150 W sui Wf
150 W sui Wf
Salve gente!!
Ho un quesito da proporvi (più una curiositá).
Ho intenzione di sostituire l'amplificazione dei Wf (attualmente Zapco Z150) con uno più "roccioso".
Permesso che resteró (ovviamente) su Zapco (é nova... :arr: )
Dopo la brutta esperienza dello Z220 (rispedito al mittente) mi sono dedicato alla ricerca dello Z300
Questo signore qua:
150x2 @4ohm.
Però ad un prezzo piu abbordabile troverei lo Z300S2VX
Questo:
Anche lui 150x2 @4ohm
Con Marsur ne abbiamo già parlato a lungo in PM, ma volevo il vostro parere specie se li avete provati.
Che differenze sostanziali ci sono (sempre relative all' utilizzo sui Wf)?
Grazie :)
Ultima modifica di Alessio Giomi il 29 ago 2013, 21:50, modificato 1 volta in totale.
Re: 150 W sui Wf
Se uno dei due ha symbilink scartalo subito , altro non so dirti
Re: 150 W sui Wf
suonohificar ha scritto:Se uno dei due ha symbilink scartalo subito , altro non so dirti
Nessuno dei 2 ;)
Non ho intenzione di complicarmi la vita :)
Doctorm
Re: 150 W sui Wf
Messaggio da Doctorm »
Lo Z330c2vx l'ho provato, circa 10 anni fa, sia sul fronte intero sia in bi-amp sui mw( kit Boston 6.4) e devo dire di aver un bellissimo ricordo soprattutto nel secondo caso. Spingeva come un caterpillar ed aveva un controllo da paura. Ben altra cosa sarebbe lo Z300 ascoltato una sola volta su di un doppio gti600. Pauroso. Altro non so dirti ma visto da dove vieni adesso già con il c2sv faresti un grande salto in avanti.
pergo
Re: 150 W sui Wf
Messaggio da pergo »
il secondo non è un S2-VX?
Re: 150 W sui Wf
pergo ha scritto:il secondo non è un S2-VX?
Si, si, ho sbagliato a scrivere, correggo :)
Re: 150 W sui Wf
Come detto da Alessio ne abbiamo già parlato insieme, dalle recensioni sulle riviste risulta che lo Z300 eroga 250Wx2 su 4 ohm, mentre l'S2VX si sggira sui 150Wx2.
Naturalmente parliamo di due "motori" diversi, e purtroppo per Ale farci stare lo Z300 nel bagagliaio comporterebbe qualche problema.
Per quanto mi riguarda, le altre mie considerazioni sono in relazione alla riserva dinamica del più potente che darebbe grande versatilità, e il crossover entrobordo dell'altro che risulterebbe superfluo, anche se darebbe già potenza doppia rispetto allo Z150.
Purtroppo non ho mai ascoltato nessuno dei due. :hmm:
pergo
Re: 150 W sui Wf
l'S2 l'ho trovato pessimo, nonostante l'abbia tenuto qualche anno.
Lo Z300 (senza suffissi) e lo Z600C2 sono decisamente un altro mondo..
fabio.zoia
Re: 150 W sui Wf
Messaggio da fabio.zoia »
Alessio Giomi ha scritto:Salve gente!!
Questo signore qua:
150x2 @4ohm.
Questo:
Grazie :)
ciao Alessio. ..
Vai sul sicuro! Studio 500 o z 600
Ultima modifica di fabio.zoia il 29 ago 2013, 22:35, modificato 1 volta in totale.
Dodge Nitro 3.7
Re: 150 W sui Wf
pergo ha scritto:l'S2 l'ho trovato pessimo, nonostante l'abbia tenuto qualche anno.
Sinceramente preferirei il 300 "puro, ma come dice Marsur ho difficoltà ad inserirlo nel doppiofondo.
Cosa intendi per pessimo Federico?
Ci pilotavi Wf o un sub?
Re: 150 W sui Wf
Ne approfitto per chiederti una cosa..
Visto che Alessio ha postato le foto dell'interno dei due ampli opportunamente vicine, si può ben confrontare la realizzazione del circuito, e ad una prima occhiata sembrerebbe che l'alimentatore dello Z300 possa contare su un filtraggio più curato, cosa ne pensi?
Altre note tecnico-circuitali che ti saltano all'occhio? :)
Re: 150 W sui Wf
fabio.zoia ha scritto:ciao Alessio. ..
Beh, lo Z300 si potrebbe considerare come la prima versione dello Studio 500.....credo.
Comunque, mia opinione personale, fra i due io prenderei sempre lo Z300, il capostipite! :sbav:
Re: 150 W sui Wf
ciao Alessio. ..
Ciao Fabio, che piacere risentirti, quando si parla di Modesto spunti sempre anche tu :D
Lo studio 500 e lo Z600 son fuori budget purtroppo.... A dirti lamverita anche con lo Z300 sarei al limite, ma uno sforzo per arrivare alle 300€ chieste potrei farlo.... Gli altri due siamo quasi al doppio purtroppo. :)
Re: 150 W sui Wf
Alessio Giomi ha scritto:Sinceramente preferirei il 300 "puro, ma come dice Marsur ho difficoltà ad inserirlo nel doppiofondo.
Metticelo!
Metticelooo!! :arr: XD
fabio.zoia
Re: 150 W sui Wf
ciao Alessio. ..
A haha. ... vero vero...sai che sono zapco maniaco... :)
Dodge Nitro 3.7
Re: 150 W sui Wf
Giochiamo:
Scopri le differenze:
pergo
Re: 150 W sui Wf
è la stessa differenza che c'è tra un 2150GX e un 250HCCAv1, o un Art600 e un Proart50..........etc.
Stesso circuito, alimentato a tensioni differenti.
In particolare quello che scende a 1ohm stereo, è alimentato a tensioni minori (per la parte d'amplificazione) rispetto a quello che va al massimo a 2ohm stereo.
Non si scomodano neppure a cambiare i valori dei condensatori (aumentando la capacità per quelli a tensione minore) per massimizzare i guadagni.
Si limitano a installare due modelli diversi di trasformatore. ;)
Pratica nota, extranota, passata, presente e futura.
Re: 150 W sui Wf
pergo ha scritto:è la stessa differenza che c'è tra un 2150GX e un 250HCCAv1, o un Art600 e un Proart50..........etc.
In teoria le capacità dovrebbero avere valore doppio per quello che scende a 1ohm stereo , chissà quale dei due è tirato al collo XD
pergo
Re: 150 W sui Wf
Marsur ha scritto: Visto che Alessio ha postato le foto dell'interno dei due ampli opportunamente vicine, si può ben confrontare la realizzazione del circuito, e ad una prima occhiata sembrerebbe che l'alimentatore dello Z300 possa contare su un filtraggio più curato, cosa ne pensi?
Non solo, è proprio tutt'altro alimentatore rispetto l'S2 e gli Studio. Ricalca l'alimentatore dello Z600C2SL.
Il "progettone" è sempre lo stesso, pompato-condito-ritoccato per ogni modello.
C'è chi ha uno stadio pre ad opamp più condito di altri (tagli, pendenze, bilanciati, preout, ecc), chi un'alimentatore più muscoloso (come già citato), chi più finali, ecc ecc
Lo scheletro è lo stesso sia per gli Z, sia per gli Studio (escluso lo Z50 a 4ch..che è basato su chipamps tipo TDA)
Progetto molto flessibile perchè ha permesso lo sviluppo di tanti modelli partendo dall'analisi, sviluppo e lo studio di uno solo.
mario2000
Re: 150 W sui Wf
Messaggio da mario2000 »
Dalla tua spiegazione si capisce che lo Z300 e lo Z300C2 avendo l'alimentatore maggiorato riescono a scendere di impedenza senza problemi, ma usandoli in stereo su 4ohm pur avendo la stessa potenza dello Z300S2 dovrebbero essere piu' cattivi e grintosi e quindi piu' adatti a pilotare anche dei woofer oltre che dei sub?
