Impianto Sq Volskwagen Scirocco
Alexius984
Re: Impianto Sq Volskwagen Scirocco
#101
Messaggio da Alexius984 »
Si faccio in attivo con il bitone.
Entro con il bit negli ampli e esco dall'ampli senza toccare i cx chiaramente.
Alexius984
#102
I moduli li tolgo proprio.
cristianocecconi
#103
Messaggio da cristianocecconi »
Ciao! Scusa ma hai trovato nuovi a €150,00 i brax 2.1 o i 3.1? Spero i secondi perchè quelli che hai messo in foto sono i 2.1 e costano una botta nuovi...
Io monto i 3.1 e mi trovo benissimo...c'è un po' di lavoro ma il gioco vale la candela.
Comunque hai gran bella roba, buon lavoro!
"I have not even a seed when I begin; it is like starting from zero."
Keith Jarrett
Alexius984
#104
No mi sono sbagliato sul prezzo era 350 €.
Alexius984
#105
lord_orione ha scritto:Ottimi componenti ma cambierei gli ampli!
Per il resto, niente sub??
e che componenti installeresti per curiosità!!!
oldscool68
#106
Messaggio da oldscool68 »
io, fossi in te... passerei dagli audison... agli audiola... massimo massimo.. agli axiom... :D sempre in classe A sono no? XD XD XD
ridere sempre :D
marco1013
#107
Messaggio da marco1013 »
Ma non erano calcolati in classe a con pre amplificatore separato ?!??? XD :D
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
oldscool68
#108
Audison, Audiola, Axiom... sempre per A iniziano... poi se erano in classe o in giardino... non te lo so mica dire XD XD XD
si è separato il pre amplificatore??? oddio... non lo sapevo... ^^ mi spiace.... dopo tanti anni insieme alla moglie... -.- ma che è successo? ha trovato la moglie a letto con il procio??? XD XD XD
ridere sempre :D
Alexius984
#109
Comunque questo dovrebbe essere l'impianto "definitivo".
Diciamo che vorrei togliere il vrx 2.400 e magari mettere un hv 16 thk o qualcosa del genere.
Voi per i woofer che mi consigliate?
Alexius984
#110
Tanto l'hv 16 thk non dovrebbe scaldare troppo a 4 ohm.
Alexius984
#111
Allora cosa mi consigliate?
Faccio bene a sostituire il VRX 2.400 con l'hv16 thk???
Tutto per i woofer in attivo vhiaramente.
Ma in basso come suona l'hv16?Io l'ho sentito poche volte suonare e non sembrava male e non era neanche thk
Alexius984
#112
Arrivato ad una decisione abbastanza drastica.
Per motivi vari, abbandono il sistema tutto in attivo...
Ho deciso di adottare un sistema in passivo riducendo a 2 gli amplificatori.
Sia per comodità che per spese varie.
Inoltre la gestione in generale sia di corrente che di componentistica ne guadagnerà.
Per il momento userò un 3 vie serie mille hertz (lo so che è ridicolo) amplificato in full range dal vrx 2.400 in passivo.
Per i sub restero con il vrx 1.500, ma utilizzando il crossover hl 24...
Risparmio di denaro e tempo.E l'installazione mi verrà sicuramente più pulita.
Venderò il bitone e la sorgente.
E dato che è tutto in passivo andrò su una sorgente di un certo livello.
Indeciso tra Mcintosh mx5000 o alpine 7990r.
Anche se perdo la multimedialità (cosa che un pò mi pesa) avrò uscite a 4 volts senza processori di segnale.
Altrimenti dovrei trovare una sorgente con rca a 4 volts con monitor...
MA le alpine hanno tutte uscite a 2 volts...
Alexius984
#113
Volete mettere la pulizia di un bagagliaio così?
LittleShark86
#114
Messaggio da LittleShark86 »
Bello il baule!
Alexius984
#115
:yes:
LittleShark86 ha scritto:Bello il baule!
fabio.zoia
#116
Messaggio da fabio.zoia »
Molto bello.... in quel fianchetto un ampli si sarebbe stato. ...avrei separato almeno la medioalta e pilotata da un altro bel vrx 2 canali. Tutto in passivo senza procio la vedo molto lunga.
Dodge Nitro 3.7
Stfollia
#117
Messaggio da Stfollia »
......spiazzato..... @_@
Lo vuoi un consiglio spassionato???
Il 23 vieni al raduno di Perry.
fatisama
#118
Messaggio da fatisama »
Scusa se mi permetto: se hai preso questa strada ti consiglio vivamente di trovare una sorgente a tua scelta 7998 9813 9835 9855 9887 configurandola 3way in modo da gestire tutto da li' (crossover, ritardi, equalizzazione). Come ampli andrei sul VRx 4.300 utilizzando tutti i quattro ingressi in modo da avere i ritardi separati tra portiera e montante, 2canali sui w in attivo e 2 sulla medioalta in passivo col crossover Mille se vuoi risparmiare o meglio uno personalizzato. Sub col 2.400 e le bobine del 10w6 in serie ;)
Cosmic
#119
Messaggio da Cosmic »
Alexius984 ha scritto:Volete mettere la pulizia di un bagagliaio così?
Pare 'n armadio... XD
Auto:Volvo C30 D2
Esimo
#120
Messaggio da Esimo »
Alessio, scusa ma non sono d'accordo con quello che dici..mi spiego meglio: non mi sono mai posto "paletti" sulla questione attivo vs passivo in quanto ritengo che si possano raggiungere risultati eccellenti in entrambi i casi, peró sono convinto che la scelta tra queste due vie debba essere ben ponderata e soprattutto convinta..fare il passivo perchè l'attivo non si puó (e viceversa), per me, non ha molto senso: se faccio il passivo è perchè il passivo è la via giusta per me da seguire! E poi non pensare che il passivo sia piú comodo come dici, ci vogliono ore e ore di affinamenti per fare un passivo su misura! Se poi sceglierai il passivo, ottimo, ben venga, ma fallo perchè ti appaga di piú!
Se vuoi la mia opinione, farei solo la medioalta in passivo.
Cosa ancor piú importante: io prima di vendere/cambiare/comprare cerco di ottimizzare al massimo, altrimenti non si va molto lontano..
Tutto Imho ovviamente ;)
Enrico
