pulire tweeter in seta
brava (?) gente necessito dei vostri illuminati consigli di vita sull'amore , le donne e le casse
togliendo i primi due che mica mi fido troppo mi trovo davanti ad un problema
ho comprato due diffusori usati solo che il precedente proprietario non mi ha detto che viveva in una discarica e aveva poca dimestichezza con le basilari norme di igiene
insomma, sulla cupola dei tweeter in seta c'è molta polvere...il problema è che questa polvere è letteralmente APPICCICATA sulla superficie della cupola e infatti usando pennellini e soffietti non ho risolto molto
conoscete qualche altro metodo per pulirli o magari un prodotto, un detergente superleggero che lascia zero residui o qualche miracoloso trucco della nonna?
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Re: pulire tweeter in seta
La polvere ti aumenta la MMS del tweeter...
Leggevo che con un pennellino leggero puoi tentare di rimuovere il grosso della polvere
cercando parlano anche di un pennellino/pompetta che si usa per gli obiettivi...tu dovresti averne uno..
è la prima cosa che ho fatto ma come dicevo prima è proprio appiccicato alla cupola, non basta soffiarlo o spennellarlo via
Mini Cooper S
- Pietro PDP
Forse stavano in cucina o nei pressi e per me non la togli o compri nuovi TW o li tieni così, perchè se esageri rischi di romperli ...
Pietro
Prova con acqua distillata con il pennello piccolissimo...
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
ricomprarli lo escluderei visto che comunque vanno benissimo
l'aqua distillata non so se risolverebbe, ci vorrebbe qualcosa di realmente detergente
Mini Cooper S
A questo punto non saprei.....
Non mi sentirei di usare nessun sistema meccanico specialmente con liquidi, si potrebbe rovinare la trama del tessuto e perdere consistenza la struttura.
Non mi e' mai capitato ma userei con il pennellino un po' di spray antistatico che si usa sui mobili spruzzato in piccola quantita' sulle setole per aiutare il distacco dalla superfice delle particelle con molta delicatezza ,altro non mi sovviene.........
Ah ,da provare su una piccola parte per vedere se funziona ........
Auguri...
Joe
Auguri...
Joe
Lasciali perdere, i tw è facilissimo rovinarli....Doc_Zero ha scritto:ricomprarli lo escluderei visto che comunque vanno benissimo
Io al massimo uso una pellicola adesiva 3M, ma devi fare tutto con molta attenzione... piano piano piano
Io sono stato più brutale
Su una coppia di vecchia Res Detector dove non si vedeva più il colore della cupola e la forma della minisospensione da quanta polvere c'era sopra ho usato un pennellino con spruzzato sopra del WD40 ... come nuovi alla vista ... il suono non so !!!
- Francesco-dG
... e che ti frega di come suonano, ... l'importante è che alla vista siano nuoviArchso ha scritto:Io sono stato più brutale
__________________________________________
Presidente dell'AudioCarSterIo Team
Il tizio a cui li ho regalati è tantooo contento!Francesco-dG ha scritto:... e che ti frega di come suonano, ... l'importante è che alla vista siano nuoviArchso ha scritto:Io sono stato più brutale
Se nn viene via con modi delicati , lasciali così soprattutto se sei certo che nn esiste ricambio o se costerebbe una fortuna . Se la membrana é smontabile puoi smontarla per facilitarti l'operazione di pulizia ma sempre con maniere delicate
- Francesco-dG
.... e ci credo, si è ritrovato 2 soprammobili davvero esclusiviArchso ha scritto:Il tizio a cui li ho regalati è tantooo contento!Francesco-dG ha scritto:... e che ti frega di come suonano, ... l'importante è che alla vista siano nuoviArchso ha scritto:Io sono stato più brutale
perdonate l'OT
Anch'io !drews ha scritto:Io al massimo uso una pellicola adesiva 3M, ma devi fare tutto con molta attenzione... piano piano piano
Ciao !
Milbert o Vanber , Celestra o Monolithic ,questo è il dilemma !
