Grand cherokee navigatore di serie più ipad
Dopo varie considerazioni ho deciso di mantenere il navigatore di serie del mio grand cherokee 2007 ma ho sostituito tutto il resto, ho aggiunto un amplificatore un subwoofer e l' ipad retina.
Ho proceduto con la sostituzione di tutti gli altoparlanti con altri di qualità superiore e con l'aggiunta di due tweeter ho isolato accuratamente tutte le porte e ho passato tutti i cavi nuovi.
L'inserimento di un amplificatore audison a 6 canali è stato possibile grazie al processore audison bit ten d (ottimo prodotto) tramite quest'ultimo sono riuscito a recuperare il segnale ad alto livello che esce dal navigatore di serie.
Ho creato poi un supporto proprio davanti al navigatore per poter inserire un ipad con un cavetto che esce dal cruscotto ( si nota poco) per la ricarica; il segnale audio è trasmesso via airplay all'airport express collegato al bit ten d con cavo ottico e da questo all'amplificatore; ho quindi la possibilità di scegliere la sorgente d'ascolto mantenendo i comandi al volante.
Ricapitolando quindi posso ascoltare la radio, il cd, ascoltare la musica liquida da ipad vedere i video navigare in internet o usare il comodissimo tomtom da ipad.
L'installazione dell' airport express è stata un po' complicata poichè alimentato da corrente a 220v, ho dovuto quindi aprirlo smontare il suo alimentatore interno e sostituirlo con uno da 12v a 3,3v acquistato su ebay.
Il risultato è ottimo e funzionale.
Re: Grand cherokee navigatore di serie più ipad
Davvero i miei complimenti
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
- oldscool68
ma... qualche foto del tutto? e non dire che non hai la digitale, perchè puoi farele con l'ipad
ciao
luca
ciao
luca
ridere sempre
Appena posso faccio qualche foto e la posto, purtroppo ho sbagliato e me ne pento a non aver fotografato tutto durante il lavoro ma ero troppo preso e tutto passava in secondo piano...peccato sarà per il possimo impianto
- oldscool68
appunto... dicevo... qualche foto del nuovo impianto???titamarco ha scritto:Appena posso faccio qualche foto e la posto, purtroppo ho sbagliato e me ne pento a non aver fotografato tutto durante il lavoro ma ero troppo preso e tutto passava in secondo piano...peccato sarà per il possimo impianto
psss marco... guarda fuori dalla finestra... è tua la jeep che sta andando a fuoco???
ridere sempre
quale versione dell'airport express hai? utilizzo lo stesso sistema da un pò ed è di una comodità fantastica
Ultima versione dell' airport express con ipad è un' accoppiata vincente di una comodità estrema provare per credere.
Scusate una curiosità ma airport non vedo uscita digitale se non uscita jack... Potete dirmi di più grazie
Peugeot 206 XSline
- LittleShark86
Re: R: Grand cherokee navigatore di serie più ipad
L'airport di apple dovrebbe essere un collegamento wifi diretto senza un router in mezzo se non vado errato...
Esatto ma più come collegarlo un ottico tramite il solo jack? Leggevo che é anche un uscita digitale ma come?
Peugeot 206 XSline
La stessa uscita può essere collegata in analogico o in digitale tramite un piccolo adattatore.marco1013 ha scritto:Esatto ma più come collegarlo un ottico tramite il solo jack? Leggevo che é anche un uscita digitale ma come?
A lato il cavetto per la ricarica e in basso il DRC per il controllo del volume e della sorgente desiderata del bit ten D
Dal DRC quindi posso selezionare autoradio di serie (master), uscita digitale (ipad in wi-fi), o un'altra uscita alla quale posso collegare per esempio un ipod o uno smartphone.
A presto qualche foto con ipad inserito nella sua sede.
si l'uscita ottica è integrata nel jack con un mini toslink, io per evitare adattatori minitoslink ho integrato un toslink normale con alimentazione autonoma
nelle vecchie versioni si può esagerare anche modificando il clock
Bel lavoro davvero!
Che vantaggi si può avere modificando il clock?
Crazybus ha scritto:si l'uscita ottica è integrata nel jack con un mini toslink, io per evitare adattatori minitoslink ho integrato un toslink normale con alimentazione autonoma
A natale me lo faccio regalare !! Son 2 anni che ci "tribolo"
logicamente migliora a livello audio e diminuisce il jittertitamarco ha scritto:Bel lavoro davvero!
sulla nuova non so se si possa fare, essendo autodidatta ho i miei limiti
questo per l'alimentazione è molto piu facile da modificare rispetto a quello che aveviAlessio Giomi ha scritto:
Come monitor lo trovo davvero ottimo e anche come resto, forse aggiungendo un dac si può migliorare la qualità audio ma va molto bene anche così.
Ma queste migliorie valgono solo per l'uscita analogica e non in digitale se non sbaglioCrazybus ha scritto:logicamente migliora a livello audio e diminuisce il jittertitamarco ha scritto:Bel lavoro davvero!
