Coerenza timbrica Zapco
kathmandu'
Re: Coerenza timbrica Zapco
Messaggio da kathmandu' »
Alessio Giomi ha scritto:Trovato lo Z50 :D
vediamo se ha problemi a pilotare in biamplificazione gli integra..... :)
Comunque dovrebbe poter essere configurato anche su 2 canali.....
Al limite lascio l'S80 sul Wf e lo Z50 sul Tw o viceversa :)
lo z50 è un 25x2 meglio sui tweeter no?s80 dovrebbe essere un 40x2 se non erro quindi meglio sul woofer..imho.. :)
alpine cda 9853r
Sì, infatti ho scritto "o viceversa" :)
Comunque l'S80 "dice" sia tra i migliori zapco per i Tw.... la serie Z non da il massimo invece.
Premetto che non ho ancora mai provato uno Z sui TW... (che vergogna T_T )
Ultima modifica di Marsur il 28 feb 2016, 1:21, modificato 1 volta in totale.
kathmandu'
Marsur ha scritto:Al tempo.
Lo Z50 non è un 25Wx2, come ho già detto è un 12,5Wx4.
E' lo Z50C2 ad essere un 25x2, ed è bianco come tutti gli altri competition series.
E c'è una bella differenza..
Giusto per essere precisi. U.U
c'è anche lo z50 s2,è nero ed è un 25x2..non avevo capito che alessio parlasse di un 4 canali ed ho pensato che fosse quello.. :)
alpine cda 9853r
Ultima modifica di Marsur il 28 feb 2016, 1:36, modificato 1 volta in totale.
Z50!
Quello che ho preso è il 4 canali 12,5x4 (sottodichiarati)
In realtà sono 18x4 a 12V.
Io ce lo provo..... Vediamo se il 54.10 integra si muove....
Tenendo conto che in casa fino a 3 anni fa mandavo una coppia di Martin Logan Aerius con un piccolo valvolare 2x13...... :D
kathmandu'
Dici davvero?
Capperi...è la prima volta che ne sento parlare, e non lo trovo nelle audioguide. :slow:
Sicuro di non confonderti?
si deve essere un po vecchiotto comunque esiste :D se dai un'occhiata su google qualcosa si trova
alpine cda 9853r
Ho contattato un "signore" sul sito Zapco.com e per domani mi fa avere qualche delucidazione del piccoletto. :)
Ultima modifica di Marsur il 28 feb 2016, 1:47, modificato 1 volta in totale.
Ultima modifica di Marsur il 28 feb 2016, 1:50, modificato 1 volta in totale.
Marsur ha scritto:
Alessio Giomi ha scritto:Z50!
Alè, io ho evitato di menzionarlo perchè è un BTL di potenza contenuta ma a provarlo sul campo fai sicuramente bene, anzi è la cosa migliore purchè non costi troppo. ;)
30 euro son troppe? :D
Spero sia messo bene.
Dalla prova su ACS risulta essere un 4x18.... Già meglio :hmm:
Risposta dalla Zapco.com
Ho chiesto se era possibile il collegamento "bridge" e fare un 2x25.....
Ho capito la risposta ma mi aiutate a "decifrare bene?
Non può essere messo a ponte perchè i canali sono già messi a ponte?
Ecco la risposta:
No, this amp cannot be bridged as it already runs in bridge mode for each
channel.
Ultima modifica di Marsur il 28 feb 2016, 2:05, modificato 1 volta in totale.
Re: Risposta dalla Zapco.com
Ultima modifica di Marsur il 28 feb 2016, 2:06, modificato 1 volta in totale.
Marsur ha scritto:
Alessio Giomi ha scritto:Ho chiesto se era possibile il collegamento "bridge" e fare un 2x25.....
Ecco la risposta:
channel.
Probabilmente fa riferimento al fatto che è un BTL.
E non essendo quindi survoltato, l'ottenimento dei 18W/ch che hai verificato su ACS è il prodotto di due stadi di amplificazione con tensione automobilistica (12v) messi a ponte (per ogni canale).
Non ricordo l'interno, di solito con questa tecnica si ricorre ai power pack per compattare il circuito ma lo Z50 dovrebbe sfoggiare una costruzione a discreti, e comunque piuttosto degna.
Visto che c'hai la recensione sottomano, quanto costava?
Poco non credo.. :slaugh:
403000£ (che a quei tempi erano roba..... :) )
Ultima modifica di Marsur il 28 feb 2016, 2:55, modificato 1 volta in totale.
E' arrivato il piccoletto.........
Sopra è un po' rovinato..... ma tanto se lo utilizzerò verrà sabbiato ed anodizzato come gli altri :)
Altre foto.....
Lo spazio è poco.... ma l'hanno "zeppato" decisamente bene...... sembra un' AUNA  :hahahah:
#39
Traducetemi in "parole povere" che vuol dire questo:
nacami
#40
Messaggio da nacami »
Carino il piccoletto. Certo quei connettori a molla... Hai provato se entrano i cavi di potenza.
Da quello che c'è scritto sulla carrozzeria, mi pare di capire che non bisogna tirargli troppo il collo. Forse era fatto come prima amplificazione di un impianto di serie.
Che fai lo colorerai come gli altri?
