Re: I migliori cavi Rca
Inviato: 30 giu 2012, 2:56
alessandro ma i synergistic sul sito dove si trovano?? si trovano sulla rete o bisogna ordinarli da qualche parte??pato* ha scritto:intorno ai 100 euro, o anche meno sul nuovo non mi sento di consigliarti, forse usato qualcosina la trovi, cmq il prezzo del synergistic non è male.
io c'e lavrei qualcosina da darti ma come prezzo siamo un pò più in alto (usati) anche se non molto.
cmq vai di synergistic....o thunderline
Marsur ha scritto:Bisognerebbe assimilare un concetto, e partire sempre, per quel che riguarda test oggettivi, da questo presupposto:Pietro PDP ha scritto:L' impostazione sonora a casa la senti, in auto grossomodo devi andarci sul sicuro, che di sicuro non c' è nulla, visto che in un impianto da tarare non puoi essere sicuro di niente, se già metti qualche base forse e dico forse, perchè poi senza una corretta installazione e un' adeguata taratura non si va da nessuna parte ...Massimo X Meridio ha scritto:Salve ......perdonate la mia ignoranza ......ma provare un cavo che dovrà suonare in ambito car in un contesto home .....cosa ci dovrebbe far capire?....che il cavo è buono?.....
l'ascolto per eccellenza della musica riprodotta, è quello domestico, non c'è pezza.
Va da sè che prove condotte in questo ambito, soprattutto con catena...diciamo il più possibile monitor, hanno sicura valenza.
Anche per l'auto.
L' ambiente è totalmente diverso soprattutto come dimensioni, anche le sensazioni sono diverse, in auto sono più fisiche, però in un' auto ben tarata riesci ad ottenere anche una buonissima timbrica, la componentistica c' è serve solo chi la sa sfruttare veramente, di sicuro in casa sei notevolmente avvantaggiato e non di poco, ma si sa è normale ...Marsur ha scritto:Bisognerebbe assimilare un concetto, e partire sempre, per quel che riguarda test oggettivi, da questo presupposto:
Anche per l'auto.
Chiedi agli amici di P.....ò loro questo marchio lo hanno già utilizzato.....Gino sq ha scritto:alessandro ma i synergistic sul sito dove si trovano?? si trovano sulla rete o bisogna ordinarli da qualche parte??pato* ha scritto:intorno ai 100 euro, o anche meno sul nuovo non mi sento di consigliarti, forse usato qualcosina la trovi, cmq il prezzo del synergistic non è male.
[/quote]Massimo X Meridio ha scritto:
Concordo nel dire che provare in un contesto domestico (conoscendo la catena audio) può arricchire la conoscenza .............rimangono cmq le incognite di nette differenze di impedenze,distanze,ambienti,tensioni,ecc
alèssa... se parli in codice nn ti capisco..pato* ha scritto:Chiedi agli amici di P.....ò loro questo marchio lo hanno già utilizzato.....Gino sq ha scritto:alessandro ma i synergistic sul sito dove si trovano?? si trovano sulla rete o bisogna ordinarli da qualche parte??pato* ha scritto:intorno ai 100 euro, o anche meno sul nuovo non mi sento di consigliarti, forse usato qualcosina la trovi, cmq il prezzo del synergistic non è male.
bomme ha scritto:io uso sia vdh mk 102 e THENDER 52-606 e devo dire che in auto sono cavi ottimo per il semibilanciato per cavi rca comuni uso del Concord in argento PSR-S2 ( Cavo PRE IN ARGENTO al 92,50% con REMOTE , doppia schermatura, 5+2+5 guaina al silicone in bobina da 30mt, refoli in sottilissimi da 0,11mm)
e mi trovo benissimo....
poi ovvio di cavi pre e di plug ce ne sono veramente tantissimi.....
Ma nessuno dice che tutto quello che usiamo a casa è valido, però non si può fare nemmeno di tutta un' erba un fascio, ho ascoltato svariati Luxman e hanno modi di suonare decisamente diversi, basta provare i valvolari, i classe A e i classe AB, anche gli Accuphase dicono siano mosci, io gli farei ascoltare i TOP di gamma, forse i modlli base, ma manco più di tanto, dipende sempre con quello che l' hanno ascoltati.drews ha scritto:In ogni caso non vorrei che si faccia passa il messaggio che tutto quello che e' home e' buono, ci sono tante elettroniche e diffusori home che lasciano in tempo che trovano. Ed oltretutto anche tra le elettroniche valide, non si puo parlare di elettroniche neutre in assoluto, quindi anche in ambito home tutto e' caratterizzato in un modo o in un altro.
le elettronich giapponesi, quali luxman, denon, marantz hanno un modo di suonare facile da riconoscere, facilmente identificabile, motivo per cui le prove non possono essere considerate come l'unica verita' assoluta. Ecco perche' le prove in auto sono necessarie.
Appunto, ogni elettronica ha il suo modo di suonare quindi anche in home sono presenti caratterizzazioni, tutto qui.Pietro PDP ha scritto:Ma nessuno dice che tutto quello che usiamo a casa è valido, però non si può fare nemmeno di tutta un' erba un fascio, ho ascoltato svariati Luxman e hanno modi di suonare decisamente diversi, basta provare i valvolari, i classe A e i classe AB, anche gli Accuphase dicono siano mosci, io gli farei ascoltare i TOP di gamma, forse i modlli base, ma manco più di tanto, dipende sempre con quello che l' hanno ascoltati.drews ha scritto:In ogni caso non vorrei che si faccia passa il messaggio che tutto quello che e' home e' buono, ci sono tante elettroniche e diffusori home che lasciano in tempo che trovano. Ed oltretutto anche tra le elettroniche valide, non si puo parlare di elettroniche neutre in assoluto, quindi anche in ambito home tutto e' caratterizzato in un modo o in un altro.
In casa Marantz se prendi i pur buonissimi 6004 e 7004, già passando al KI Pearl Lite c' è un bel gradino, poi se sali ancora sui TOP direi che non c' è storia, Denon è proprio agli antipodi nel modo di suonare confrontato col Marantz, almeno fino a qualche anno fa, ora stenderei un velo pietoso, non ho provato il TOP di gamma, ma avendo avuto quello subito sotto, manco come ferma porte, mentre lo stesso modello precedente sembrava avere il quadruplo dei Watt di targa, era un animale.
Comunque fare le prove in casa significa che non dico che devi avere una catena al di sopra di ogni sospetto, ma qualcosa di più che decente si, col compattone di certo non si va da nessuna parte.
Se ipotesi hai un valvolare medioeconomico, il classico cinesino a poco prezzo e largabanda o diffusori a tromba medioeconomici sparati sulle alte direi che è inutile, avendo un impianto equilibrato timbricamente si possono fare le varie prove e le stesse sensazioni io me le sono sempre ritrovate, poi sarò stato fortunato non lo so, ma in auto ho le stesse caratteristiche di base dell' impianto home, anche se c' è la differenza tra il Phoenix e il Marantz che è più morbido come suono, mentre il PG è più dinamico, qualcuno avvicina il suono Krell al PG, ma per me si drogano, manco la parte peggiore ...
