Impianto Sq Volskwagen Scirocco
- Alexius984
Re: Impianto Sq Volskwagen Scirocco
Scusate l'ot
Io dovrei vendere un alpine 9833 r immacolata
Un vrx 2.250
E un PXA h100
Posso aver accesso al mercatino?
Un vrx 2.250
E un PXA h100
- Alexius984
Mi dite se è valido l'helix HX dsp?
A 500 anche meno non mi sembra inferiore alo bitone.
Diciamo che Helix è superiore al BITONE
- Alexius984
La scirocco in porta che dimensioni di woofer monta?
- Alexius984
Sto cercando di acquistare un signor 4 canali.
Un audison 4,300 ex 3,bellissimo.
Almeno risparmi per L'amplificatore del sub.
Quindi jl audio doppia bobina per farlo lavorare a 2 ohm nn esistono giusto?
Il jl audio 6w e' a 4 ohm?
- LittleShark86
Re: R: Impianto Sq Volskwagen Scirocco
Il w6 va a 2 o 8 ohm
- Alexius984
Infatti credo che prenderò il JL AUDIO w6 v3 mi sembbra sia sempre da 25 cm ma con doppia bobbina a 4 ohm, almeno posso fare il parallelo a 2 ohm.
Comunque posto il nuovo progetto che avevo in mente.
- Alexius984
- oldscool68
c'è qualcosa che mi sfugge nel tuo progetto...
con il 4 canali vai ad amplificare le due coppie di tw
con il 2 canali i wf brax...
un altro ampli lo usi per il sub...
ma i medi? con cosa li amplifichi?
da questo disegno... sembra che siano solo montati ma non utilizzati...Alexius984 ha scritto:
ridere sempre
- Alexius984
Scusami il 4.300 e' un 4 canali.
Amplifico tweeter e medi!!!
- Alexius984
I die medi che vedi,quelli brax non sono tweeter e' una scelta che devo fare tra scan speak o brax.
- oldscool68
ah ok... siccome sono cecato... e non leggevo la sigla... ad occhio sembravano tw... allora adesso non mi sfugge più nullaAlexius984 ha scritto:I die medi che vedi,quelli brax non sono tweeter e' una scelta che devo fare tra scan speak o brax.
ridere sempre
- Alexius984
I medi brax mai sentiti suonare.
Ma su ebay de li ho trovati a 150 € nuovi.
Tentar non nuoce.
E come installazione è molto più sempli8ce di un medio normale
Tentar non nuoce.
potresti anche completare il sistema con il tw brax.......e magari il sub..
Sicilian Music Lover...........
- Alexius984
magari avere 2700 euro per tutto il kit.
Il medio lo comprerei solo perchè lo trovo a buon prezzo
- Alexius984
Comunque se riesco a trova re sto benedetto sub.
Io non lo trovoo il jl w6 v3 dopppia boboina da 4 ohm.
Almeno lo manderei in parallelo a 2 ohm con il vrx1.500
- Alexius984
Raga scusate una cosa,ma avendo il processore,i moduli dei vrx posso anche toglierli giusto?
Tanto da crossover lo fa il processore no?
COrretto o dico una caxxata????
- LittleShark86
Vedi se qualcuno ne sa di più...,ma io la v3 in italia non la ho ancora vista....magari mi sbaglio....la v2 invece è stra collaudataAlexius984 ha scritto:Comunque se riesco a trova re sto benedetto sub.
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T con Tapatalk 2
- Alexius984
Aspetto la risposta sui crossover dei vrx.Posso anche toglierli giusto?
- LittleShark86
Solo se fai tutto in attivo....allora puoi toglierli....
