HELP ! costruzione box reflex
helpme
Messaggio da helpme »
HELP ! T_T costruzione box reflex
Ciao a tutti ! ormai sono due settimane che cerco di progettare un box reflex per il mio sub, mi potete aiutare ? non riesco a trovare un software che funzioni nel mio PC per le simulazioni. Ho bisogno delle misure.
In oltre non ho ancora capito se il litraggio che mi da la CORAL per il sub è netto interno o devo aggiungere il volume del sub stesso, il volume del reflex, ecc..
I dati sono i seguenti:
CORAL HDS 810
diametro esterno = 263mm
impedenza nominale = 4ohm
Watt RMS 250
Max 500watt
Sensibilità (2,83 V/1m) 90dB
Range frequenze 30Hz - 300Hz
Qms 5,19
Qes 0,53
Qts 0,48
Mms 114,4g
Cms 0,30 mm/N
emission diameter 210mm
Vas 51 lt
Fs 27 Hz
BxL 11,1 N/A
Re 3,3 ohm
Le 1,7 mH
Xmax ± 10,7 mm
voice coil diameter 50mm
cut out diameter 227mm
Progetto cassa della CORAL
Buss-reflex
28lt
93dB @ 55Hz
Range 37Hz - 120Hz
Reflex tube Ø 74 x 170 mm
Mentre il reflex che ordino dovrebbe essere questo:
Phonocar 4/951 diametro 7,5 cm [con doppia flangia anti turbolenza, o esponenziale]
condotto da 27cm e da 15cm, da tagliare.
Ho già acquistato il legno:
3 fogli di abete lamellare 1m x 40cm x 2,7cm
Il lato del sub vorrei fosse trapezoidale, e queste sono le misure massime che posso sfruttare nel cofano:
base maggiore 44cm
base minore 28 cm
altezza 45cm
lato (front) o larghezza della cassa < 45cm
XD
Re: HELP ! costruzione box reflex
Mettilo in cassa chiusa da una 40ina di litri
helpme
40 litri ? non ci sta neanche nel cofano credo.
comunque la CORAl nei progetti dice di usare in casa chiusa-> 13lt(88 dB @ 55 Hz - range 50hz-120Hz ) o 17lt(88 dB @ 55 Hz - range 45-120Hz).
Oppure con reflex 74 x 170 mm -> 28lt(93 dB @ 55 Hz - range 37 120 Hz ) o 38lt(92 dB @ 48 Hz - range 31 ÷ 120 Hz) .
Io vorrei fare la 28lt ma non so come calcolare la cassa con bordo trapezoidale, senza contare che non so se nel progetto la coral ha già incluso il volume "forfettario" dell'altoparlante, il reflex, fonoasorbente...
HELP !!! T_T
Se riesci ad ottenere 28ltri netti , mettilo in chiusa questo se vuoi fare ascolto di buona qualità.
Se devi fare casino ok per la cassa reflex e le mini casse chiuse che suggerisce Coral
Non so se Coral considera o no l'ingombro del cono , ma non ti cambia molto la vita
helpme
suonohificar ha scritto:Se riesci ad ottenere 28ltri netti , mettilo in chiusa questo se vuoi fare ascolto di buona qualità.
Ok, ma come faccio a calcolare le misure della cassa, conoscendo il litraggio ?
helpme
Non so se ho fatto giusto i calcoli:
CASSA A FORMA DI CUBO: lato 45cm = 4,5dm Volume 4,5x4,5x4,5 = 91 lt ! è giusto ??
Per il calcolo puoi usare il l'utilità "costruire box trapeziodiale" di questo sito....http://www.mcmantom.it/
cmq in ogni caso ti consiglio di farti un progettino su carta prima di tagliare i vari pannelli....
helpme
niko ha scritto:Per il calcolo puoi usare il l'utilità "costruire box trapeziodiale" di questo sito....http://www.mcmantom.it/
Ti ringrazio, finalmente qualche cosa di concreto su cui lavorare !
