Costruzione CARPC
Costruzione CARPC
Salve ragazzi!
Sto scrivendo per un mio amico che sta cercando di farsi un buon CarPc
Girando su internet siamo arrivati a questa configurazione:
SCHEDA MADRE:_____Gigabyte Z77N
PROCESSORE:_____Intel core i3
RAM:_____4GB Ram DDR3
ALIMENTATORE:_____???
SCHEDA VIDEO:_____???
SCHEDA AUDIO:_____terratec dmx 6fire usb<---l'avete mai provata? è buona come scheda audio??
MONITOR:_____qualsiasi 7 pollici touch screen xD
Oltre a consigliarci l'alimentazione e la scheda video e a darci i vostri pareri su questa scheda audio potreste esprimere il vostro parere sulla configurazione da noi scelta? Ci istalleremo Windows 8 se può essere utile...
PS: quale programma per gestire i cross over consigliate?
- LittleShark86
Re: R: Costruzione CARPC
È importante sapere una cosa....che funzioni vuole fargli fare al pc?
- oldscool68
Re: Costruzione CARPC
Salve ragazzi!
PROCESSORE:_____Intel core i3 ti consiglio la versiona T a basso voltaggio
ALIMENTATORE:_____??? M4 ATX
SCHEDA VIDEO:_____??? per iniziare ti basta quella integrata
SCHEDA AUDIO:_____terratec dmx 6fire usb<---l'avete mai provata? è buona come scheda audio?? ottima, la usano in molti qui sul forum
MONITOR:_____qualsiasi 7 pollici touch screen xD cerca i lilliput da 8 o da 10
PS: quale programma per gestire i cross over consigliate? cerca nei vari 3d di questa sezione... troverai molte scelte
ridere sempre
Ok grazie per le risposte!
Scusa oldschool68 non riesco a trovare la versione T... potresti linkarmi qualcosa per capire un po meglio a cosa ti riferisci
un altra cosa...ma il monitor da 10 pollici non è un po' troppo grande? ci entrererà nella predisposizione?
- LittleShark86
In una predisposizione classica entra il 7 pollici....parlo di un 2 din....
Un 10 è comodo se uno sa piazzarlo per bene modificando la plancia...
- oldscool68
http://www.google.it/search?client=aff- ... 20t+prezzoSpooke ha scritto:Ok grazie per le risposte!
come vedi.. basta scrivere su google e si trova tutto
il 3220 t non è l'unico modello a basso voltaggio, ma quello più utilizzato per i carpc
ridere sempre
uhm motherboard senza firewire integrata....problema....ti limita molto nella scelta della scheda audio che andrai ad abbinare, molte sono firewire
- LittleShark86
Se inizia con la terratec è USB....
Secondo me è importante capire prima tutto quello che intende farci per fare una buona scelta...è bene avere le idee chiare secondo me...
lo so che la terratec e' usb ho iniziato anche io con quella ... poi ascoltando altre schede son passato prima ad una motu e poi ad una rme...e cosi' la mia motherboard senza firewire e' finita nel cassetto... quando si inizia non si hanno mai le idee perfettamente chiare su dove si arrivera'... io sinceramente considererei una mb con firewire integrata.... puo' essere che ce l'hai e non la usi, ma se al contrario dovesse servirti e non c'e' allora son problemi....
Allora potreste consigliarmi un'altra scheda madre con firewire integrato che sia compatibile con un i3?
- LittleShark86
Ormai l'ho scritto.già più volte.... Io sono dell'idea che per consigliarti bene sarebbe bene sapere quali funzioni vuoi far svolgere al car pc...prima di sprecare soldi per qualcosa che magari nemmeno ti serve...quindi che ci farà? O cosa ci vuole fare? Navigatore?lettore soltanto? Dsp, o tanto altro?
Lo userà per lettore, quindi tutte le funzioni crossover ecc..., internet e poi non lo sa xD
intel dh77df
grazie ferrix quindi con questa scehda che ha anche il firewire integrato da quanto vedo posso andare tranquillo?
- LittleShark86
Sì puoi fare di tutto... Fossi in voi inizierei a giocare coi vari software e imparare un po.... È un consiglio che darei sempre prima di affrontare il genere di avventura...per non scoraggiarsi troppo alle prime difficoltà...
Infatti già stiamo provando foobar2000... è un bel programma però l'interfaccia è troppo scarna... e non riusciamo a inserire nessuna skin " potreste consigliarci quanche altro programma che abbia le stesse funzioni e che possa gestire crossover ma che abbia bella grafica?
- davide_chinelli
- Tweeter
"Vi tengo d'occhio", essendo passato anch'io al capc anche se in via sperimentale....
Riguardo l'hardware, l'unicoco consiglio che non ti hanno dato è quello di valutare anche il form factor della scheda madre.
Scartando le più grandi (ATX ed XL-ATX), si possono prendere in considerazione le micro-ATX.
Costano meno delle mini ITX, o le micro ITX, ed hanno in futuro una maggior rivendibilità, se il progetto dovesse andare male.... Come svantaggio è un maggior ingombro...
Certo, spesso non si ha modulo bluetooth, wifi ecc. onboard. Bisogna aggiungerli a parte.
In ogni caso, cerca schede madri con GPU integrata: l'importante è che si connettano al monitor...
Non serve avere potenze di calcolo video astronomiche... ed in più si contengono gli assorbimenti (e gli ingombri totali).
Per quanto riguarda eventuali skin per foobar, usa il tasto cerca: c'è una guida per un'interfaccia custom creata da Andrea (vir28), compresa la guida per l'installazione (della sola skin).
Hai pensato poi, a come creerai il DSP (via software) per implementare crossover, tagli, equalizzatore e ritardi temporali? O ti connetterai ad un DSP esterno per uso car? (esempio il bitone o il pxa701 + rux?)
- LittleShark86
A livello di costi ormai itx o micro atx sono identici....non ci sono più differenze...e nel caso un case mini itx è più facile da trovare per uso car soprattutto se la costruzione artigianale non è alla portata...davide_chinelli ha scritto:"Vi tengo d'occhio", essendo passato anch'io al capc anche se in via sperimentale....
Scusa davide potresti spiegarmi cos'è un dsp?
