Subaru Impreza Boxer Diesel
Un saluto a tutti, sono Michele da Torino.
Vorrei dei consigli per il mio impianto che al momento é cosí composto:
Sorgente:alpine iwa 505 r;
Kit 2 vie Morel Elate 6, con MT 23 nel triangolo specchietti e woofer elate 6 in predisposizione con distanziali in legno;
Amplificatore: Genesis DM extrem.
porte anteriori trattate.
Dopo aver montato il tutto, ci siamo accorti che il crossover . Morel tagliava troppo basso (1.8) quindi abbiamo provato un taglio piú alto ed andava decisamente meglio, anche se non mi convince.
Non so se sia una questione di posizione del woofer (troppo basso e soffocato), ma il risultato non mi piace, per riuscire ad ascoltare decentemente devo alzare il volume, mi piacerebbe ascoltare anche a volumi piú umani...
Penso di cambiare la sorgente, prendere una Pioneer p99 e biamplificare il kit, mi chiedo se possa risolvere il problema oppure devo tirare fuori quel woofer e fare una tasca?
Cosa ne pensate? Grazie..
Autoradio Alpine IVA 505
Processore Alpine PXA-701
Genesis DMX - woofer RES 170 VRKO
Impact HC 75.2 - Tweeter Morel MT23
Re: Subaru Impreza Boxer Diesel
Sicuramente tirare il wf fuori dalla predisposizione aiuta non poco.
Il supporto che lo fissa é quello originale o lo hai rifatto in legno?
É fissato alla lamiera o alla cartella?
Ciao Alessio, il woofer é fissato alla lamiera con distanziale in legno.
- savoiardo_novello
Hai il crossover passivo che taglia 12/12 db giusto? Fai una prova banalissima, prova a collegare entrambi i tweeter in controfase, non ti costa nulla.
Ciao Michele!
Macchina interessante... seguo!
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Cambiare l'autoradio al momento non ti risolve il problema, biamplificare aiuta molto, tirare fuori il woofer e orientarlo pure. Se devi spendere soldi al momento lascia peredere la sorgente e concentrati su strutture e crossover.
Vedo che hai anche un altro ampli in firma, l'Impact ti serve per pilotare un subwoofer? Se sì controlla che non sia quest'ultimo che magari sale troppo e si "mangia" le frequenze del woofer lavorando in controfase acustica. Come dice Savoiardo prova ad invertire le fasi del tweeter ma anche quella del sub. Probabilmente però sono cose che avete già fatto ma non si sa mai
L'alpine, la 505, non ha crossover e non ha i ritardi temporali. Farmi fare un crossover ad ok costa, prendendo la Pioneer P99, risolverei il problema del filtraggio e con i ritardi temporali sarei avvantaggiato.
Al momento non ho il sub, ne ho provato uno economico ma non andava bene, in seguito affronteró il problema, sono indeciso se metterlo anteriore o posteriore.
Il crossover che ho su al momento non mi convince, l'istallatore mi ha detto che ha modificato uno della Dynaudio che andava meglio del Morel?
Scusa, ero convinto che quell'autoradio fosse dotata di tutto. Se pensi di fare tutto con la sola sorgente devi prevedere la multiamplificazione, quindi un altro amplificatore, di conseguenza altri soldi da spendere e comunque non è automatico che si risolvano tutti i problemi. Valuta bene in cosa convenga investire... è solo un parere di chi ci è passato prima di te
- savoiardo_novello
Uhm sei di torino, morel mt-23.. non è che per caso sabato mattina scorso eri dal tuo installatore e ti ho visto lì?
Jaco_it ha scritto:Scusa, ero convinto che quell'autoradio fosse dotata di tutto. Se pensi di fare tutto con la sola sorgente devi prevedere la multiamplificazione, quindi un altro amplificatore, di conseguenza altri soldi da spendere e comunque non è automatico che si risolvano tutti i problemi. Valuta bene in cosa convenga investire... è solo un parere di chi ci è passato prima di te
Infatti, la 505 é sprovvista di cross e ritardi.
Al momento potrei usare l'Impact per i tweeter, poi si vedrà.
Si, il discorso della Pioneer P99 l'ho accennato anche a lui ed é d'accordo sul fatto che ci sarebbero maggiori possibilità per la taratura ad ok...savoiardo_novello ha scritto:Uhm sei di torino, morel mt-23.. non è che per caso sabato mattina scorso eri dal tuo installatore e ti ho visto lì?
Per il momento sono in ferie, quindi fino a fine settembre non possiamo proseguire con i lavori, approfitto del forum per cercare soluzioni e consigli..
P.S. Forse ho capito, hai comprato i connettori per altoparlanti ed il cavo di alimentazione?
- savoiardo_novello
mi si è accesa la lampadina perchè ricordo che avevi detto di montare appunto gli mt-23
Ciao, come é piccolo il mondo..savoiardo_novello ha scritto:Esattamentezeussa01 ha scritto:
Ti mando MP
- BLACK BRABUS
E passare all' attivo con un altro finale per i tw ???
Scusate se rispondo in ritardo, "purtroppo" sono in ferie...BLACK BRABUS ha scritto:E passare all' attivo con un altro finale per i tw ???
Se dovessi biamplificare, per il momento, potrei usare il Genesis per i woofer e l'Impact per i tweeter..
- BLACK BRABUS
Quando poi torni dalle ferie organizziamo l' incontro (sono anche io di Torino ) assieme a Gabriele e ti espongo meglio la mia idea !!!
io biamplificherei e come sorgente mi accontenterei di una p88RS II o alpine 9887.... o aggiungerei un bel pxa h701 con ai-net se la 505 ne è dotata....
poi magari cercherei un altro genesis per i tw... nn mi piace l'accoppiata genesis impact... sul fornte....
- lord_orione
bomme ha scritto:io biamplificherei e come sorgente mi accontenterei di una p88RS II o alpine 9887.... o aggiungerei un bel pxa h701 con ai-net se la 505 ne è dotata....
Work in progress
- BLACK BRABUS
Oppure , per i tw , anche un bel DLS ultimate A1 male non ci starebbe si sposa bene col Genesis e sui tw è qualcosa di eccezionale per trasparenza e dettaglio !!! Ma una cosa mi è sfuggita , non hai il sub vero ???
Ciao, scusa se rispondo in ritardo, ho avuto problemi con il login, non mi faceva entrare...BLACK BRABUS ha scritto:Quando poi torni dalle ferie organizziamo l' incontro (sono anche io di Torino ) assieme a Gabriele e ti espongo meglio la mia idea !!!
Appena tornò organizziamo, non vedo l'ora di andare avanti con i lavori..
