Golf V by Andrew87
Golf V by Andrew87
Eccomi qua dopo svariati mesi a lavorarci sopra il mio impianto è quasi terminato, apro solo il topic per ora, domani posto le foto e tutta la descrizione
Re: Golf V by Andrew87
Potevi aprirlo prima il tuo 3D, ma come si dice: meglio tardi che mai!
Dai su, facci vedere che hai combinato di bello!
Si potevo aprirlo prima e farvi vedere tutte le lavorazioni, ma sono stato molto preso sorry
Bene ora vi posto le foto del nostro lavoro
Partiamo dai montanti, fortunatamente li ho trovati già cosi usati, unica pecca è stato abbastanza difficile montarli perchè sono molto più rigidi degli originali
Passiamo alle portiere, qua ho insonorizzato pesantemente con dynamat extreme e pasta brax anchè perchè c'erano troppe vibrazioni in queste portiere e cartelle
Tasche costruite in legno e rivestite in pelle nera, fortunatamente ho trovato una persona che lo fa per hobby e non ho speso molto
- alessandrop82
Ciao Andrew, come va l'xtr200 sul fronte ?
Complimenti per l'installazione!!!
ehm diciamo che mi andava in protezione appena si accendeva... l'abbiamo aperto e ci sono i finali che toccano insieme, le saldature...
Ieri l'ho portato dal mio tecnico, spero sia solo quel problema li...
Ma le tasche sono litrate? Dicci di più dell'impianto
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
sinceramente non so se le tasche sono litrate, le ho fatte fare e montate, come si calcola?
- alessandrop82
Djbert che dice a riguardo ?Andrew87 ha scritto:ehm diciamo che mi andava in protezione appena si accendeva... l'abbiamo aperto e ci sono i finali che toccano insieme, le saldature...
Non lo so perchè non l'ho sentito io personalmente ma il mio amico perchè io ero via, lui diceva che andava ma noi appena si accendeva andava in protezione, aprendolo abbiamo visto la saldatura sui finali che faceva abbastanza schifo penso sia li il problema perchè vanno a toccarsi, sosteneva che era strano che non andasse ma l'ampli cosi com'è non andra mai dal nostro punto di vista
Ora vado al lavoro domani posto le restanti foto e la desrizione
- savoiardo_novello
Ciao, ho anche io un xtr 200, se usi un adattatore DIN -> RCA per collegarlo, già che hai l'ampli dal tecnico fai vedere che anche quello vada bene (l'adattatore intendo), se prendi i classici adattatori standard da 2 o 3 euro che trovi in giro facilmente (se non sicuramente) avrai problemi poichè lo schema din di quell'orion non è standard, io ai tempi me ne feci fare uno apposta perchè quelli che trovavo nei negozi non andavano bene (e me ne accorgevo perchè accendendo si sentiva un canale solo, dei bump pazzeschi e rumoracci vari, da pelle d'oca )
Si si, gli ho lasciato anche i cavi ma non dovrebbero dare problemi quelli, li ha fatti il tecnico del ragazzo che me l'ha venduto
Qua con l'orion! é proprio bello peccato abbia riscontrato quel problema
Caspita che cassa del sub! Quanti litri hai?
Descrivici pure il resto dell'impianto!
Allora il sub è un 30, però non so dirvi la marca perchè è un sub americano ma riconato e revisionato, l'avevo ritirato da un mio carissimo amico insieme all'ampli linusline sl-a3000, c'è da dire che suona parecchio e bene
La cassa sono 90 litri, sulla macchina di prima toccavo i 142 db
Diciamo che a me piace molto l'ascolto ma il sub lo adoro forte e in cassa reflex!
Dalle foto potete vedere che ho montato un condensatore impact a 1 farad su consiglio di un amico, io non volevo montarlo ma già che c'ero ho messo tutto
