Impianto Sq Volskwagen Scirocco
stef600rr
Re: Impianto Sq Volskwagen Scirocco
#41
Messaggio da stef600rr »
Alexius984 ha scritto:....ma chiaramente il basso arriva dalla parte inferiore della scena sonora, altrimenti il woofer li mettevano a montante e non in portiera.
nì.... se correttamente tarato il tutto... dal basso della portiera dovresti percepire al massimo solo e soltanto lo spostamento d'aria (che è inevitabile)
Alexius984
#42
Messaggio da Alexius984 »
Stfollia ha scritto:
Stfollia ha scritto:Sai cosa farei fossi in te?
Contatterei l'utente Scirocco che ha appena modificato il suo impianto passando da un classico sistema 3 vie con mid e tw a montante a sistema Bewith.
Magari ti può vendere la struttura già fatta....... ;)
Su fb è Alessio Sciroccoletti
Inoltre avrebbe anche il filtro già fatto da Perry, cosa questa da non sottovalutare, così risparmieresti un ampli
L'auto di questo ragazzo l'ho vista,è bellissima,infatti è arrivato 8° nel circuito EMMA.
BElla scirocco veramente e poi il montante è perfetto!!!
Solo che a me il montante piace più verso l'alto che orizzontalmente.
Gusti miei chiaramente.
I suoi sono perfetti, poi bella la pelle di rivestimento con le varie cuciture installate dopo.
Veramente auto perfetta.
Alexius984
#43
No no percarità intendevo dire su per giù la stessa cosa.
Lo so lo so.
Comunque chiaramente in portiera farò una cassa chiusa, ma non in reflex.
Odio il suono in reflex.
Alexius984
#44
Dilemma!!!
Ho trovato un ragazzo che si prende il mio Vrx 2.400, e con i soldi ho trovato un hv 16 thk in perfetto stato!!!!
Cosa faccio secondo voi???
Nyocs
#45
Messaggio da Nyocs »
Alexius984 ha scritto:Dilemma!!!
C'è da pensarci? :D
iPhone Simone by Tapatalk
Alexius984
#46
C'è da pensarci? :D
Che ne so, io l'hv 16 l'ho sentito una volta e mezza come già detto.
Se poi me ne pento rosico come una bestia!!!!
Alexius984
#47
Comunque riflettevo anche sul fatto di mandare medi e tweeter con un 4 vie.
4 amplificatori sono troppi.
Non voglio mettere 2 batterie e tutto il resto.
Già con 3 ogni mese e mezzo bisogna ricaricare la optima.
Vedremo,sotituirò anche il vrx 2.250, con un vrx 4.300
Stfollia
#48
Messaggio da Stfollia »
Il tw è stato messo in quel modo per poter essere riallineato meccanicamente con il medio , cosi da poterli incrociare in passivo ed usare un unico ampli Messi in verticale la struttura diventa più invasiva
Ogni cosa ha i suoi pro ed i suoi contro
#49
Alexius984 ha scritto:Sono sicuro della posizione degli ap, perchè nella mia vecchia auto avevo tutto a montante, medi e tweeter, e credo che sia la miglior configurazione in qualunque auto.
E se dico di installare gli ap in questo modo un perchè ci sarà!!!!
Non preoccuparti, i driver andranno benissimo in questa posizione.
Non sono d'accordo che una configuazione valga per qualunque auto, ma se sei sicuro del fatto tuo tanto meglio per te.
E non mi preoccupo, non è certo la polemica che cerco, era solo per imbastire qualcosa di costruttivo.
Buon lavoro. :)
Alexius984
#50
Buon lavoro. :)
No infatti non volevo essere polemico,nel form sicuramente non hai notato che parlavo in maniera assolutamente tranquilla.
I consigli li accetto volentieri.
headhunterz
#51
Messaggio da headhunterz »
Come già detto io sfrutterei quello che già hai e poi in seguito vedrei il da farsi..non fare il cambio infinito di progetti.
Alexius984
#52
Si infatti,
Mantengo la coerenza principale del mio progetto.
Solo che 4 vrx sono tanti.E succhiano corrente che è una bellezza.Altro che power station da installare.
Devo metterci una centrale nucleare!
Stfollia
#53
3 ti bastano se fai mid e tw in passivo
headhunterz
#54
ne puoi sempre usare 3 come detto già e uno lo conservi/vendi ;) ;)
Alexius984
#55
Stfollia ha scritto:3 ti bastano se fai mid e tw in passivo
e poi che ci faccio con il bitone se vado in passivo?
Dovrei fare un cx passivo artigianale, che con questi componenti da chi lo faccio fare un cx di alto livello.
Stfollia
#56
Ecco perché ti avevo "proposto" la soluzione di Scirocco, con medio helix tw ls29 neo e filtro già fatt da Perry....ma a te non piace O_O ;)
Alexius984
#57
Dovrò trovare una soluzione sicuramente.
Chi me lo fa un cx per un morel e un focal o scan speak che sia!
Se voglio fare in attivo dovrei trovare un 4 canali,questa e' l'unica soluzione se voglio usare il bitone!!!
headhunterz
#58
a distanza un crossover non lo si può fare per me.
A ciampino cè un utente del forum che fà l'installatore
Stfollia
#59
A meno che invece di mid+tw non usi un largabanda......coe usa l'istallatore di Ciampino, se non sbaglio Aceto
Alexius984
#60
Io da quando ho il bitone, non filtro più in passivo.
L'ho detto l'unica soluzione è mettere un 4 canali,risparmio un amplificatore che poi metterei sul sub.
Con un 4 canali i canali A e B possono essere tranquillamente filtrati in attivo dal bitone,come se fossero 2 ampli indipendenti.
Tanto su un morel supremo piccolo e su qualsiasi altro mid, non servono 200 watt.
Anche 100 a canale bastano e avanzano.
