150 W sui Wf
pergo
Re: 150 W sui Wf
Messaggio da pergo »
non hanno la stessa potenza..è questo il bello XD
Lo Z300 liscio è decisamente più potente dello Z300S2VX.
Dichiarano lo stesso...ma si può dichiarare anche 1W x2..non si viola nessuna legge ;)
mario2000
Re: 150 W sui Wf
Messaggio da mario2000 »
pergo ha scritto:non hanno la stessa potenza..è questo il bello XD
Ho capito...
Praticamente sono circa 200wrms come lo Z600, solo che lo Z600 per via delle alette piu' grandi lavora piu' rilassato alle basse impedenze e riscalda meno.
Usandolo sempre per pilotare dei woofer anteriori in stereo su 4ohm e come avere lo Z600...
Re: 150 W sui Wf
Ho capito...
Ok, ho deciso... Allungo il doppiofondo!!!! :D
fabio.zoia
Re: 150 W sui Wf
Messaggio da fabio.zoia »
Lo z600 sulla medio bassa è insuperabile...cattivissimo! L'ho avuto x qualche mese sui 185
..bellissimo
Dodge Nitro 3.7
Re: 150 W sui Wf
pergo ha scritto:Non solo, è proprio tutt'altro alimentatore rispetto l'S2 e gli Studio. Ricalca l'alimentatore dello Z600C2SL.
Il "progettone" è sempre lo stesso, pompato-condito-ritoccato per ogni modello.
C'è chi ha uno stadio pre ad opamp più condito di altri (tagli, pendenze, bilanciati, preout, ecc), chi un'alimentatore più muscoloso (come già citato), chi più finali, ecc ecc
Lo scheletro è lo stesso sia per gli Z, sia per gli Studio (escluso lo Z50 a 4ch..che è basato su chipamps tipo TDA)
Progetto molto flessibile perchè ha permesso lo sviluppo di tanti modelli partendo dall'analisi, sviluppo e lo studio di uno solo.
Pratica abbastanza diffusa a quanto sembra. :)
Re: 150 W sui Wf
Ho capito...
Lo Z300 eroga 270W/ch. mentre lo Z300S2 poco più di 150W/ch.
Infatti il primo è anche una spanna più lungo.. ;)
Lo Z600 a mio avviso è un altro tipo di finale, come diceva pergo è bastato sostituire il trafo e si è ottenuto la versione alta corrente dello Z300, con minore smaltimento di calore sui 4 ohm, ma uguale smaltimento penso per quel che riguarda le basse impedenze. :)
Re: 150 W sui Wf
Alessio Giomi ha scritto: Ok, ho deciso... Allungo il doppiofondo!!!! :D
Alla buon'ora! :hahahah:
oldscool68
Re: 150 W sui Wf
Messaggio da oldscool68 »
Ho capito...
per caso... allo z300... c'hai pensato dopo che ti ho mandato in pm i vari link degli annunci? :)
ridere sempre :D
AngiHK
Re: 150 W sui Wf
Messaggio da AngiHK »
:arr: :arr: :arr: ............ooooooooooooooooh ,così si fa! :)
....ci devo riflettere.
Re: 150 W sui Wf
No Angiolino, sono anni che lo sogno :D .... Forse stavolta ce l faccio.... Grazie comunque dei link ;)
oldscool68
Re: 150 W sui Wf
oh alessio... ma quanto hai bevuto sta sera??? :slow: :slow: :slow:
festeggiato l'arrivo dello z300??? :D
hai quotato mario... ma la frase era mia... e rispondi ad angiolino??? :slow: :slow: :slow:
e poi danno a me dell'ubriacone... :huh: mah....
hahahahahahahahahahahah :) :sbav: :D XD :hahahah:
ridere sempre :D
Re: 150 W sui Wf
oldscool68 ha scritto:oh alessio... ma quanto hai bevuto sta sera??? :slow: :slow: :slow:
Hai ragione..... Ma ero col cellulare sul pullman per andare a lavoro e per giunta piu di 3 citazioni ti da errore...... Ho fatto un gran casino cancellandole T_T
Allora grazie a te :)
Ah.... Ancora non l'ho preso il 300 :)
oldscool68
Re: 150 W sui Wf
ma va... figurati... sai che mi piace scherzare :)
e poi questa era un occasione troppo ghiotta... :D :D :D per non prenderti un po' in giro :D :D :D
ah beh... se vai a lavorare a quest'ora però... ti capisco... -.- buon lavoro allora :)
ridere sempre :D
Re: 150 W sui Wf
oldscool68 ha scritto:ma va... figurati... sai che mi piace scherzare :)
Grazie..... Ho tutta la notte per cercare Z300 a prezzi stracciati...... :hahahah:
marco1013
Re: 150 W sui Wf
Messaggio da marco1013 »
Giusto la notte porta consiglio
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
vinman
Re: 150 W sui Wf
Messaggio da vinman »
Mentre che ci sei prendi un alternatore e 2 batterie nuove :D
Re: 150 W sui Wf
vinman ha scritto:Mentre che ci sei prendi un alternatore e 2 batterie nuove :D
L'alternatore é nuovo , ha si e no 10 mesi di vita.
Devo cambiare la batteria (la metterò un po' piú performante.... Vediamo un po' O_O )
vinman
Re: 150 W sui Wf
Very good :yes:
Avevo spulciato le 23 pagine sulla tua Corolla ma non ho notato riguardo l'alternatore nuovo :slow:
Solo una curiosita' perche' immagino hai studiato bene cosa montare ... lo hai maggiorato o solo cambiato .... quanto produce ?
Cambia e ricambia fra un po' arrivi a 2 metri di Zapco :D :D
Old Scool non ha ancora montato i metri di Orion ed ha gia' finito lo spazio :hahahah:
Scherzi a parte , complimenti Alessio .... un bel lavoro :yes: :D
Cheers .... Vin
Re: 150 W sui Wf
#39
vinman ha scritto:Very good :yes:
Cheers .... Vin
Grazie per i complimenti Vin :) .
Purtroppo quando ho cambiato l'alternetore l'ho fatto perché il mio si era rotto, e non avendo in programma grosse modifiche all' impianto , ne ho preso uno uguale all'originale...... Sinceramente non so da quanto sia, ma in un altra discussione (http://caraudioforum.it/forum... =18&t=3817) mi hanno detto che l'alternatore non dovrebbe aver problemi a caricare una batteria maggiorata (che ancora non ho preso :D ) ........ Vediamo un po'....
oldscool68
Re: 150 W sui Wf
#40
Cheers .... Vin
qua non abbiamo mica i carrettoni d'oltreoceano sai :yush: :yush: :yush:
e poi... io ed alessio.... lavoriamo... non siamo mica in pensione -.-
dai alessio... che per natale... dovremmo fare a farcela... :D
ridere sempre :D
