Cassa reflex Ciare CW 257
Re: Cassa reflex Ciare CW 257
fatisama ha scritto:Sto preparando un progettino entry level, devo ancora trovare due finali e quindi sarà la volta di provare questo subetto. Credo che sarà amplificato da un audison lr 250 supercurrent.
Bei ricordi....anche il 270 non andrebbe male :)
fatisama
Messaggio da fatisama »
Il 270 vorrei utilizzarlo per il fronte
Si , meglio , anche se per essere certi devi sempre provare :)
fatisama
suonohificar ha scritto:Puoi provarlo in 30litri accordato attorno ai 33Hz , usando un tubo da 80mm (quelli arancioni per l'edilizia che sono 74mm interno) lungo 35cm. Non mettere fonoassorbente all'inizio.
Se il tubo è troppo lungo usa una curva : la lunghezza da considerare per la curva è quella centrale.
Taglialo basso (es 63Hz) se no ti farà casino e , se possibile , con pendenza 18-24 db/oct . La tenuta in potenza non è il massimo (sei attorno ai 150W nominali) buono per ampli massimo da 300W RMS.
Facci sapere :)
Un ultima domanda: con questi dati del box la f3 a quanti hz è situata?
Allora : la f-3 calcolata è alta ed è attorno agli 85Hz perchè il woofer è molto efficiente (93db) ma non và considerata.
Inserendo un passa-basso attorno ai 63Hz come dicevo sopra l'efficienza scende e si attesta attorno ai 89db (buona per un sub in car) e quindi la f-3 reale dovrebbe essere attorno i 32Hz
Dopo , metti "E" di Vasco Rossi e facci sapere...forse riesci a riprodurlo.... T_T
Dopo 3 mesi, eccomi qui ad aggiornarvi.
Suonohificar, dico a te, dopo quella frase " metti "E" di Vasco Rossi e facci sapere...forse riesci a riprodurlo.... T_T" mi sono venuti mille dubbi sul sub ciare, come se tu mi avessi già anticipato che non avrei potuto avere mai un basso completo in profondità. Ebbene, mi sono messo alla ricerca di un sub che potesse soddisfare questa esigenza della discesa in frequenza. Ho trovato un Jl audio 10w1v2-4 che, dai parametri dichiarati, prometteva ottime prestazioni di discesa. Zitto zitto, l'ho acquistato, ho seguito il progetto JL audio ( http://intl.jlaudio.com/10w1v2-4-car-au ... vers-92072# ), ho costruito la cassa reflex e...
Meraviglia, questo altoparlante ha una discesa in frequenza davvero convincente! Le basse del sopracitato pezzo di Vasco le riproduce in maniera fluida e con una presenza degna di componenti di ben altro rango. Che dire, sono pienamente soddisfatto di quello che ho ottenuto e mi sentivo di comunicarlo anche a voi e di ringraziare Suono che ha curato il progetto del sub Ciare e che, nello stesso tempo, mi ha messo la pulce nell'orecchio che poi mi ha convinto a cambiare strada ;)
Bene , mi fa piacere che hai risolto :) E grazie al cavolo XD , tu poi metti "E" di Vasco :arr:
Sapevamo che era un prova che probabilmente non avrebbe dato ottimi risultati , ma come vedi bisogna sbatterci ;)
Una domanda : con il Ciare , anche se imposti un passa-basso attorno ai 63-50Hz 18/24 db/oct non scende una cippa? Ripeto non paragonabile al JL che ha tutt'altre caratterstiche , ma dovrebbe essere almeno ascoltabile :)
fatisama
suonohificar ha scritto:Bene , mi fa piacere che hai risolto :) E grazie al cavolo XD , tu poi metti "E" di Vasco :arr:
Ti ripeto, mi hai fatto venire i dubbi sulla discesa e non l'ho mai piu' costruita quella cassa del ciare.
Adesso col jl ho un taglio a 60hz 24db di tipo linkwitz riley e va una favola. Nel progetto Jl, che ho evidenziato sopra, mi porta una risposta che arriva a 28,8hz. Secondo te è possibile? Ad orecchio scende da paura ma scende davvero tanto con i numeri?
Ha non avevo capito che non lo avevi più realizzato , scusa...
f-3 28,8 secondo me no , ma attorno ai 31Hz ci stai :) , cmq scende bene : unica pecca è la tenuta in potenza che è un pò risicata , ma questo dipende sempre a che impianto poi lo associ
fatisama
Di potenza ne ho poca per mandarlo in crisi, un audison lr250 supercurrent.
P.S. L'hai simulato per dirmi che scende fino a 31hz?
E si certo :)
Io lo scrivo ogni tanto.....in chiusa la pendenza dolce a 12-db in ascolto fa si che si sentono meglio le ultrabasse, io per esperienza nelle simulazioni della chiusa premdo a riferimento i meno -5-db.....in ascolto mi ci sono trovato. Nei reflex che hanno pendenza più ripida, prendo a riferimento di solito i meno -3-db come frequenza massima ascoltabile.
fatisama
suonohificar ha scritto:E si certo :)
Incredibile, sei il numero 1 per disponibilità! Ti chiedo un'altra cosa: aggiungendo del dacron o altro assorbente (ora la cassa è vuota), in maniera che non interferisca con lo sfogo reflex, cosa ottengo rispetto alla risposta che hai simulato? Adesso chiaramente ci sarà qualche leggero picco centrato a frequenze sopra i 40hz credo...
fatisama
niko ha scritto:Io lo scrivo ogni tanto.....in chiusa la pendenza dolce a 12-db in ascolto fa si che si sentono meglio le ultrabasse, io per esperienza nelle simulazioni della chiusa premdo a riferimento i meno -5-db.....in ascolto mi ci sono trovato. Nei reflex che hanno pendenza più ripida, prendo a riferimento di solito i meno -3-db come frequenza massima ascoltabile.
D'accordo però c'è da dire che, se una cassa si accorda a 30hz, è già un bel vantaggio in discesa rispetto alla chiusa, componente permettendo. Parlo chiaramente di segnali che arrivano al sub in flat, senza equalizzazioni che possano correggere la risposta.
Mah...forse 1 Hz in più di discesa ed un pelo di perdita di efficienza , io nelle casse reflex non uso mai fonoassorbente perchè se ben calcolate non serve a niente se non a perdere un pò di efficienza (questo è come faccio io)
Se parli del progetto JL , io non vedo nessun picco sopra i 40Hz....
fatisama
Si, parlo del progetto Jl, quindi nel grafico la risposta è lineare? Diciamo una retta col punto a -3db a 31hz?
Torna a “Subwoofer”
