Circuito corrente stabilizzata
sambo
Messaggio da sambo »
Ciao a tutti...qualcuna ha uno schema di un circuito che dia corrente filtrata per alimentare remote,ventole e monitor ? Grazie in anticipo
My Tuscani 03...per adesso ancora muta....a breve ricomincerà a cantare..
Sorgente : Carpc in Dash - Terratec dmx6fire
Fronte :Woofer in fase di scelta , Tweeter Hivi TN25, Amp 2 PPi A300 (bi_amp)
Sub : Hivi SP10 in cassa chiusa, Ppi A600.2 black edition
Maddex
Re: Circuito corrente stabilizzata
Messaggio da Maddex »
Ciao sambo, L'unico modo che io conosca per avere una tensione stabile e filtrata consiste nel elevare la tensione di batteria a 16 volt mediante un survoltore e riportarla poi alla tensione desiderata attraverso un regolatore di tensione stabilizzato.
Qualcosa trovi nel mio Blog in firma ciao
Inviato dal mio Nexus 7 usando Tapatalk 4
sambo ha scritto:Ciao a tutti...qualcuna ha uno schema di un circuito che dia corrente filtrata per alimentare remote,ventole e monitor ? Grazie in anticipo
Spiegati meglio , soprattutto il perchè ti occorre stabilizzare ;)
sambo
Praticamente sto costruendo un carpc e per non caricare sull'm2 l'alimentazione del monitor, ventole, e rem avevo bisogno di un circuitino per prendere la corrente da un altra parte ma filtrandola per evitare disturbi fastidiosi sul monitor.
Maddex
Per il rem ti basta un relé, per il monitor basterebbe un filtro pi greco(un normale filtro antidisturbo da un paio di ampere).
sambo
Scusa ma non ho ben capito il filtro pi greco... T_T
pergo
Messaggio da pergo »
l'M2 riesce a tenere un monitor (circa 10W), ventole (circa 3W l'una), masterizzatori esterni (10W circa) e quant'altro.
sambo
Lo so che l'm2 è in grado di alimentare più cose ma non so il perchè mi da un leggero disturbo sul monitor....comunque il circuito che intendevo io è una cosa simile a quella creata da maddex..
Maddex
Re: R: Circuito corrente stabilizzata
sambo ha scritto:Scusa ma non ho ben capito il filtro pi greco... T_T
il filtro pi greco e composto da un induttore e un condensatore. Si trovano dai rivenditori di materiale elettronico.
Maddex
sambo ha scritto:Lo so che l'm2 è in grado di alimentare più cose ma non so il perchè mi da un leggero disturbo sul monitor....comunque il circuito che intendevo io è una cosa simile a quella creata da maddex..
non credo sia un problema di alimentazione il leggero disturbo al monitor.
Puoi provare ad alimentarlo con una batteria a parte e vedere se il disturbo persiste.
Ps: la mia centralina, esegue anche l'accensione di tutti i dispositivi e lo spegnimento temporizzatore. Prima i finali e dopo 10 secondi la scheda audio per evitare bump.
Maddex
pergo ha scritto:l'M2 riesce a tenere un monitor (circa 10W), ventole (circa 3W l'una), masterizzatori esterni (10W circa) e quant'altro.
non sappiamo quanto consuma il suo carpc però :-). Fosse vicino al limite già con il PC acceso?
Cmq d'accordo m2 sui PC per auto gestiscono quasi sempre il fabbisogno
sambo
Il disturbo è provocato dalla ventola del processore...
pergo
il mio carpc old old old old school, con cpu desktop (non esistevano le figate a basso consumo) e scheda madre desktop consumava 60W a pieno carico e 40 a riposo misurati con l'alimentatore da banco. Presumo che con le cpu moderne con TDP<65W, il consumo totale della macchina sia ben minore.
In ogni caso se l'M2 non ce la fa, si spegne.
Il flickering sul monitor ce l'avevo anche io ed è colpa dell'M2 (o meglio, rientra la portante switching nel monitor)
Si risolve come ha detto Maddex. Anche un comune filtro LC basta ed avanza.
sambo
Perfetto...allora provo e vi faccio sapere...grazie mille :)
Maddex
pergo ha scritto:il mio carpc old old old old school, con cpu desktop (non esistevano le figate a basso consumo) e scheda madre desktop consumava 60W a pieno carico e 40 a riposo misurati con l'alimentatore da banco. Presumo che con le cpu moderne con TDP<65W, il consumo totale della macchina sia ben minore.
cosa aspetti ad aggiornarti :-) Hahaha ciao Fede
O:-)
pergo
mi fido degli audiofili che dicono "old school suona meglio" XD vale anche per i PC? :ninja:
Per fortuna il tutto regge senza tentennamenti, ma la cosa più pesante che gli chiedo di fare è scroccare il WiFi al Comune mentre ascolto musica e navigo un pò.
Fa prima a morire l'automobile..cosa che farà molto presto T_T
Di sicuro è una longevità che non potevo permettermi prima con i mangiadischitondipienidilucine ;)
sambo
Ragazzi non riesco a trovare da nessuna parte il filtro pi greco...nel caso lo volessi costruire che valore dovrebbero avere induttori e condensatori ?
pergo
difficilmente lo troverai pre-costruito.
Vai in un negozio di elettronica, compra un induttore (con nucleo) da 100uH che riesca a supportare una corrente continua di un paio d'ampere e un condensatore da 4700uF 16V.
Dovresti spendere un paio d'euro.
Una volta che li hai acquistati, avvisaci.
sambo ha scritto:Ragazzi non riesco a trovare da nessuna parte il filtro pi greco...nel caso lo volessi costruire che valore dovrebbero avere induttori e condensatori ?
Per schiariti le idee , parliamo di una cosa del genere (foto / schema allegato) più comunemente chiamato filtro antidisturbo , di sicuro lo trovi già fatto.
Se cmq lo fai tu con i valori indicati da Pergo è più sicuro.
N.B. Da mettere quanto più vicino possibile al Monitor ;)
