Audison voce av 5.1K
- andreazeta
Salve a tutti, sono in procinto di acquistare un audison voce av 5.1 k, ho visto che questo ampli è munito di xower per pilotare in attivo un due vie + sub, adesso vi chiedo lumi su come usarlo ......... meglio il dsp della alpine dva9965r e lasciare in flat l'ampli o disattivare il dsp della sorgente ed utilizzare il xower dell'ampli?
W.I.P. Si ricomincia :-)
Re: Audison voce av 5.1K
Non credo che con il cross dell'ampli tu possa regolare anche la pendenza ed il livelloandreazeta ha scritto:Salve a tutti, sono in procinto di acquistare un audison voce av 5.1 k, ho visto che questo ampli è munito di xower per pilotare in attivo un due vie + sub, adesso vi chiedo lumi su come usarlo ......... meglio il dsp della alpine dva9965r e lasciare in flat l'ampli o disattivare il dsp della sorgente ed utilizzare il xower dell'ampli?
Poi tutto ci sta, non conosco quell'ampli.
- andreazeta
giusto, non ci avevo pensato.... a questo punto a cosa serve quel tipo di xower se nonsi possono regolare le pendenze? bene o male sul livello puoi giocare con i gain dell'ampli... le pendenze sono 12 db sui canali per il tw, 12 db sui canali per i woofer e 24 db sul canale per il sub....Alessio Giomi ha scritto:Non credo che con il cross dell'ampli tu possa regolare anche la pendenza ed il livelloandreazeta ha scritto:Salve a tutti, sono in procinto di acquistare un audison voce av 5.1 k, ho visto che questo ampli è munito di xower per pilotare in attivo un due vie + sub, adesso vi chiedo lumi su come usarlo ......... meglio il dsp della alpine dva9965r e lasciare in flat l'ampli o disattivare il dsp della sorgente ed utilizzare il xower dell'ampli?
Secondo me quell'amplificatore ha senso se accoppiato in digitale ad un bitone o ad un bit ten d.
Puo andar bene se non hai una sorgente con DSP
- andreazeta
perciò lascio l'ampli in full e continuerò ad utilizzare il dsp della alpine
- andreazeta
lo sto prendendo proprio a quello scopo, nella macchina che acquisterò a breve non voglio mettere 3 ampli, perciò con audison av 5.1k amplificherò tutto l'impianto. spero solo che la qualità audio sia ottima, visto anche il costo e visto che è stato aplificatore dell'anno eisa 2010/2011Fabio555 ha scritto:Secondo me quell'amplificatore ha senso se accoppiato in digitale ad un bitone o ad un bit ten d.
Suona suona in digitale è la sua morteandreazeta ha scritto:lo sto prendendo proprio a quello scopo, nella macchina che acquisterò a breve non voglio mettere 3 ampli, perciò con audison av 5.1k amplificherò tutto l'impianto. spero solo che la qualità audio sia ottima, visto anche il costo e visto che è stato aplificatore dell'anno eisa 2010/2011Fabio555 ha scritto:Secondo me quell'amplificatore ha senso se accoppiato in digitale ad un bitone o ad un bit ten d.
- andreazeta
lo spero, anche se per il momento andrò in analogico...Robby ha scritto:Suona suona in digitale è la sua morteandreazeta ha scritto:lo sto prendendo proprio a quello scopo, nella macchina che acquisterò a breve non voglio mettere 3 ampli, perciò con audison av 5.1k amplificherò tutto l'impianto. spero solo che la qualità audio sia ottima, visto anche il costo e visto che è stato aplificatore dell'anno eisa 2010/2011Fabio555 ha scritto:Secondo me quell'amplificatore ha senso se accoppiato in digitale ad un bitone o ad un bit ten d.
Vai tranquillo...farà egregiamente il suo dovere!!andreazeta ha scritto:lo sto prendendo proprio a quello scopo, nella macchina che acquisterò a breve non voglio mettere 3 ampli, perciò con audison av 5.1k amplificherò tutto l'impianto. spero solo che la qualità audio sia ottima, visto anche il costo e visto che è stato aplificatore dell'anno eisa 2010/2011Fabio555 ha scritto:Secondo me quell'amplificatore ha senso se accoppiato in digitale ad un bitone o ad un bit ten d.
- headhunterz
stesso pensiero mio il 5 canaliandreazeta ha scritto:lo sto prendendo proprio a quello scopo, nella macchina che acquisterò a breve non voglio mettere 3 ampli, perciò con audison av 5.1k amplificherò tutto l'impianto. spero solo che la qualità audio sia ottima, visto anche il costo e visto che è stato aplificatore dell'anno eisa 2010/2011Fabio555 ha scritto:Secondo me quell'amplificatore ha senso se accoppiato in digitale ad un bitone o ad un bit ten d.
eh si in digitale da il meglio
- andreazeta
cosa spingi con il 5.1k?headhunterz ha scritto:stesso pensiero mio il 5 canaliandreazeta ha scritto:lo sto prendendo proprio a quello scopo, nella macchina che acquisterò a breve non voglio mettere 3 ampli, perciò con audison av 5.1k amplificherò tutto l'impianto. spero solo che la qualità audio sia ottima, visto anche il costo e visto che è stato aplificatore dell'anno eisa 2010/2011Fabio555 ha scritto:Secondo me quell'amplificatore ha senso se accoppiato in digitale ad un bitone o ad un bit ten d.
- headhunterz
non l'audison ma bensi un rf 5 canali
- andreazeta
ahhhhhh okokheadhunterz ha scritto:non l'audison ma bensi un rf 5 canali
- andreazeta
allora ragazzi, l'amplificatore mi è arrivato (acquistato dal mercatino) per motivi x con il mio installatore lo abbiamo dovuto aprire per controllare delle cosette, ed a questo punto facciamo una scoperta scioccante... audison ha utilizzato sullo stadio alimentazione condensatori nichicon (ottimi a detta del mio installatore) mentre tutto il resto dei condensatori sono della "nota" marca samxon Il mio installatore dice che sono cinesate da 10 centesimi a condensatore!!!
Il mio installatore mi ha detto di rikapparlo (se l'acquisto dell'ampli andrà a buon fine) con condensatori elna for audio oppure nichicon, siccome io non ne capisco un tubo di queste cose, cosa mi consigliate??
- LittleShark86
Re: R: Audison voce av 5.1K
Ma l'hai ascoltato? Secondo me è un ottimo ampli già cosi....
Usalo così poi se fra qualche tempo si danneggeranno i condensatori ci metterai quelli buoni.andreazeta ha scritto:allora ragazzi, l'amplificatore mi è arrivato (acquistato dal mercatino) per motivi x con il mio installatore lo abbiamo dovuto aprire per controllare delle cosette, ed a questo punto facciamo una scoperta scioccante... audison ha utilizzato sullo stadio alimentazione condensatori nichicon (ottimi a detta del mio installatore) mentre tutto il resto dei condensatori sono della "nota" marca samxon Il mio installatore dice che sono cinesate da 10 centesimi a condensatore!!!
- andreazeta
no no... non sia mai... se lo acquisto lo rikappo subito!! devo solo capire bene con cosa rikapparloFrank-75 ha scritto:Usalo così poi se fra qualche tempo si danneggeranno i condensatori ci metterai quelli buoni.andreazeta ha scritto:allora ragazzi, l'amplificatore mi è arrivato (acquistato dal mercatino) per motivi x con il mio installatore lo abbiamo dovuto aprire per controllare delle cosette, ed a questo punto facciamo una scoperta scioccante... audison ha utilizzato sullo stadio alimentazione condensatori nichicon (ottimi a detta del mio installatore) mentre tutto il resto dei condensatori sono della "nota" marca samxon Il mio installatore dice che sono cinesate da 10 centesimi a condensatore!!!
- il naturale
Ciao ...Io ho il quattro canali,AV 4,in digitale e ti posso assicurare che va molto molto bene.Penso che se lo ascolti non rimarrai deluso ...
Scusate l'intromissione, ma visto che sto pensando di cambiare la tipologia dell'impianto che ho passando da 3 ampli ad uno, volevo chiedervi se si poteva avere un impianto ben suonante con un unico ampli... Tipo lvav 5.1? Cioè cos'è che rende indispensabile avere più di un ampli, se uno riesce a fare il lavoro? È una sfida impossibile?
