FA per il mio progetto
- oldscool68
Re: FA per il mio progetto
ciao spoke
son sempre io ... il rompi@@
una domanda...
ma hai mai sentito qualche macchina tarata bene con un impianto sq? perchè nonostante tutti i consigli che ti son stati dati... e quelli che ti stiamo dando... mi pare che ancora non ci siamo. se gli unici impianti ce hai ascoltato, sono spl come quelli del tuo amico...
il primo consiglio che mi sento di darti è:
ferma tutto!!! vai a qualche raduno/gara e ascolta un po' di auto. possibilmente di qualche utente di questo forum. almeno avrai/avremo un termine di paragone!
come ti ho già detto, e torno a ripetere, rischi di fare un impianto da qualche migliaia di euro.. che poi non ti soddisfrà per nulla.
migliaia di watt non vogliono dire "tanta pressione" e solo qualche centinaia "silenzio"
ripeto, prima di continuare... ASCOLTA più impianti, se non altro per chiarirti le idee!
poi... come sempre... i soldi son tuoi.. e questo è un mio personalissimo parere
una domanda...
ridere sempre
Ciao Old! Seguirò il tuo consiglio anche se in questo periodo ho visto già diversi impianti. Certo la maggior parte di quelli che ho visto erano più improntati verso l'SPL ma a me sono piaciuti molto! Ho avuto modo di apprezzare però due-tre impianti SQ e neanche questi mi sono dispiaciuti.Quelli SPL fatti bene mi hanno fatto divertire di più...ho visto anche due impianti con tanti soldi spesi e non mi piacevano per niente
Come dici tu se non ascolto altri impianti non avrò modelli di riferimento a cui aggrapparmi...ma da quel poco che ho ascoltato di persona quelli SPL fatti bene mi piacciono di più
- oldscool68
capisci ora il mio consiglio? inutile fare un impianto sq se poi non ti piace. o viceversa. per questo ti dico di ascoltare vari impianti... nono solo vederliSpooke ha scritto:Ciao Old! Seguirò il tuo consiglio anche se in questo periodo ho visto già diversi impianti. Certo la maggior parte di quelli che ho visto erano più improntati verso l'SPL ma a me sono piaciuti molto! Ho avuto modo di apprezzare però due-tre impianti SQ e neanche questi mi sono dispiaciuti.Quelli SPL fatti bene mi hanno fatto divertire di più...ho visto anche due impianti con tanti soldi spesi e non mi piacevano per niente
ridere sempre
Per vedere intendevo ascoltati xD
- LittleShark86
Re: R: FA per il mio progetto
Ma hai ascoltato auto da SPL o ad alta efficienza...è ben diverso....da SPL conta più che altro il sub....
Quello che vuoi fare tu.è più da alta efficienza....
- oldscool68
little... veramente lui vorrebbe un impianto sqaeplLittleShark86 ha scritto:Ma hai ascoltato auto da SPL o ad alta efficienza...è ben diverso....da SPL conta più che altro il sub....
ovvero...
medioalta sq
woofer alta efficienza
sub spl
ridere sempre
Esattamente quello che ha scritto old... xD cmq i ciare cm 200 fino a che frequenza si possono fare scendere raga? perchè non vorrei avere un vuoto sui 100-150 hertz
- oldscool68
e la madonna...Spooke ha scritto:Esattamente quello che ha scritto old... xD cmq i ciare cm 300 fino a che frequenza si possono fare scendere raga? perchè non vorrei avere un vuoto sui 100-150 hertz
vuoi mettere dei 30 cm in porta ora???
non starai esagerando
i cm200 la ciare li dichiara da 100hz in su...
ridere sempre
cm 200 volevo scriveree xD
- oldscool68
eh.. spoke.. se hai un vuoto... lo riempiremo in qualche modo... non preoccupartiSpooke ha scritto:Esattamente quello che ha scritto old... xD cmq i ciare cm 300 fino a che frequenza si possono fare scendere raga? perchè non vorrei avere un vuoto sui 100-150 hertz
magari proprio con due 30cm
ridere sempre
Si ma quando sfonderò le porte per farci entrare i cm 200 e i tweeter dovrei comprare delle portiere nuove per farci entrare i 30 cm xD
- oldscool68
i tw non andranno mica in porta. devi metterli a montante/triangolino specchietti
alzi la scena sonora e... lasci spazio ai 30cm in porta
ridere sempre
old non posso mettere in alcun modo i 30 in porta... praticamente non posso mettere più casse... sai perchè?
con il car pc ho 3 uscite rca:
alla prima uscita rca collego l'ampli dei cm 200 e li filtro tramite il carpc
alla seconda uscita rca collego l'ampli dei tweeter e li filtro tramite il carpc
alla terza uscita rca collego l'ampli dei sub e li filtro tramite il car pc...
dove li metto i 30 cm? xD
Avete qualche soluzione?
- lord_orione
un pw205nd a sportello in cassa litrata ovviamente da simulare + fountek neocd2 a montante. Filtrato in attivo dall'autoradio.Spooke ha scritto:Avete qualche soluzione?
per il sub andrebbe bene un 12" ma bello poderoso con spiccate doti per l'sql.
Amplificatori... sicuramente andrebbero bene pochi watt per il fronte anteriore, ma buoni, di grana fine...
mentre per il sub sicuramente o un zapco o un orion.
Ultima modifica di lord_orione il 24 ago 2013, 15:33, modificato 1 volta in totale.
Work in progress
- Emanuele_lc
Spooke se fossi in te mi preoccuperei più per la discesa che per la salita dei 30 in porta!Spooke ha scritto:old non posso mettere in alcun modo i 30 in porta... praticamente non posso mettere più casse... sai perchè?
Consiglio spassionato...lascia stare i 30...vai di 20 cm...casa? Faital PRO...
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Se hai budget : B&C o Beyma , sei su altri pianeti
Lascia stare i CM200 sono dei medi puri e poi in porta non rendono niente , dovresti prevedere una cassa reflex se riesci a farla ok se no nisba....
Al limite se vuoi stare in casa Ciare , pensa ai PM203 che manco questi mi fanno impazzire ma sono un pelo meglio dei CM200
Ultima modifica di suonohificar il 24 ago 2013, 15:42, modificato 2 volte in totale.
Raga ma avete letto di cosa parlavo con old? xD volevo sapere se tenendo i cm 200 a portiera, i ct382 a montante e ovviamente i due rf t2d215 avrei avuto una copertura su tutte le frequenze... e lui mi ha consigliato di mettere dei 30 cm per le frequenze basse, però non ho più spazio nella scheda audio per farci entrare altri AP...
- lord_orione
i due rf t2d215 sarebbero i sub, giusto??Spooke ha scritto:Raga ma avete letto di cosa parlavo con old? xD volevo sapere se tenendo i cm 200 a portiera, i ct382 a montante e ovviamente i due rf t2d215 avrei avuto una copertura su tutte le frequenze... e lui mi ha consigliato di mettere dei 30 cm per le frequenze basse, però non ho più spazio nella scheda audio per farci entrare altri AP...
i cm200 messi in porta, dipende tanto da come tratterei le porte... considera che non scendono tantissimo di suo, figurati se montati in porta non adeguatamente trattata...
Io però al posto tuo punterei un pò sulla qualità e monterei un pt383 invece del ct382, e per riuscire ad incrociarlo con il mediobasso punterei sul pm200.
Poi fai tu...
Work in progress
che carico dovrebbero avere per suonare bene in porta?
