Energia per gli ampli...
lord_orione
Messaggio da lord_orione »
Quale soluzione con un ottimo rapporto qualità-prestazioni/prezzo, per dare agli amplificatori ciò di cui hanno bisogno cioè l'energia! :D
Batteria? condensatori?? stabilizzatore??? mahh.... T_T
Work in progress
oldscool68
Re: Energia per gli ampli...
Messaggio da oldscool68 »
non credo ci sia una ricetta universale. credo che bisogna valutare impianto per impianto. ovvero... quello che va bene sul mio impianto, non credo possa andare bene sul tuo. e viceversa. tanto dipende dal tipo di amplificatori, dalla batteria che si può installare nel vano di serie, se è anteriore, quindi nel vano motore, o posteriore, quindi a bagagliaio.
gli ampli sono stabilizzati o no? è un impianto a bassa potenza (2-300 watt) media potenza (5-600 watt) o alta potenza (olre 1000 watt)?
gli ampli di che classe sono? casse A, AB, D?
come vedi, cambiano molto gli assorbimenti, in base a cosa monti. quindi, non credo che ci sia una "ricetta universale"
ciao
luca
ridere sempre :D
oldscool68
se hai abbastanza soldi... e fai poca strada...
un bel cavo collegato alla batteria e ad un alimentatore... e sei a posto XD XD XD
ridere sempre :D
lord_orione
oldscool68 ha scritto:se hai abbastanza soldi... e fai poca strada...
E basta?? O_O
Cmq è un impianto di media potenza... ampli in classe ab...
Domando perchè oggi mi sn messo a tarare... e ho notato che ad auto spenta con volume sostenuto gli ampli perdono di dinamica... Ad auto accesa ovviamente non si pone questo problema! :)
Work in progress
oldscool68
ma tu ascolti ad auto accesa o ad auto spenta?
che batteria hai?
che ampli hai?
come sono configurati?
come vedi... non si può generalizzare
ridere sempre :D
lord_orione
oldscool68 ha scritto:ma tu ascolti ad auto accesa o ad auto spenta?
che batteria hai?
che ampli hai?
preferirei ascoltare ad auto spenta... per via della benzina che oramai costicchia....
batteria boohh da mercatone.... la potenza forse 40/45A?!
gli ampli in firma, il proton per il fronte l'orion per il sub
Work in progress
oldscool68
allora.. comincia a cambiare la batteria. con quella che hai ora... -.-
non ti dico di montare una fam o un'optima... se non vuoi spendere.. prendine una al mercatone.. ma prendila almeno di un amperaggio decente. con quella che hai ora... si e no ci alimenti 2 coassiali da 13 con l'autoradio di serie :)
io sulla gp.. ho modificato il piattello porta batteria... ed ho montato una 80 ah che avevo prima sulla golf. poi.. vedi tu sulla tua cosa riesci a montare :)
ridere sempre :D
lord_orione
oldscool68 ha scritto:allora.. comincia a cambiare la batteria. con quella che hai ora... -.-
e su questo ci siamo sono d'accordo con te... e con la vecchia però che ci fò?! O_O Funzionare funziona... -.-
Work in progress
oldscool68
grosso dilemma... continuare ad usare una batteria che non regge il carico... anche se ancora buona...
o cambiarla per metterne una nuova?
i casi son due:
1) finchè non cambi batteria. tieni il motore acceso al minimo quando ascolti anche da fermo
2) cambi batteria ed ascolti col motore spento per un po' (non che con una batteria nuova e più grande.. ascolti per ore eh) :)
ridere sempre :D
lord_orione
oldscool68 ha scritto:grosso dilemma... continuare ad usare una batteria che non regge il carico... anche se ancora buona...
i casi son due:
perfetto!
tu consiglieresti l'uso di un condensatore?
Work in progress
oldscool68
i casi son due:
perfetto!
no!
se già la batteria non supporta a dovere gli ampli che hai... il condensatore, peggiora solo la situazione.
il condensatore, ti serve solo quando, con motore acceso, hai il volume molto alto e, nei picchi, aiuta gli amplificatori nei transienti.
quindi... il mio consiglio è:
cambia batteria :)
ridere sempre :D
lord_orione
i casi son due:
perfetto!
no!
cambia batteria :)
ottimo!
E degli stabilizzatori cosa ne pensi?
Work in progress
oldscool68
lord_orione ha scritto:ottimo!
che dipende sempre dagli ampli che monti, ovvero se sono o no stabilizzati. ma dipende anche da come utilizzi l'impianto. a motore spento, con una "bella batteria" che alimenta tutto.. magari possono essere utili.
ma con una batteria media (80 ah) aiutano solo gli ampli a scaricarla prima, con motore spento.
poi... se vuoi montare 2 batterie, di cui una in bagagliaio... allora, sicuramente lo stabilizzatore può aiutare ad alimentare gli ampli dandogli più voltaggio e quindi più potenza. ma scaricando prima la batteria...
ridere sempre :D
Nella tua situazione penso che conviene che aspetti un pò che fai fuori la batteria che hai( perchè di sicuro durerà poco) e poi metti una batteria Agm se le finanze lo permettono, se no, una buona batteria normale a acido di buona marca (fiam-varta-bosh-motorcraft-ecc ecc) più grande possibile che ci stia nel portabatteria....cmq almeno una 70-amper ci dovrebbe entrare con qualche lieve modifica....(70-amper, almeno 600-A di spunto)...
LittleShark86
Re: R: Energia per gli ampli...
Messaggio da LittleShark86 »
E intanto che aspetti anche un piccolo alimentatore potresti valutarlo....che non fa mai male e ti serve in.caso di raduni tipo Rimini....
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
batteria e alimentatore cosi gli dai una ricaricata ogni tot ;)
lord_orione
niko ha scritto:Nella tua situazione penso che conviene che aspetti un pò che fai fuori la batteria che hai( perchè di sicuro durerà poco) e poi metti una batteria Agm se le finanze lo permettono, se no, una buona batteria normale a acido di buona marca (fiam-varta-bosh-motorcraft-ecc ecc) più grande possibile che ci stia nel portabatteria....cmq almeno una 70-amper ci dovrebbe entrare con qualche lieve modifica....(70-amper, almeno 600-A di spunto)...
umh... mi sà che manca poco sai?! :D
La mattina fà un pochino di fatica a mettersi in moto! T_T
Work in progress
lord_orione
LittleShark86 ha scritto:E intanto che aspetti anche un piccolo alimentatore potresti valutarlo....che non fa mai male e ti serve in.caso di raduni tipo Rimini....
Ne ho uno autocostruito con tensione stabilizzata e regolabile da 1,5 a 16Volt 7A. :D :ninja:
Work in progress
lord_orione
sto dando un occhio alle batterie... lo spazio a disposizione è 260mm x 175mm x 190mm.
Guardando un pò di marche in commercio, tutte le 70ah sono lunghe 278mm alchè non ci entra e sbatterebbe nel bocchettone del rabbocco del rad.
Quale batteria potete consigliarmi in base alle mie esigenze??
Work in progress
Anche io avevo il problema della lunghezza....usavo una 60-A al posto della 44 originale, poi ultimamente avevo trovato la Motocraft che faveva una batteria più bassa da 72/650A che anche se 278-mm poteva entrare appunto perché piu bassa.....
Devi vedere bene cosa puoi adattare, se no devi andare di Agm che anche da 55-60A hanno lo spunto necessario per alimentare bene l'impianto audio. :)
