SUB all'anteriore
Re: SUB all'anteriore
#61
niko ha scritto:Quoto l'idea di fare uscire la gamma bassa, staccando i tw.... :arr: quando esce, fate attenzione a dove và..... :D
Concordo con il sub posteriore, oppure se i ls155 ci arrivano, una configurazione Drews-zen o giùgiù o non sò come si chiama, insomma un 20-cm a basso qt in pochi litri....
Concordi con chi ? XD :D @_@ :D :D
A me l'idea di spremere i LS155 attualmente in porta mi attizza....ma la soluzione Zen non vuole più litri ? E Bravo non li ha....
Attendiamo fiduciosi : Parametri del LS155 di Bravo e volume effettivo del box. @ Bravo : Se hai anche una misurazione del LS155 nel tuo box chiuso attuale sarebbe il TOP(A)
#62
Per il reflex servono i parametri compresi di Vas, che spesso si salta di misurare....e anche io non l'ho.misurato sui ls155 per la difficoltà di appiccicarci il peso. Cmq se non ricordo male, in questa istallazione avevano un qtc ottimo e bassa fs, insomma penso che già scendono abbastanza.
#63
niko ha scritto:Per il reflex servono i parametri compresi di Vas, che spesso si salta di misurare....e anche io non l'ho.misurato sui ls155 per la difficoltà di appiccicarci il peso. Cmq se non ricordo male, in questa istallazione avevano un qtc ottimo e bassa fs, insomma penso che già scendono abbastanza.
Si ho visto infatti , ma ho visto anche che con un accordo attorno ai 32Hz scendono ancora di più senza perdere eccessivo smorzamento , ma è da verificare bene con i dati corretti , e potrebbero non avere paura a sostirurie un subbettino...anche perchè non vedo molte soluzioni....
Insomma sembrano begli oggettini questi ls155.....
#64
Certo che in reflex, in basso si somma l'apporto del condotto aumentando la sensibilità di un paio di db, ma metterei cmq un passalto a 12/db sull'accordo per fargli tenere tanti watt...(ls155 è poco più di un 13, effettivi se non ricordo male un 11-cm)
serpico5916
#65
Messaggio da serpico5916 »
Penso che niko si riferiva al mio suggerimento @_@ XD
#66
Ha.. ok :)
#67
ivan ci posta le misure stasera,anche del 155 nel suo box attuale
@gianluca:la tasca e' 12,1lt vuota(senza ap e "smorzatori" :) )
#68
bravohiend ha scritto:ivan ci posta le misure stasera,anche del 155 nel suo box attuale
Ok
Intanto , in attesa di misura , possiamo ipotizzare che gli smorzatori compensano il volume di ingombro del AP ?
#69
Si concordavo anche per il sub posteriore, gli ls155 in chiusa come detto male non vanno, e si potrebbe usare un passalto adatto a incrociarsi bene con un sub posteriore....e poi Bravo ha finito da poco le casse chiuse, e non credo che già le voglia modificare....
Bravo, che passalto usi sui ls155 ?
serpico5916
#70
Guido ma dietro proprio non lo vuoi? T_T scusa la franchezza ma secondo me in auto tranne rarissimi casi il sub è proprio indispensabile senza ti devi accontentare purtroppo è come avere un tw che non sale al contrario ovvio insomma ci sono pezzi che vengono letteralmente a mancare del tutto o a limite semplicemente accennati. :yes:
#71
Se passa Oldscool da qua..... XD :hahahah:
Scherzi a a parte : io non vorrei insistere , ma quel giocattolino in reflex potrebbe dare un pelo in più di soddisfazioni....se avessimo i parametri reali... :arr:
#72
@Nino:attualmente 40hz 18db
@suono:se passa old ci bannano:))
@luigi dietro non mi piace....a te?:))
#73
....40-hz 18-db :slow: ......vabbè, io metterei il sub posteriore....non credere che i 20-cm anteriori in chiusa scendano di più all'anteriore, danno birra e impatto, ma non discesa....
fabio.zoia
#74
Messaggio da fabio.zoia »
interessante :yes:
Dodge Nitro 3.7
serpico5916
#75
Quindi l'hai provato e non ti e piaciuto? :huh: comunque concordo con niko sulla discesa, infatti pochissime realizzazioni con sub anteriore mi sono piaciute il sub dietro se ben tarato nemmeno lo senti :D
#76
mi sa' che e' l'unica solution..indietro,almeno di smontare stufa e varie....proprio non cavo un ragno dal buco.
In realta' la mia esigenza e' quella di ottenere la rifinitura in ultrabassa(quando serve)che non riesco ad avere ora.
Quindi mi consigliate "dietro"?? XD XD XD e se si' cosa??non fate i cattivi :sbav: :D
Ultima modifica di bravohiend il 20 set 2013, 10:42, modificato 1 volta in totale.
#77
bravohiend ha scritto:@Nino:attualmente 40hz 18db
Se lo lasci libero sulle basse che succede? :hmm:
drews
#78
Messaggio da drews »
Se effettivamente i litri a disposizione sono solo 7 ti consiglio anche io di pensare ad altro.
Se riuscivi a recuperare almeno un altro paio di litri sarebbe stato diverso.
la configurazione Zen puo funzionare dagli 8-9 litri fino a 12. Provate e vedrete che cambia poco o niente variando il litraggio ;)
Pero' io personalmente preferisco non riempire troppo le casse di assorbente, ecco perche' consiglio di arrivare almeno a 10 e mettere solo del bugnato sulle pareti.
per un eventuale sub posteriore, quanti litri avresti a disposizione?
#79
scende di piu' XD XD
scerzi a parte,provato ma non mi soddisfa!Le frequenze che tira fuori senza taglio sono abbastanza gonfie e mancano di articolazione...
drews ha scritto:Se effettivamente i litri a disposizione sono solo 7 ti consiglio anche io di pensare ad altro.
dietro avrei tutto i bagagliaio quindi nessun problema di litraggio anche se il pallino rimane all'anteriore,in questi giorni sto' verificando la possibilita' di scalare la stufa piu' avanti e verificare se fattibile arrivare a 9/10lt XD XD
.....mi intrigava la configurazione Zen :slow:
#80
Mah guarda : Parladno in ambito SQ hai un woofer che delle ottime potenzialità di discesa ed hai già 12 litri di cassa armonica , sarebbe opportuno a mio avviso provare prima un accordo reflex nella portiera , male che và che non ti piace/soddisfa ci metti un tappo e stai come prima :) . Se cerchi pressioni elevate allora il sub dietro è un'altra cosa
Torna a “Subwoofer”
