crossover ciare cf 099
mina
Messaggio da mina »
Salve a tutti,volevo comprare una coppia di crossover ciare cf 099 con l'intento di progettare un 2 vie dove collegare un sub che arriva fino a 300hz e un coassiale ( dato che l'avevo gia in casa ). Però mi è sorto un dubbio :
La frequenza di taglio è di 150 hz; vorrei capire una cosa... il subwoofer suona fino a 150 hz mentre il coassiale suonerà dalla frequenza di taglio in poi? quindi da 150 hz in su?? grazie
Re: crossover ciare cf 099
mina ha scritto:Salve a tutti,volevo comprare una coppia di crossover ciare cf 099 con l'intento di progettare un 2 vie dove collegare un sub che arriva fino a 300hz e un coassiale ( dato che l'avevo gia in casa ). Però mi è sorto un dubbio :
Si, se metti il cf099 gli colleghi in uscita sia il sub che arriva a 150-hz che i coassiali che suoneranno da 150-hz in su....però non sarà un taglio netto, e il sub riprodurra anche frequenze che arrivano a 3-400-hz ma in modo attenuato, i coassiali ugualmente scenderanno sotto i 150-hz....
cmq io ti sconsiglio di usare il cross-passivo....
sull'autoradio dovresti avere l'uscita sub per collegare il sub(tramite un ampli) se non c'è, compri un ampli a 4-canali con cross incorporato, oppure....ecc ecc
per consigliare la configurazione migliore si dovrebbe sapere di più di come è strutturato l'impianto....
cmq sì, il cf 099 si potrebbe usare.
mina
Messaggio da mina »
ok grazie. l'impianto è costituito da un amplificatore di potenza da casa ( konig pa-amp 6000-kn) a 2 canali con 170w x 2 con impedenza a 4 Ohm. In ingresso all'amplificatore per ora mettero un mp3 collegato tramite jack - rca. poi piu avanti dovro cercare un mixer che possa abbinarsi bene....
Mentre per le casse ho 2 sub hertz ds 250.3 da 200w rms a 4 ohm ; mentre i 2 coassiali sono sempre hertz dcx 710.3 150 w rms sempre a 4 ohm.
Poi come gia detto ci dovrei mettere i 2 crossover ciare cf 099.
So che non è il massimo ma per quello che devo farci io direi che puo bastare.
