spiegati meglio..Spooke ha scritto:che carico dovrebbero avere per suonare bene in porta?
FA per il mio progetto
- lord_orione
Re: FA per il mio progetto
Work in progress
Parlo dei cm 200... avete detto che per farli scendere occorre metterli in cassa reflex...quanti litri deve essere sta cassa?
- Emanuele_lc
Ribadisco...mi pare di aver letto bene! Si parla di 30cm in porta...Emanuele_lc ha scritto:Spooke se fossi in te mi preoccuperei più per la discesa che per la salita dei 30 in porta!Spooke ha scritto:old non posso mettere in alcun modo i 30 in porta... praticamente non posso mettere più casse... sai perchè?
con il car pc ho 3 uscite rca:
alla prima uscita rca collego l'ampli dei cm 200 e li filtro tramite il carpc
alla seconda uscita rca collego l'ampli dei tweeter e li filtro tramite il carpc
alla terza uscita rca collego l'ampli dei sub e li filtro tramite il car pc...
dove li metto i 30 cm? xD
Consiglio spassionato...lascia stare i 30...vai di 20 cm...casa? Faital PRO...
P.s....oltretutto vuoi che in porta suonino dei medi o dei woofer? É questo il concetto principale!
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Allora:
Io avevo deciso di mettere 3 ciare cm 200 e 2 ciare ct 382 per porta
Nel baule 2 rockford fosgate T2 doppia bobina 2+2 Ohm 15'
Ora...il mio dubbio era se così facendo avrei avuto una mancanza tra i 100 e i 150 hertz visto che come avete detto i cm non sono woofer ma mid-range.
allora old mi aveva consigliato di mettere dei woofer da 30 cm in porta per sovvarcare a questa mancanza e io allora ho risposto:
Non scendono manco in reflex...come dicevo : pensa ai PM203 + PT383 (stessi suggeriti da Lord) in porta pesantemente trattataSpooke ha scritto:Parlo dei cm 200... avete detto che per farli scendere occorre metterli in cassa reflex...quanti litri deve essere sta cassa?
l'idea finale era di mettere 2 woofer 3 midrange e due tweeter per lato capito?
Cosa intendete per porta pesantemente trattata?
a livello di insonorizzazione, bella blindata con tutte le cose che vuoi mettere se vuoi che l'insieme rendaSpooke ha scritto:Cosa intendete per porta pesantemente trattata?
ah!...riguardo invece ai tweeter? da quello che vedo i ct 382 rispetto ai pt 383 hanno molta più pressione...106db contro 94 dei pt
si i pm203 al posto dei cm200 e i pt383 al posto dei ct382 e i pm200 come medi..Spooke ha scritto:l'idea finale era di mettere 2 woofer 3 midrange e due tweeter per lato capito?
poi sulla quantità di ap che vuoi mettere vedi te..anche se con la sezione sub che ti ritrovi/ritroverai, io farei un fronte da urlo e via
O.O ripeto...non posso mettere 3 tipi di altoparlanti diversi perchè le uscite rca sono 3 e 1 è per il sub! visto che taglierò tutto con il pc il segnale lo faccio arrivare a ogni uscità della scheda audio già con i crossover fatti quindi agli ampli non resta soltanto che amplificare il segnale già tagliato.
Sennò dovrei prendere una scheda audio con 4 uscite... e 4 amplificatori!
2xPM203 + 2xPT383 , a porta e ti trapani per bene le orecchie
- lord_orione
i 30 in porta non ti scendono manco se gli spari 230volt... perchè in primis hanno bisogno di litri per scendere di frequenza e la porta non gli darebbe quelli necessari, secondo dovrebbero essere caricati in reflex e terzo hai idea di quanta aria sposta un 30?? Hai idea di come dovresti insonorizzare la porta per evitare le vibrazioni introdotte da un 30???Spooke ha scritto: old non posso mettere in alcun modo i 30 in porta... praticamente non posso mettere più casse... sai perchè?
xD
Ascolta, lascia perdere il 30... ti vai a sobbarcare in un progetto dove rischi di spendere solo soldi e di non ottenere il risultato che desideri.
Fai una cosa semplice, pulita ed efficiente:
per porta debitamente trattata monti un pm200 + pt383 tutto in attivo dalla sorgente,
per sub basta un 15" di quelli che hai e basta! Non ti serve più niente
E' un piccolo sistemino che ti darà grandi soddisfazioni più di quanto immagini, orientato un pò all'sql.
Ultima modifica di lord_orione il 24 ago 2013, 16:32, modificato 1 volta in totale.
Work in progress
Ahahaha suono il tuo post lo posso mettere in firma?
comunque e se facessi 3xPM203 + 2xPT383 ??
eh eh eh?
eh eh eh?
No : Al massimo 2xPM203 + 2xPT383 , e cmq contro la mia volontà che mi dice 1xPM203+1xPT383Spooke ha scritto:Ahahaha suono il tuo post lo posso mettere in firma?
eh eh eh?
Ultima modifica di suonohificar il 24 ago 2013, 16:35, modificato 1 volta in totale.
- lord_orione
puoi mettere anche 50000 altoparlanti, ma hai tenuto conto del'impedenza totale e degli ampli che userai??Spooke ha scritto:Ahahaha suono il tuo post lo posso mettere in firma?
eh eh eh?
Work in progress
proprio tenendo conto di questo opto per 3 pm 203
Un ragazzo tempo fà , mise un 46cm (Ciare CW455...o giù di li non ricordo bene) a porta (posteriore) in una Fiat Tipo 5 porte ed era un bel medio
- lord_orione
e quindi come li collegheresti e che impedenza totale avresti??Spooke ha scritto:proprio tenendo conto di questo opto per 3 pm 203
credi che 3 medi da 8" suoneranno bene in porta?
Hai idea di quanti litri necessitano e del volume che hai a disposizione nella porta?
Work in progress
Quando dite queste cose , vi dimenticate della taratura, del carico , dell'impedenza, dell'allineamento con il tweeter , e di che ciofeca di suono possano emettere 3 20cm in una portiera di un auto....etc etc..bah...Spooke ha scritto:proprio tenendo conto di questo opto per 3 pm 203
