Volume della portiera
orsa99
Messaggio da orsa99 »
Come si fa a sapere/calcolare il volume della portiera auto? Esistono delle misure standard che più o meno vanno bene per la 5 porte e la 3 porte? C'è qualche elenco in rete delle volumetrie di tutti gli sportelli?
saluti
Giulio
Il_lungo
Re: Volume della portiera
Messaggio da Il_lungo »
Intendi la volumetria interna delle portiere stock? Niente da nessuna parte..
Se però ti riferisci a chi a delle casse chiuse in porta é un altro discorso, sono artigianali e calcolabili sono in costruzione
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
orsa99
E allora nei programmi di calcolo tipo afw per la sospensione pneumatica cosa va inserito?
orsa99 ha scritto:E allora nei programmi di calcolo tipo afw per la sospensione pneumatica cosa va inserito?
Su afw inserisci il volume, ma non solo....cmq intendi il volume propio della portiera ? per capire, il volume dove scorre il vetro ?
orsa99
Esattamente, d'altronde per chi utilizza la predisposizione bisogna indicare quello : il volume della portiera...
Per approssimazione considero 50-l per le 5 porte e 60 per le 3 porte, ma cmq 5 litri in più o in meno in un volume non chiuso non cambiano granché. Su Afw per approssimare il volume della porta, metti i litri ma devi cambiare il Q equivalente delle perdite, lo trovi sotto il fonoassorbente, 100 equivale a un volume chiuso e perfettamente rigido, se metti Q-3 per approssimazione equivale a un volume della porta super blindato e curato, ma con molte perdite....Q-2 la per approssimazione lo uso per una porta ben insonorizzata, per porte non insonorizzate simuli il wf e prendi a riferimento la curva senza carico acustico....quindi il volume se è 50 o 60 litri vedrai che cambia poco, cambia molto invece il Q delle perdite che metti.... :)
orsa99
Il q-3 q-2 di cui parli è il coefficiente correttivo del volume non il q equiv. alle perdite che di default e 10, il coefficiente correttivo è 1 quest'ultimo lo lascio così dato che monto tutto in predisposizione?
orsa99 ha scritto:Il q-3 q-2 di cui parli è il coefficiente correttivo del volume non il q equiv. alle perdite che di default e 10, il coefficiente correttivo è 1 quest'ultimo lo lascio così dato che monto tutto in predisposizione?
No....il Q lo puoi cambiare, se è a 10 hai inserito fonoassorbente diffuso, prova a mettere senza fonoassorbente....e poi metti 2----3---7-ecc
orsa99
Era era già a nessuna fonocoibentazione (default), l'ho riselezionato e il valore da 10 è passato a 20...boh, questo afw fa un po' i capricci...
Questa sera che ho sottomano Afw guardo bene per darti i passaggi precisi, i wf li hai in porta non insonorizzata ? Che auto è ?
Tutto ciò serve a poco o nulla e come dice Niko non ti cambia il mondo in simulazione queste variazioni , l'ho detto anche in altre 3d.
Quello che conta è come curi l'installazione in porta e stop.
Per dare un'idea , metto una simulazione del Focal 6k2p (con parametri e risposta reali in mio posseso) , in:
- Aria Libera
- 50 Litri senza fonoass
- 50 Litri senza fonoass con q=7
- 100 Litri pieni di fonoassorbente
Cosa cambia ? Una ceppa....
Bisogna vedere anche l'altoparlante, il 6k2p ha vas 10-l e qt 0,7 su un volume superiore al vas giustamente non cambia niente. Altri tipi di altoparlanti cambiano di piu fra aria libera e porta molto ben insonorizzata, a esempio su una porta tipo quella della golf4 con la lamiera interna che si smonta e puoi lavorarci bene....qui posso usare un Q-perdite=3 usando un wf con qt-0,5 e vas 20-30-L le cose cambiano. :)
Ricordo anche con AP con Vas 20-30 e qt 0,4-0,5 che non varia quasi niente in simulazione....
suonohificar ha scritto:Ricordo anche con AP con Vas 20-30 e qt 0,4-0,5 che non varia quasi niente in simulazione....
Anche cambiando il Q perdite ? Non insisto, piu tardi controllo.
Questo non l'ho provato
Qui il link dove c'è una simulazione e la differenza fra aria libera e porta ben insonorizzata con Q-equivalente delle perdite 3-
http://caraudioforum.it/forum... 5&start=20
Orsa, per simulare la porta quindi vai in cassa chiusa e imposti volume 50-litri, nessuna fonocoibentazione, Q-equivalente delle perdite 3 se è molto ben insonorizzata....Q-2 insonorizzazione normale....Q-1 senza insonorizzazione...la differenza fra 50-60-70-litri è ininfluente, quello che conta è il Q delle perdite dove Afw più o meno capisce come è la cassa....questo però in linea indicativa, niente di preciso....Ciao :)
orsa99
Per una portiera senza insonorizzazione allora conviene sempre il q1? L'auto è una fiat brava anno 2000 - 5 porte : 13 anni di vita...
orsa99 ha scritto:Per una portiera senza insonorizzazione allora conviene sempre il q1? L'auto è una fiat brava anno 2000 - 5 porte : 13 anni di vita...
Si, metti senza fonocoibentazione e Q-1
Tutto ok lato simulazioni , ma poi devi fare i conti con il maledetto abitacolo e quei 2db sono fesseria a confronto di dover fare un lavoro della miseria per realizzare una cassa chiusa nella portiera (non so se il mio concetto è chiaro) O_O
andrea147
Messaggio da andrea147 »
una domanda ma dove posso trovare il programma afw per fare la simulazione ? grazie e scusate l'off topic
