Progetto box per Hertz ML3800
ciao ragazzi, ho questo sub per ora montato in cassa chiusa da 70lt lordi, completamente riempita di dacron, ma non mi soddisfa pienamente... volevo provare la configurazione reflex per vedere se rende meglio, sia in velocità che discesa.
l'ampli utilizzato è un HV30 THK a ponte...
utilizzerò un tubo esponenziale per ridurre al minimo le turbolenze e dovrò metterci anche una curva vista la forma della cassa (allungata adagiata sullo schiena,e).
mi date una mano con qualche configurazione?
Re: Progetto box per Hertz ML3800
Parliamo di questo giusto ?
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_ml3800.pdf
Hai i parametri T/S misurati o puoi farteli misurare da qualcuno?
ciao, si è questo.. purtroppo al momento non ho modo di misurarli..suonohificar ha scritto:Parliamo di questo giusto ?
Allora non so chi ti ha consigliato di metterlo in cassa chiusa , ed in reflex te lo sconsiglio.
Stando ai parametri del costruttore , a mio avviso , questo e' un bel che ti consiglio in carico simmetrico : pensa al progetto che ti propongo sotto , e quando lo ascolterai mantieniti le budella
Dacci un primo sguardo , non è una cosa semplicissima da realizzare . Ma se ti interessa farlo ed hai dubbi ti seguirò volentieri e/o comunque approfondiamo insieme.
mmmm.. la risposta sembra ottima.... ora il brutto è costruire un box così!! proverò a vedere se riesco... il problema è inserire quel sub all'interno della cassa mantenendo una dimensione che mi permetta di tener libero più possibile il portabagagli!!
Però pure tu : un 38cm di questa portata...uno più piccolo no?
Credo che sei obbligato a fare un parallelepipedo , devi verificare meglio , io cmq un tentativo lo farei : se hai un pochino di soldi e tempo da buttare , tieniti la cassa vecchia e prova questa : vedrai che rinuncerai al portabagagli
eh si... ora vedo, faccio qualche disegnino magari esce qualcosa di decente...suonohificar ha scritto:Però pure tu : un 38cm di questa portata...uno più piccolo no?
grazie per ora!!!
Prego , tienici aggiornatiPicco ha scritto:eh si... ora vedo, faccio qualche disegnino magari esce qualcosa di decente...suonohificar ha scritto:Però pure tu : un 38cm di questa portata...uno più piccolo no?
grazie per ora!!!
certo, è veramente complicato fare una cassa non troppo ingombrante... una domanda: che distanza minima ci deve essere (più o meno) tra il cono e il pannello del volume anteriore?
Non è importantissimo , basta che il volume sia corretto : considerando però che hai un pannello minimo di 40x40 dove fisserai il woofer e poi il tubo che è da 16cm di diametro , tale distanza non sarà meno di 16cm ....non so mi spiego....Considera anche l'escursione del cono che è spaventosa un questo sub , lascia almeno 4cm liberi avanti a partire dalla gobba della sospensione.
Occhio che in alternativa puoi fare il condotto rettangolare e gli puoi far fare il giro lungo tutta la cassa....
Fai fai , che con l'ampli che hai questo progetto ti smonta la macchina
in effetti ho pensato alla sezione rettangolare facendolo con il legno, così posso smussarlo per bene e fare una cassa più gradevole... non mi piace un cubo in mezzo al bagagliaio, sennò cambio sub!! sul fatto che distrugge la macchina... ne sono sicuro!! anche così non va male eh, però sai, siamo sempre alla ricerca della perfezione (che non esiste!! )suonohificar ha scritto:Non è importantissimo , basta che il volume sia corretto : considerando però che hai un pannello minimo di 40x40 dove fisserai il woofer e poi il tubo che è da 16cm di diametro , tale distanza non sarà meno di 16cm ....non so mi spiego....Considera anche l'escursione del cono che è spaventosa un questo sub , lascia almeno 4cm liberi avanti a partire dalla gobba della sospensione.
- headhunterz
bel progetto seguo con interesse
Vuoi smontare anche tu l'auto senza cacciaviti?headhunterz ha scritto:bel progetto seguo con interesse
Ho sempre avuto un bel ricordo di sub a carico simmetrico , (gusti personali)
- headhunterz
già il cw337 cè riuscito alla grandesuonohificar ha scritto:Vuoi smontare anche tu l'auto senza cacciaviti?headhunterz ha scritto:bel progetto seguo con interesse
sarebbe una bella bestiolina l'hertz come upgrade
scusate l'estrema lentezza, ma voglio fare una cassa decente, e mi ci vuole tempo...
volevo sapere una cosa riguardo al progetto, ai litri indicati, devo aggiungere i litri del sub e del condotto, o sono compresi?
Fai fai con calma
I litri sono quelli che occorrono realmente : quindi per la cassa chiusa devi aggiungere l'ingombro del cestello , dichirato dalla casa 3,9litri : volume cassa chiusa devi farla da 47litri (non è previsto fonoassorbente al momento)
Per la cassa reflex il condotto non va conteggiato come ingombro , il programma prevede un pò di fonoassorbente sulle pareti . Qui devi considerare che il cono , occupando volume nella cassa chiusa , aumenta il volume della cassa reflex (non se mi sono spiegato) : quindi 29,5 litri calcolati dal programma - quelli del cono che saranno un paio di litri (ma verifica meglio tu) e devi farla di 27,5 litri
Allora.. ok i 47lt, ma non capisco il discorso dell'aumento del box reflex.. il cono ingombra anche la cassa reflex, quindi dovrò farla un po' più grande dei 29,5lt no? sbaglio?suonohificar ha scritto:Fai fai con calma
Il cono , essendo appunto a forma di cono , dal lato del cestello occupa 3,9 litri (nel tuo caso cono+cestello ) ; mentre dal lato membrana , essendo vuoto , diventano litri a disposizione del box....Picco ha scritto:Allora.. ok i 47lt, ma non capisco il discorso dell'aumento del box reflex.. il cono ingombra anche la cassa reflex, quindi dovrò farla un po' più grande dei 29,5lt no? sbaglio?suonohificar ha scritto:Fai fai con calma
Non so se mi sono riuscito a far capire
si si l'ho capito appena inviato il post!!suonohificar ha scritto:Il cono , essendo appunto a forma di cono , dal lato del cestello occupa 3,9 litri (nel tuo caso cono+cestello ) ; mentre dal lato membrana , essendo vuoto , diventano litri a disposizione del box....Picco ha scritto:Allora.. ok i 47lt, ma non capisco il discorso dell'aumento del box reflex.. il cono ingombra anche la cassa reflex, quindi dovrò farla un po' più grande dei 29,5lt no? sbaglio?suonohificar ha scritto:Fai fai con calma
però un pochino ingombra anche il cestello del cono, nella parte anteriore, visto che è montato dal box reflex... alla fine forse si annullano i due volumi.. che ne dici?
mah...non credo che si annullino , il bordo è poco in confronto al volume del cono , ma non avendo l'oggetto a disposizione non insisto
Tuttavia è facilmente calcolabile , ti puoi divertire se vuoi , è facile:
https://it.wikipedia.org/wiki/Cono
Mentre calcolare l'ingombro del bordo cestello è più facile , asp adesso sono fuso ...
