Pianale
puppa
Pianale
Messaggio da puppa »
Ciao a tutti, seguo da un po' il forum e ho deciso di iscrivermi per avere un consiglio.
Ho un mercedes berlina con
FA composto da P17 Tec e PL27 alimentato da Phoenix Gold ZX600
FP JBL ellittiche a pianale alimentate da Phoenix Gold ZX400
Sub composto da 2 Pearless da 25 in push pull in box alimentato da PG ZX600
Con due bambini e il poco spazio nel bagagliaio vorrei spostare il FP dalla cappelliera alla portiera posteriore cercando di inserirci un 2 vie composto da un'altra coppia di PL27 e un wooferino (non ho idea dello spazio disponibile) e montare un paio di 8" in cappelliera.
Ora il mio quesito: cosa mi consigliate come 20cm da montare freeair?
L'ampli sarebbe sempre il PG600 in mono che dovrebbe sopportare tranquillamente un carico di 2 Ohm.
Grazie a tutti!
Em4nuele
Re: Pianale
Messaggio da Em4nuele »
Io ti consiglio di eliminare del tutto il fp specialmente il pianale poi.
subwoofer Seas L26Roy
puppa
Re: Pianale
Hai ragione, ma qualcosina per i passeggeri volevo tenerla.
Purtroppo i 2 sub a pianale sono la soluzione più pratica per cercare di limitare al massimo gli ingombri e mantenere più spazio utile possibile.
Em4nuele
Re: Pianale
Però quando si ha prole e bisogno di spazio bisogna anche ottimizzare al max quello disponibile, un doppio fondo con un solo sub nel vano portaruota di scorta potrebbe toglierti un sacco di problemi istallativi.
puppa
Re: Pianale
Eh, lì c'è il serbatoio del GPL :D
REOSCURO
Re: Pianale
Messaggio da REOSCURO »
ciao
lo zx 400 per delle ellitiche lo vedo sprecato T_T
magari le tieni senza amplificarle
riguardo al sub... non ce qualche buco nel cofano tipo nei fianchetti laterali
magari si può fare qualcosa in vetroresina
che modello e la macchina ?
Re: Pianale
Se non hai grosse aspetative da super-impianto, vai tranquillo con i 25 Peerless a pianale.
Lo feci (anni e anni fa, ok...) sull'Alfa 75, che aveva il vano bagagli effettivamente isolato dall'abitacolo, e rinforzando adeguatamente la faccia del pianale verso il bagagliaio, andavano che era una meraviglia, per un impianto di base.
Se il tuo Mercedes ha analoga struttura isolata, sei a cavallo.
Ah, gli altoparlanti che avevo usato erano... Peerless da 25!!!
Non ricordo la sigla, cmq erano quelli che andavano per la maggiore in quegli anni, se mi dici la sigla dei tuoi, posso vedere se mi ricordo qualcosa.
Per il resto, fatti un favore (e per quanto possa sembrare strano a dirsi, lo faresti anche ai tuoi passeggeri), e dimenticati del FP, dai. ;)
Re: Pianale
Cerca un woofer che abbia un qts tra 0,55 e 0,65 ed alta escursione , taglialo abbastanza basso tipo 50-60hz con 18 o 24db/oct , dovresti avere un discreto risultato :)
puppa
Re: Pianale
Grazie a tutti, allora:
I PG, come il resto, proviene dal vecchio impianto.
La macchina è un Mercedes W202.
Come sub volevo stare su degli 8 pollici, proverò a cercare qualcosa con quelle caratteristiche.
In futuro vorrei abbinare un medio rifacendo il montante e pilotare la medioalta con il 400 e utilizzare un 600 per la mediobassa che vorrei fosse un doppio p17 come in passato.
Torna a “Subwoofer”
