FA per il mio progetto
Spooke
Re: FA per il mio progetto
Messaggio da Spooke »
Perchè non si può fare un progetto sqpl?
REOSCURO
Messaggio da REOSCURO »
Spooke ha scritto:Non ditemi per quello che vuoi fare tu...sono davvero di così scarsa qualità?
no non fraintendermi non sono scarse semplicemente per il genere di musica che ascolti tu sono più indicate una tipologia di altoparlanti tutto qua
le ciare che vuoi prendere vanno bene
poi molto dipenderà dalla taratura che farai :)
in quanto al progetto SQPL la vedo un po' cosi -.-
Spooke
Sai qual è il fatto? Cerco potenza è vero...ma vicino come lontano dalla macchina voglio un suono limpido! Non voglio fare caciare fine a se stessa xD non so se mi spiego...Il suono deve essere forte deciso ma pulito...tu dici che me ne pentirò? e in caso che tweeter ci posso abbinare?
REOSCURO
non è mica detto che se fai un impianto come lo vuoi tu non suona limpido
e per quello che ti ho detto che molto conta la taratura che gli dai
poi perdonami ma l'SQ è tutta un'altra storia :)
spooke scusami ma ti posso chiedere quanti anni hai :)
Spooke
18
alessandrop82
Messaggio da alessandrop82 »
I cm200 sono ottimi per il tuo progetto .
Vista la sezione sub ne metterei almeno 2 per porta , abbinati ad un solo ct 382. :)
Spooke
Ok grazie per il tuo consiglio alessandro :)
Cercando su internet varie offerte per i cm200 ho visto che ci sono quelli con la scritta SPL Bianca e Quelli con la scritta SPL Rossa...cosa cambia tra i due?
alessandrop82
Spooke ha scritto:Ciao a tutti raga!
Sono a buon punto con il progetto car composto da un car pc:
Scheda madre-->intel dh77df
Processore-->intel core i3 3220T
Ram-->2 DDR3 da 2GB
HD-->1TB seagate 2.5 Sata
Scheda Audio-->terratec dmx 6 fire usb
Monitor-->cinese 7 pollici touch
Alimentatore-->M4-ATX
OS-->Windows 8
Consiglio : per semplificare............ invece di comprare tutte le cose da te elencate sopra , perché non monti una buona sorgente che potrebbe gestire al massimo l'impianto che sta venendo fuori ?
Guarda ad esempio la pioneer deh 80prs.
alessandrop82
Spooke ha scritto:Ok grazie per il tuo consiglio alessandro :)
Non dovrebbe cambiare nulla ........... solo che dal 2013 ciare marchia in bianco
REOSCURO
infatti anche secondo me non cambia nulla
spooke fai attenzione al prezzo perché quello scritto da te è per un singolo midrange e non la coppia ok!! :yes:
alessandrop82
REOSCURO ha scritto:infatti anche secondo me non cambia nulla
http://www.ebay.it/itm/CIARE-CM200-MID- ... 4174b92c79
Spooke
Ok e con cosa potrei amplificarli? avrei intenzione di metterne 4 per portiera e poi ci sarebbero i due tweeter per portiera...
Rimanendo in casa steg che possibilità ci sarebbero?
alessandrop82
Spooke ha scritto:Ok e con cosa potrei amplificarli? avrei intenzione di metterne 4 per portiera e poi ci sarebbero i due tweeter per portiera...
Steg k203 per i cm 200 ( ne metterei 3 per porta e non 4 ; così non ti diventa una bistecchiera lo steg )
e un k201 per i ct382 ( 2 per porta )
Spooke ha scritto:Sai qual è il fatto? Cerco potenza è vero...ma vicino come lontano dalla macchina voglio un suono limpido!
.......... *_* .......... T_T
Spooke
Perchè mi diventa una bistecchiera xD? si surriscalderà?
alessandrop82
Spooke ha scritto:Perchè mi diventa una bistecchiera xD? si surriscalderà?
Ad un ohm stereo dopo qualche traccia staccano.
Spooke
Ah quindi metterò 3 coppie di woofer e 2 coppie di tweeter... ale poi ti devo chiedere una cosa riguardo alla scheda audio che hai consigliato al mio amico e che metterò ankio...
alessandrop82
Spooke ha scritto:Ah quindi metterò 3 coppie di woofer e 2 coppie di tweeter... ale poi ti devo chiedere una cosa riguardo alla scheda audio che hai consigliato al mio amico e che metterò ankio...
Guarda che ti ho consigliato un autoradio , non una scheda audio
Spooke
#39
un ultima cosa... mettiamo che ci sono 3 uscite rca come queste:
Alla 3) collego l'ampli dei subwoofer...
alla 1) posso mettere uno sdoppiatore che va a due ampli o ci sarebbe una perdita del segnale?
alessandrop82
#40
Spooke ha scritto:un ultima cosa... mettiamo che ci sono 3 uscite rca come queste:
Se utilizzi tutto in attivo è d'obbligo passare le tre coppie di rca :)
