Pagina 9 di 39
Re: L'impiantino della MICRA
Inviato: 13 set 2012, 12:55
da nikohifi
bravohiend ha scritto:nikohifi ha scritto:guidù non te la prendere ma sto legno non mi piace proprio hihihi
Dome' la cassa deve suonare,mica fare le sfilate di moda?!?!
E scarrafun aspettn a te :-))))
e lo so che deve suonare ma adesso va di moda altro materiale
Inviato: 13 set 2012, 13:30
da Nyocs
nikohifi ha scritto:e lo so che deve suonare ma adesso va di moda altro materiale
Alluminio?
Inviato: 13 set 2012, 13:45
da bravohiend
Ok,allora stiamo dando una spinta in piu' al changer con il terzo step all'alimentazione
Inviato: 13 set 2012, 13:53
da nikohifi
solo alimentazioe, ma sei sicuro??? e quei scarrafoni dorati a ce servono allora, mi son perso qualcosa
Inviato: 13 set 2012, 14:01
da bravohiend
Gli scarrafoni fanno figo
Inviato: 13 set 2012, 18:23
da basi725
Senti questi due!!!!! Mi raccomando non dimenticatemi nemmeno di me!!!!!! AVETE CAPITO!!!?????
Inviato: 13 set 2012, 19:22
da nacami
Corro ad impacchettare il 607?
Inviato: 13 set 2012, 20:07
da nikohifi
aspetta prima che facciamo saltare in aria quello di guido poiiiiiiii pensiamo al tuo :-)
Inviato: 13 set 2012, 20:11
da nikohifi
bravohiend ha scritto:Gli scarrafoni fanno figo
quando magari posterai foto... non ti dimenticare di scrivere pure che te li feci comprare 3 giorni prima che uscisse una foto su Facebook
se no mi dicono che copio sempre hihihi
Inviato: 13 set 2012, 20:28
da bravohiend
nikohifi ha scritto:aspetta prima che facciamo saltare in aria quello di guido poiiiiiiii pensiamo al tuo :-)
Si...voglio fare la cavia :-)))boommmmm
non ci penso proprio a mettere le foto comunque
Inviato: 14 set 2012, 21:00
da AngiHK
Allora.....come procedono qui i lavori?....le hai chiuse le bar.......ehmm le casse?
Inviato: 14 set 2012, 23:59
da Joe62
Noooooh Angi si e' fermato ,aspetta di vedere le mie finite
Inviato: 15 set 2012, 10:26
da cl66
sta diventando un pelandrone...come me...
Inviato: 16 set 2012, 11:18
da bravohiend
cl66 ha scritto:sta diventando un pelandrone...come me...
Almeno io qualcosa faccio...nn mi sono ancora atrofizzato
stamane,approfittando del tempo ottimo,ho eseguito gli ultimi aggiusti alla vasca sinistra e l'ho provata in sede,conto per la prox settimana di completare anche la destra e di fissare i supporti ap!
Inviato: 16 set 2012, 21:30
da AngiHK
Sembrano enormi viste cosi Guido!....ma sopra , verso la maniglia , rimarranno cosi o le raccorderai in qualche modo?
Inviato: 17 set 2012, 8:59
da Joe62
Raccordarle la vedo difficile, forse utilizza il ripiano come poggiabraccio magari con un po' di imbottitura.......
Inviato: 17 set 2012, 9:10
da bravohiend
[quote="Joe62"]Raccordarle la vedo difficile, forse utilizza il ripiano come poggiabraccio magari con un po' di imbottitura.......[/quote
infatti....raccordarla e' una imprea e dispendio di tempo(che nn ho :-))).poi per ottenere i lt che mi servono l'unica strada era uscire in questo modo cosi' netto.
Il pannello della micra e' in cartoncino,quindi l'unica parte salvabile e' la plastica in alto,avrei avuto poi altri problemi dalla mancanza di spazio dove chiude nei pressi del cruscotto(neanche 1 centimetro.
Insomma alla fine ho deciso per la struttura indipendente,sulla parte alta andro' poi a ricreare la maniglia e cerchero' alla fine di dargli una linea simile alla versione originale delle plastiche.
Come dice joe poi la parte alta la usero' come poggia braccio.
Inviato: 17 set 2012, 11:21
da spargue
Salve,a limite sopra,al posto di poggiarci il braccio,gli puoi mettere dei soprammobili,le statuine del presepe a Natale,diciamo che c'e spazio.
Saluti Pino.
Inviato: 17 set 2012, 15:24
da bravohiend
spargue ha scritto:Salve,a limite sopra,al posto di poggiarci il braccio,gli puoi mettere dei soprammobili,le statuine del presepe a Natale,diciamo che c'e spazio.
Saluti Pino.
Scusa ma ci conosciamo???:-))))
Ho sistemato anche la destra!
Inviato: 17 set 2012, 16:16
da Joe62
Caspita Guido ne hai di spazio tra cartella e sedile, nella mia ci sono meno di 2 cm. ottimo
Joe
