SUB all'anteriore
Re: SUB all'anteriore
#41
Brutte notizie:avanti...considerati gli spazi risicati,ho calcolato i LT che potrei tirare fuori e siamo a circa 7:/
Aiutoooooo...che faccio?
Cosmic
#42
Messaggio da Cosmic »
bravohiend ha scritto:Brutte notizie:avanti...considerati gli spazi risicati,ho calcolato i LT che potrei tirare fuori e siamo a circa 7:/
7 litri netti?
Ma il Pioneer TS-SW841D?
Sennò io ho un u-Dimension RM-208SL inutilizzato... :D a parte gli scherzi, se dovesse interessarti e lo vuoi provare, fammi un fischio... ;)
Auto:Volvo C30 D2
serpico5916
#43
Messaggio da serpico5916 »
Azz!!! trovati un altoparlante che riesca a funzionare in quei litri oppure a sto punto lo metti dietro!!!! ultima spiaggia con compromesso sulla sola discesa trovati un vecchio audiotop con doppio wf da 13 :slow: @_@
Pietro PDP
#44
Messaggio da Pietro PDP »
Lascia perdere tempo e soldi buttati ...
Pietro
toretto79
#45
Messaggio da toretto79 »
:yes: :yes: :yes: butta tutto....... XD XD XD XD
#46
bravohiend ha scritto:XD
ciao belli,ho deciso di mettere il sub avanti XD ,sara' un 20cm.
La macchina e' una micra per chi non lo sapesse,quindi poco spazio,attualmente sono in configurazione 2 vie con wf in porta caricato in 12lt e tw a montante.
Lavorero' proprio davanti ai piedi del passeggero,cerchero' di attingere ovviamente quel poco di litraggio che trovo senza invadere troppo lo spazio.
Il consiglio che vi chiedo e' quale posizionamento ottimale per il sub:
-verso il basso
-verso il vano motore
-altro
sparate anche qualche ap :sbav:
Che woofer hai in porta e come è configurato ? Cassa chiusa? O reflex @ Hz?
toretto79
#47
Ha gli ls155 in cassa chiusa 10lt se nn sbaglio....
#48
Abbiamo i parametri misurati del ls155?
#49
suonohificar ha scritto:Abbiamo i parametri misurati del ls155?
Si.. dovrebbero essere nella sezione dedicata :)
#50
Quello misurato è l' 8 Ohm , tu quale hai? Io non lo so se sono uguali
#51
Aaaaaaaaaa....e cmq non mi troverei con i parametri misurati anche se fosse 8 Ohm...Niko help.... :)
Technology_Ls_155.pdf
(259.73 KiB) Scaricato 45 volte
toretto79
#52
Scusa suono cosa c'entra la misura dei wf?
#53
suonohificar ha scritto:Aaaaaaaaaa....e cmq non mi troverei con i parametri misurati anche se fosse 8 Ohm...Niko help.... :)
LS155 ha un Re di 6 Ohm ma è dichiarato 4 Ohm...mh...... il compagno 15w/4531G00 ha una Re dichiarata di 3.4 Ohm ed è un 4 Ohm (più corretto)... Mah , non ci capisco più nulla....
Fatto sta che il calcolo automatico di AFW in merito al ls155 misurato e postato sul Forum mi dà parametri MMS e SPL sballati.....
@Toretto : con un woofer del genere in 12litri penserei a sfruttare la sua gamma bassa e non a mettere un sub in 7 litri :) Ma ci vogliono parametri precisi (volume del box e parametri AP)
Così ad occhio , un reflex attorno @ 32Hz sarebbe davvero una bomba....
Ultima modifica di suonohificar il 19 set 2013, 13:37, modificato 1 volta in totale.
drews
#54
Messaggio da drews »
dubito fortemente che la mms sia di 36,18g :huh:
#55
drews ha scritto:dubito fortemente che la mms sia di 36,18g :huh:
Penso anche io...come l'SPL 1W 1m 79.9db :hmm: ....
@ bravohiend : nà bella misuratina no?
#56
Le misure ci sono,quel bradipo di ivan li ha....aspetto lui
#57
bravohiend ha scritto:Le misure ci sono,quel bradipo di ivan li ha....aspetto lui
IVAN DOVE SEI ??? XD
Cmq se sono quelle postate nel forum , hanno qualcosa che nn quadra (vedi post miei/drews precedenti)...
P.S. Trasformeresti la tasca in un reflex ? MA devi essere sicuro di quanto è il volume utile....
toretto79
#58
Alza i gain...così vedreai che non ti serve il sub..;). X))
#59
Oppure dagli un +6 / +8 db con un 1/3 oct attorno ai 40Hz... :arr:
Se no , stacca i tweeeter :sbav: :hahahah:
#60
Quoto l'idea di fare uscire la gamma bassa, staccando i tw.... :arr: quando esce, fate attenzione a dove và..... :D
Concordo con il sub posteriore, oppure se i ls155 ci arrivano, una configurazione Drews-zen o giùgiù o non sò come si chiama, insomma un 20-cm a basso qt in pochi litri....(si alza il gain sul sub, preferibilmente economico..... :arr: ) e non si rischiano i preziosi ls155.....
Ultima modifica di niko il 19 set 2013, 14:54, modificato 1 volta in totale.
Torna a “Subwoofer”
