Rimuovere floccatura
lord_orione
Messaggio da lord_orione »
Salve ragazzi,
è possibile rimuovere la floccatura dai montanti?? Vorrei impellarli...
Work in progress
msmgpp
Re: Rimuovere floccatura
Messaggio da msmgpp »
Gratta gratta.... :)
msmgpp ha scritto:Gratta gratta.... :)
....che ti passa il prurito... XD
tony.A4
Messaggio da tony.A4 »
Spennellali con del diluente alla nitro!! Si scioglie la colla e viene via
....la turca QUADRA......
lord_orione
tony.A4 ha scritto:Spennellali con del diluente alla nitro!! Si scioglie la colla e viene via
acquaragia è lo stesso??
oppure trementina..
Work in progress
Il_lungo
Messaggio da Il_lungo »
Cola anche il montante in plastica mi raccomando
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
donnye
Messaggio da donnye »
tony non è che poi il diluente aggredisce lo stucco usato per la rifinitura..un paio di volte mi è capitata proprio sta cosa...
tony.A4
Ma , diluente che cola stucco e montante non l ho mai visto e mai capitato , non credo proprio , non deve lasciarlo a bagno per una settimana ;)
lord_orione
tony.A4 ha scritto:Ma , diluente che cola stucco e montante non l ho mai visto e mai capitato , non credo proprio , non deve lasciarlo a bagno per una settimana ;)
ho tolto il grosso della floccatura con la carta vetrata e poi sono andato di diluente alla nitro, in effetti il diluente era abbastanza aggressivo alchè un pò di stucco è venuto via... ma questo non è un problema. Ho dato una ripassata di carta a grana fine ed il montante è ritornato bello liscio. :)
Il problema è un altro... :arr:
Ho incominciato ad impellare il montante ma cazzarola non riesco a stendere bene la finta pelle specialmente nella zona dov'è montato il tweeter. -.-
Ho provato più volte a scaldare e tirare ma niente... è la pelle che fà cagare o sbaglio io qualcosa?? T_T
Work in progress
Il_lungo
se è stucco da carrozzeria il diluente gli fa poco niente, ma la plastica, c'è plastica e plastica, potrebbe smollarsi..insomma se si va leggeri si può fare, ma si passa no straccio zuppo daje daje te la rovina
donnye
Il_lungo ha scritto:se è stucco da carrozzeria il diluente gli fa poco niente, ma la plastica, c'è plastica e plastica, potrebbe smollarsi..insomma se si va leggeri si può fare, ma si passa no straccio zuppo daje daje te la rovina
Si per quel montante è stato usato stucco per plastica della gelson :-)
lord_orione
raga cosa dite voi??
T_T
Work in progress
donnye
Hai mai usato la pelle? Non era difficile da inpellare sinceramente.. Usa una pelle elastica.. E se puoi posta una foto
lord_orione
donnye ha scritto:Hai mai usato la pelle? Non era difficile da inpellare sinceramente.. Usa una pelle elastica.. E se puoi posta una foto
Mi arrangio bene nel fai da te ma non ho mai impellato... io mi butto comunque nel bene e nel male :D
La pelle lo presa in una comune sartoria.. non sò però se quella che usano per impellare nel caraudio è più elastica... -.-
Ecco le foto... ho perso un pomeriggio per fare un solo montante e non sono soddisfatto di come è venuto :@
Work in progress
rifloccali :)
bravohiend ha scritto:rifloccali :)
Quoto ^^
lord_orione
a parte che non saprei come fare... e poi voglio impellarli perchè s'integrano meglio.
La similpelle az è più morbida, più elastica rispetto alla similpelle comprata in merceria??
Work in progress
msmgpp
Prendi un phon e riscalda la pelle nella zona dove impellando ti fa le grinze....si dovrebbe stirare un po e aderire meglio al montante....
Hai ragione a non esserne soddisfatto.....
Inizia a scaldare la fintapelle con il fon, metti il bostik o simili sia su pelle che sul supporto e nel frattempo prima scaldi la fintapelle....poi inizi a incollare dal tw e poi il resto. Cmq la fintapelle AZ è ottima e con buona elasticità.
lord_orione
niko ha scritto:Hai ragione a non esserne soddisfatto.....
Grazie per il consiglio Niko!! :D
Ho impellato lo stesso montante già due volte, la prima volta è venuto una cacata assurda, la seconda volta forse è più decente... XD
Da ieri ad oggi le grinze si sono attenuate... poco ma sono comunque presenti. Sono presenti praticamente a livello del bordo del tweeter... è normale che venga così oppure il risultato dovrebbe essere migliore?? O_O
Work in progress
