Calcolo volume chiuso per medio
savoiardo_novello
Avrei bisogno di sapere che volume dare al seguente medio per farlo suonare a partire dai 150/180 Hz circa, diciamo che vorrei trovare il miglior compromesso tra discesa e spazio necessario... nel datasheet ci sono alcuni esempi ma se ho capito bene sono tutti box reflex, io vorrei metterlo in chiusa (o freeair se il componente lo permettesse)
e già che ci siamo, se mi date due dritte anche su quale potrebbe essere un'ottima frequenza di incrocio in alto, con un tweeter
Grazie davvero in anticipo a chi può darmi una mano
Re: Calcolo volume chiuso per medio
Ciao,
il trasduttore è concepito per un box reflex , puoi provare con un litraggio chiuso minimo da 1,4Litri hai una f-3 attorno ai 150Hz con una buona tenuta in potenza , quindi per il tuo incrocio in basso non dovresti avere problemi.
Puoi provarlo anche in free-air separando bene l'emissione posteriore da quella anteriore , ma qui sul rendimento devi verificare "sul campo" XD
In alto puoi provare a fermarlo attorno ai 1500-2000Hz a 12db/oct
Quello che mi preccupa è la risposta non molto lineare che forse ti darà qualche seccatura nella messa a punto , anche questo da vedere sul campo
savoiardo_novello
Intanto grazie mille per l'intervento :yes:
immaginavo di dover stare intorno al litro e mezzo, era più o meno quello che veniva fuori con i semplici programmini online per il calcolo dei box, mi stai dando una conferma più attendibile. Non sarà comunque semplice trovargli lo spazio adeguato.. a parte ciò mi lascia spiazzato il tuo suggerimento sull'incrocio in alto.. 2Khz? Caspita così poco.. io pensavo di farlo arrivare intorno ai 4,5-5 Khz, anche perchè nell'attuale due vie il tw è tagliato intorno ai 2,3 Khz
La risposta ha un avallamento sui 1000-hz di 5-db, non contanto questo avallamento poi è regolare e si può fare un incrocio anche sui 3500-hz....ma cmq anche se è un mid conviene incrociare sembra basso sui 2500-3000-hz per un discorso di facilità di messa in fase con il tw, più basso è l'incrocio e meglio è..... :)
savoiardo_novello
Ah ho capito..
a questo punto però allora comincio a pormi delle domande :hmm:
Il sistema ora è a due vie, e l'intento era inserire la terza via ovviamente.. pensavo sinceramente di riuscire ad arrivare più in alto come incrocio con questo mid sinceramente, ed usare un tw che arrivasse molto bene in alto
La coperta è più corta di quanto pensassi, non so se a sto punto conviene sudare per fargli un giusto box.. L'alternativa sarebbe usare un mid a cupola, che avrei già anche questo (macrom 58.08) che in teoria non necessita di box, anche se non ne son così sicuro da quel che ho sentito in giro... a sto punto però la domanda cruciale sarebbe a quanto riesco a farlo scendere, 700Hz ? 800Hz? Di buono c'è che almeno il macrom è sicuramente più conosciuto dell'audax..
consigli?
savoiardo_novello ha scritto:Ah ho capito..
consigli?
Guarda il discorso di abbassare l'incrocio per facilitare la messa in fase vale anche per l'incrocio fra mid e wf, anzi vale a maggior ragione qui perchè i componenti sono più lontani....anche se il mid audax lo tagli passalto a 200-hz, il wf potrai tagliarlo a 150 per un incrocio sui 180....vabbè poi vedi bene in taratura anche 150 con 250-hz......
e questo è un grosso vantaggio rispetto a un incrocio sui 5-600-hz che potresti fare con il mid a cupola....ripeto che è un grosso vantaggio, poi sei sicuro che il macrom sia più lineare in media ???
Io ti direi di fare l'istallazione per l'audax, se poi propio và male puoi ripiegare a esempio sul hm100zo che questo puoi incrociare in basso sui 350-hz e và in chiusa anche lui di 1,5-litri ed in media è moolto più regolare, e casualmente c'è ne ho una coppia anche io.... :D
savoiardo_novello
Grazie niko, ho omesso un presupposto.. non voglio comprare altri componenti :D questi due mid li ho, e quindi il "costo" sarebbe il tempo che ci perderò dietro.. avessi il posto li metterei entrambi per fare un 4 vie, e poi circa 5 o 6 anni di taratura, però purtroppo o per fortuna non ho questa possibilità!
Purtroppo il datasheet del macrom non riesco a trovarlo per valutare almeno su carta la risposta
Usa il mid Audax che hai, poi istallato in auto può darsi che l'avallamento a 1000-hz non ci sia o ci sia in misura minore, e cmq la sensibilità media è abbastanza alta da poterci lavorare su senza troppi patemi, io lo proverei.... :)
savoiardo_novello ha scritto:Intanto grazie mille per l'intervento :yes:
Non preoccuparti e lascia stare i numeri : vedrai che il mid frenato a 2Khz (esempio) ti permetterà quasi sicuramente di far partire il tweeter attorno ai 4Khz ;)
savoiardo_novello
Ah un'altra cosa mi son dimenticato di dirvi, filtro tutto in passivo ^^
savoiardo_novello ha scritto:Ah un'altra cosa mi son dimenticato di dirvi, filtro tutto in passivo ^^
Auguri :hahahah:
Jaco_it
Messaggio da Jaco_it »
Ooooh basta là, le ferie ti hanno fatto male? :D Monti un midwoofer che sale tanto e un tweeter che scende di più e hai problemi in gamma media? A me non sembrava... ma si sa, io mal digerisco certe frequenze :)
Se vuoi andare di passivo assicurati adi avere parecchi giorni di ferie a disposizione :D
savoiardo_novello
Jaco_it ha scritto:... Monti un midwoofer che sale tanto e un tweeter che scende di più e hai problemi in gamma media?
Eh ma come si dice.. tra i due litiganti è la terza via che gode :D
Jaco_it
Già... ma non sempre in MEDIO stat virtus :D
lord_orione
Messaggio da lord_orione »
In che range pensi di usarlo quel medio?! O_O
Work in progress
savoiardo_novello
Non so ma visto la tua "faccina" tu cosa consiglieresti?
lord_orione
savoiardo_novello ha scritto:Non so ma visto la tua "faccina" tu cosa consiglieresti?
hai visto il grafico?? O_O
Work in progress
Jaco_it
Hai visto che l'ha visto ed è stato pure commentato? :)
Cosa proponi? Non farti tirare fuori le cose con le pinze :)
savoiardo_novello
Si ho visto il grafico ed il componente l'avevo anche ascoltato ai tempi.. non essere così criptico, scrivi la tua impressione/consigli
consigli?
Ti consiglio vivamente l'audax , installato bene e tarato il 58.08 se lo mette in tasca ;) . In generale , il 58.08 conservatelo come pezzo Vintage :D
