Tasche non costruite artigianalmente
Si vendono tasche costruite da qualche azienda per le auto più comuni, possibilmente da ordinare su internet? Mi linkate gli eventuali siti?
Ultima modifica di orsa99 il 7 set 2013, 15:38, modificato 1 volta in totale.
Re: Tasche non costruite artigianalmente
orsa99 ha scritto:Si vendono tasche costruite da qualche azienda per le auto più comuni, possibilmente da ordinare su internet? Mi linkate gli eventuali siti?
http://www.chdcaraudio.it/tasche.htm
http://www.pmmodifiche.it/indexpoket.html
http://www.jehnert.de/produkte-doorboards-soundsystems/
- headhunterz
esatto,poi in base l'auto trovi ciò.
Che auto hai?
Che auto hai?
Una vecchissima Fiat brava (anno 2000), esistono anche tasche per doppio woofer da 165mm?
Sì le fa la Pocket!orsa99 ha scritto:Una vecchissima Fiat brava (anno 2000), esistono anche tasche per doppio woofer da 165mm?
Basta cercarle!!!!
Noto che queste porta tasche sostituiscono completamente l'originale, bisognerà tagliare comunque qualche pezzo di lamiera o riescono perfettamente a creare lo spazio dietro ai woofers?
Per montarle devi tagliare via parte del pannello e della tasca porta oggetti in plastica che va poi integrata nella nuova tasca, va tagliata la lamiera sotto, devi creare dei nuovi agganci per non far muovere tutto il pannello perché aumenta il peso, va verniciata la lamiera tagliata per non farla arrugginire, va fatta una discreta insonorizzazione, eliminare sfoghi, ecc, ecc, ecc.orsa99 ha scritto:Noto che queste porta tasche sostituiscono completamente l'originale, bisognerà tagliare comunque qualche pezzo di lamiera o riescono perfettamente a creare lo spazio dietro ai woofers?
Non è certo un lavoro da pochi minuti e ci vuole un minimo di esperienza per non ritrovarsi un lavoro inutilmente mal suonante!
Insomma ci vuole l'installatore.....è un lavoro difficile da far da soli?
è difficile da dire, dipende dalla tua manualità....orsa99 ha scritto:Insomma ci vuole l'installatore.....è un lavoro difficile da far da soli?
A questo punto meglio rivolgersi ad un centro specializzato
Se non l'hai mai fatto in vita tua sì!orsa99 ha scritto:Insomma ci vuole l'installatore.....è un lavoro difficile da far da soli?
Come materiale per insonorizzare lo sportello qual è quello oggi più economico, artigianale in giro da poter incollare da soli senza spendere cifre folli?
Archso ha scritto:orsa99 ha scritto:Si vendono tasche costruite da qualche azienda per le auto più comuni, possibilmente da ordinare su internet? Mi linkate gli eventuali siti?
Chd non fa più nulla, puoi eliminare il link (purtroppo)
Peccato , qualche volta comprai anche io...
Vedi pmmodifiche
Vedi pmmodifiche
pm modifiche ha un listino esagerato, a spendere quei soldi, tanto vale darli al falegname almeno ti ricostruisce tutto in legno.
Non voglio errare ma pmmodifiche le fa in legno
Certo costano , ma nel topic non hai messo limiti di spesa , hai chiesto solo qualche azienda che le facesse , e pm modifche le fa
Confermo, quelle distribuite da PM modifiche, col nome poket, sono tutte in legnosuonohificar ha scritto:Non voglio errare ma pmmodifiche le fa in legno
quelle che ho nella mia auto sono PM.....legnofatisama ha scritto:Confermo, quelle distribuite da PM modifiche, col nome poket, sono tutte in legnosuonohificar ha scritto:Non voglio errare ma pmmodifiche le fa in legno
Anche chd le fa (ceva) in legno, e costano la metà. Poi, per carità, magari quelle di pm modifiche sono meglio realizzate.suonohificar ha scritto:Non voglio errare ma pmmodifiche le fa in legno
io ce le ho montate dal 2001.....ovviamente tenute bene...ma sembrano ancora nuove.....non so se ci siano altre soluzioni....ma secondo me se tele fai costruire forse ti costa qualcosa meno......forse...inoltre orienti gli AP come vuoi tuorsa99 ha scritto:Anche chd le fa (ceva) in legno, e costano la metà. Poi, per carità, magari quelle di pm modifiche sono meglio realizzate.suonohificar ha scritto:Non voglio errare ma pmmodifiche le fa in legno
