Schede madri
Schede madri
Salve raga! siccome volevo fare un ordine unico su e key, sto optando per qualcosa che sostituisca la Intel DH77DF (sul sito non la trovo)
Quindi non sapevo quale scegliere....
qui c'è l'elenco di tutte quelle disponibili:
http://www.e-key.it/cat-socket-1155-1886.htm
Solo che le mini-itx che sembrerebbero perfette non hanno il firewire integrato
Mi aiutate a sceglierla?
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Schede madri
Che caratteristiche deve avere la scheda madre che intendi sostituire?
Perchè tra le mini-itx, mi sa che l'Intel che hai sia l'unica con la firewire integrata.
Mi sa che se ne vuoi una, con la FW integrata, devi andare almeno sul formato micro-ATX (come quella che sto utilizzando io).
Re: Schede madri
vabbè riflettendoci non è così importante avere la firewire tanto la dmx 6 fire non la cambierò comunque visto che non ho trovato la versione a basso consumo dell'i3 (3220T) posso prendere anche quella normale no (3220)?
Re: Schede madri
SI prendilo senza problema , tranquillamente, e' quello che monto io, con l'm2 , 2 hard disk , monitor , scheda audio e altri aggeggini collegati...nessuncereinissimo problema....siamo abbondantemente sotto al limite ...piuttosto ti consiglierei di rivalutare il discorso Firewire.. io non rinuncerei cosi facilmente ad una opzione del genere su un carpc ....ti condiziona troppo nella scelta di una possibile futura sostituta della dmx, che ha un rapporto qualita' prezzo eccellente, ma sicuramente perde qualcosa rispetto a schede di caratura piu' alta, ha "solo" 6 canali ,non ha routing interno , e qualche limite nel gestire flussi audio ad alta definizione....oggi non la cambi ... e se domani decidessi invece di sostituirla cosa fai? in quel caso dovresti orientarti su qualche scheda audio di livello medio/alto che abbia l'usb e finora sono poche e molto recenti , quindi i prezzi
Re: Schede madri
su e key non sono riuscito a trovarne una con il firewire quindi...
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Schede madri
Io uso una versione un po vecchia (per il periodo informatico).
Uso l'intel i3 2100T, esiste anche il 2120T (vedi tu se li trovi, e se sono molto differenti come prestazioni).
Io con il mio ci processo tranquillament 12 canali, senza problemi (8 out, uscite monitor ed uscite cuffie), più 4 canali in ingresso (front e rear provenienti dell'autoradio di serie), insieme al navigatore GPS ed un player video, mentre mi guardo un DVD... in via sperimentale. Per ora nessun rallentamento o "scattino" durante 'uso.
Per il discorso firewire, puoi montare una microATX, invece di una miniITX?
Perchè, nel caso, con la firewire integrata, ci sono molti più modelli ed a costi minori.
Edit: guarda anche su dgstore.it hanno parecchia roba anche li. Il mio carpc, l'ho assemblato tutto tramite quel negozio.
Re: Schede madri
scusa e che cosa vuol dire??? se in un negozio online non hanno quello che mi serve compro da un altra parte...di certo non condiziono i miei acquisti in base a cio' che offre un singolo rivenditore... poi vedi tu.... io te lo dico perche' ho rifatto il pc proprio per l'assenza di firewire ( la prima RME che ho trovato a buon prezzo e in perfette condizioni , l'ho presa al volo e pensa... chi mi ha venduto la RME ,ha percorso la strada inversa .....per non rifare il pc ha speso 900 € per comprare la stessa scheda ma con connessione USB, visto che il suo pc non aveva la firewire integrata e con gli adattatori firewire nascevano solo problemi...............per quanto riguarda il procio il 3220 e' gia' un I3 di ultima generazione ,secondo me un'ottima scelta davvero ... superiore sulla carta alle serie precedenti.........
Re: Schede madri
Visto che ho trovato la scheda madre il processore e il un covertitore che mi serviva su dgstore faccio metà acquisto su e key e metà su dgstore. Comunque... davide tu il monitor dove l'hai comprato?
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Schede madri
Cartft.comSpooke ha scritto:Visto che ho trovato la scheda madre il processore e il un covertitore che mi serviva su dgstore faccio metà acquisto su e key e metà su dgstore. Comunque... davide tu il monitor dove l'hai comprato?
Ci ho preso il monitor ed altre cosuccie più specifiche
