisiologico dell'ap e si evidenzia nella misura in freeair. Nella misura con fonoassorbente addirittura si attenua
.Quindi per quale motivo dovrei levarne? facendo due conti quel lievissimo ripple mi provoca a quella frequenza un'attenuazione di pari livello e forse anche meno.Tu che dici 0,5db a 850hz sarà un grosso problema?...credo assolutamente no.
Inviato: 29 ott 2012, 13:50
da Alessio Giomi
bravohiend ha scritto:wallarozzo ha scritto:dalle misure mi pare lavori ottimamente. eviterei di aggiungere altro fonoassorbente visto il progetto, anzi, provare a rimuoverne un pelo per alzare un po il QTC e ritrovarsi sempre in assenza di quel buchetto sul range 800-900
Ma invece di chiacchierare perché non vai a impellare e ci fai vedere la foto??
O daiiiiiii
Inviato: 29 ott 2012, 19:24
da cl66
Inviato: 29 ott 2012, 20:20
da bravohiend
Stanotte e' stato da panico,una tempesta di vento e acqua incredibile:
Stamane mi sveglio,esco fuori e mi ritrovo la mia baracca(dove faccio tutti i lavoretti)sventrata!
Senza andare nei dettagli vi dico solo che ho finito di recuperare il materiale nel giardino del vicino di fronte!
Ci ho messo un paio di ore per riprendermi ed ho iniziato subito il recupero.
Insomma un danno considerevole....morale della favola:stop ai lavori per il momento.
Devo pensare prima a ricostruire il tutto per bene
Inviato: 29 ott 2012, 21:10
da Alessio Giomi
E che cavolo.... Mi spiace Guido.... Le tasche possono aspettare... Sistema tutto per bene prima
Inviato: 30 ott 2012, 8:29
da wallarozzo
alla faccia, mi dispiace tanto caro
vabbe dai, torna al lavoro quanto prima, sono curioso di vedere ste casse finite e montate
Inviato: 30 ott 2012, 8:57
da toretto79
bravohiend ha scritto:Stanotte e' stato da panico,una tempesta di vento e acqua incredibile:
E che miseria!! mi dispiace Guido ora che stavi per completare...
Va be nn ti scoraggiare e sotto con i lavori di sistemazione del garage
Inviato: 30 ott 2012, 9:48
da Joe62
Oh mannaggia sono molto dispiaciuto Guido, spero che non ci siano stati molti danni, e davvero una sfortuna, coraggio
Inviato: 30 ott 2012, 10:27
da bravohiend
Joe62 ha scritto:Oh mannaggia sono molto dispiaciuto Guido, spero che non ci siano stati molti danni, e davvero una sfortuna, coraggio
Era purtroppo troppo tempo che arrangiavo con la baracca,doveva succedere prima o poi....in realta' ora sono rimasto solo con lo scheletro!:-))))ho gia' chiamato un amico che nel giro di un paio di settimane mi realizzera' la chiusura in alluminio.
Le foto dell'esplosione ed il recupero dell'attrezzatura alla buona
Inviato: 30 ott 2012, 10:29
da bravohiend
wallarozzo ha scritto:alla faccia, mi dispiace tanto caro
Vorrei....ma nn e' tanto facile!
Inviato: 30 ott 2012, 10:40
da Nostromo
bravohiend ha scritto:Joe62 ha scritto:Oh mannaggia sono molto dispiaciuto Guido, spero che non ci siano stati molti danni, e davvero una sfortuna, coraggio
se puoi spendere 2 soldi usa i pannelli per la copertur dei capannoni industriali... sono riempiti in poliuretano e isolano di brutto: sia dal caldo che dal freddo... e puoi avvitarci sopra nche tutte le scatole x l'impiuanto elettrico...
Inviato: 30 ott 2012, 10:54
da Next
cavolo, solo ora ho visto ...... mi dispiace
quoto i pannelli!!
premetto che sono del settore, e mi vado contro ehehe
l'allumunio sigilla bene, anzi benissimo, ma risente molto della temperatura esterna!!
d'estate esposto al sole diventa rovente, se ci metti la mano ti bruci, d'inverno al contrario, nemmeno lo puoi toccare
a meno che tu non voglia usare il "taglio termico", nato proprio per sopperire a questa carenza, isolando l'esterno dall'interno con una camera interposta! però sarebbe sprecato a tale scopo, perciò io ti consiglio i pannelli coibendati......
Alberto
Inviato: 30 ott 2012, 10:58
da Next
una cosa del genere......
Inviato: 30 ott 2012, 11:01
da Next
ce ne sono di molti tipi, in base allo scopo e all'utilizzo....
giusto per fartene un idea
Inviato: 30 ott 2012, 11:08
da bravohiend
Grazie alberto dell'assistenza...ho comunque gia' risolto con questo mio amico che mi fa' il lavoro a prezzo umano,d'estate frontalmente lo lascio aperto quindi non mi preoccupa la temperatura,in inverno mettero' una stufetta :-))))
Ora devo solo sistemarlo nel piu' breve tempo possibile per completare l'impianto
Inviato: 30 ott 2012, 11:10
da Next
bravohiend ha scritto:Grazie alberto dell'assistenza...ho comunque gia' risolto con questo mio amico che mi fa' il lavoro a prezzo umano,d'estate frontalmente lo lascio aperto quindi non mi preoccupa la temperatura,in inverno mettero' una stufetta :-))))
se ti serve una mano fammi un fischio.....
Inviato: 30 ott 2012, 11:24
da Nostromo
ok ma con i pannelli coibentati con una stufetta da bagno lo scaldi... se non isoli ci muoi!!!
Inviato: 30 ott 2012, 11:29
da Pietro PDP
Mi spiace molto, sempre qualche rottura di scatole, dai che tutto si risolve ...
