Sorgente per Giulietta
Cari Amici
vorrei chiedere se c'è, tra di voi, qualcuno che ha già avuto a che fare con questa vettura e/o comunque che possa delucidarmi circa il come implemetare un impianto su questa vettura.
Il problema principale consiste nella sorgente. Come ben sapete la plancia della giulietta non si presta molto ad interventi after market (so che è possibile rifare la mascherina e inserire una qualsiasi sorgente.... ho visto qualche auto fatta così ma l'esito da un punto di vista estetico è decisamente peggiore rispetto all'originale).
Mi chiedevo dunque come si potesse implementare una sorgente che
1) sfrutta per l'uso "normale" la sorgente di serie (non inorridite per favore! )
2) abbia la possibilità di utilizzare una memoria di massa (hd? sd? chiavetta usb?) come sorgente di musica liquida di vari formati
3) utilizzare una sorgente secondaria (cd charger?) per l'ascolto qualitativo di cd
ovviamente il tutto tenendo in considerazione la necessità di avere un buon processore per avere ritardi temporali etc etc.
Con un bit one (o altro processore... sono rimasto un po' indietro e non conosco bene le novità del mercato) sarebbe possibile tutto ciò? e con che qualità?
Grazie mille, scusate per la domanda un po' nabba ma... vorrei capire meglio questa cosa
L'erba ti fa male se la fumi senza stile....
Re: Sorgente per Giulietta
Forse se contatti Emanuele ( Fusony ) anche in pm, ti potrebbe essere di.aiuto, lui possiefe una Giulietta.
apparte il fatto che si chiama Samuele ti suggerisco anche io di chiedere a lui comunque esistono mascherine specifiche per la giulietta che ti permettono di montare senza problemi la sorgente che più ti piace
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
so che ci sono le mascherine... però esteticamente una plancia come quella della giulietta con un "rettangolo grigio" come ad esempio è il frontalino della p9 non so quanto possa star bene esteticamente...
non trovate?
ps: Doc... ho preso una D600
non trovate?
Ultima modifica di Best il 4 set 2013, 17:21, modificato 1 volta in totale.
Vendono le mascherine complete di fascione, adatte al doppio din sulla baia! Lo schermo viene praticamente a filo fascione!
Tanto la sorgente non è obbligatoria salvarla a tutti i costi come avviene con molti schermi touch super integrati presenti di serie ormai su tantissime vetture! E' semplicemente una autoradio di dubbia qualità!
Ti monti un sistema con schermo con vivavoce, comandi al volante, chiavette USB, iPhone, ecc e processore esterno e fai quello che vuoi poi!
Se ti monti qualcosa della famiglia Alpine puoi anche usare un vecchio 607 come sorgente per ascolti di "qualità" collegato in ottico al processore!
Grande Archso! al doppio din non ci avevo pensato... effettivamente uno schermo (anzichè un autoradio single din) starebbe molto bene e sarebbe anche comodo....
una soluzione alpine con doppio din e processore...
devo vedere un po' cosa c'è (non sono più tanto aggiornato...) e quanto costa
- Tommo Truzzo
L'Alpine le vende già verniciate... Bianco, argento, nero e rosso se non sbaglio... Volendo la prendi nera così si abbinerà al colore del monitor...
Campione Rumble Bass cat. Style B 2009
Campione assoluto Rumble Bass 2009
Campione Trofeo Race Wars cat. Hummer 2011
Campione Centro Italia Bass Wars cat. Tank 2011
Campione italiano Bass Wars cat. Tank 2011
Guardavo il catalogo alpine e....
sono piuttosto disorientato
ho addocchiato la INA-W910R con uscita ottica (800 euri... sono un po' tanti però!) al quale sarà possibile affiancare un processore diverso da quelli alpine?
(ho sempre conosciuto poco il "mondo alpine"... li ho praticamente sempre ascoltati e basta )
Ti consigliavo Alpine per affiancare casomai il processore di casa, l'800! Ma per risparmiare qualcosa puoi anche cercarti un PXA-701 sull'usato che non è da meno (mi sembra si trovi sui 350/400 euro), inoltre comandi tutto dalla sorgente via Ai-net, compreso il volume, mentre con un processore di altra marca, collegandoli in ottico, devi per forza usare il volume separato del processore e settarlo via pc!Best ha scritto:Guardavo il catalogo alpine e....
Poi onestamente quello che hai individuato fa praticamente di tutto: navigatore, vivavoce, chiavette usb, iPod e tanto altro! Se prendi i pezzi separatamente non so se spendi tanto meno! Inoltre con il modulo apposito hai anche i comandi al volante!
Viene fuori un sistema bello integrato senza troppi aggeggi come simi Tomtom, vivavoci, comandini del volume, ecc in giro per l'automobile (cosa che personalmente odio) e soprattutto un sistema facile da usare visto che almeno il volume e il cambio tracce te lo gestisci dal volante, ma se non ricordo male puoi anche rispondere al telefono!
In un secondo tempo puoi anche acquistare un caricatore 607 se vuoi qualcosa in più a livello qualitativo dal cd!
efettivamente... con un 701 usato la cifra si aggirerebbe sui 1100 circa... con un 800 se non ricordo male i prezzi... ci vogliono almeno 500euro in più... che proprio bruscoletti non sono.
medito medito
grazie mille!
medito medito
grazie mille!
Naturalmente la 910 non ti permette di comandare la taratura del 701. Per quello i vuole il suo Rux.
Ma già l'hai presa la giulietta?
- fabio.zoia
Ciao ho la 910 ed è un'ottima sorgente completa di tutto e di più.Best ha scritto:Guardavo il catalogo alpine e....
x il processore ti consiglio il pxah800 completo di rux e fai tutto da li anche senza usare per forza il pc. Quando avevo il bit one vivevo col pc sul sedile passeggeri x fare prove rischiando multe e incidenti.... mai piu! E con questo non voglio dire che il bit one sia un brutto componente
Dodge Nitro 3.7
- Tommo Truzzo
Sicuri che con la 910 ci sia bisogno del RUX??? Perchè su una foto postata sul mercatino mi sembra di aver visto una 800 con un 701 collegato... Non sono la stessa radio ma la filosofia Alpine quella è...
- fabio.zoia
l'800 con con il 701 non so... ma col rux è tutto più pratico, veloce e le sue 200 euro in più ne valgono la pena consigliatissimo in abbinata pxah 800Tommo Truzzo ha scritto:Sicuri che con la 910 ci sia bisogno del RUX??? Perchè su una foto postata sul mercatino mi sembra di aver visto una 800 con un 701 collegato... Non sono la stessa radio ma la filosofia Alpine quella è...
Dodge Nitro 3.7
l'iva d 800 sicuramente gestisce il pxa 701, le foto sul mercatino sono mie, altrettanto sicuramente abbinata al pxa 800 (acquistato insieme alla radio) gestisce volume sw e richiamo memorie e\o poco altro, ti ci vuole per forza il rux e\o il pc per gestirlo, ma è un singolo din non doppio come la 910, non so se era questa l'intenzione d'acquisto di best
[email protected] team....
no, io cambierò auto a fine prossimo anno, se tutto va bene.nacami ha scritto:Naturalmente la 910 non ti permette di comandare la taratura del 701. Per quello i vuole il suo Rux.
Chiedevo consigli non per me ma per un mio collega. Si chiacchierava di musica e si è scoperto d'avere questa passione in comune e il fatto che vorrebbe fare un bel sistema sulla sua giulietta.
