Impiantino semplice ed economico
Ciao a tutti sono stefano,vorrei realizzare un impianto senza spendere cifre esorbitanti.Dovrei acquistare autoradio, kit due vie, ampli 4 canali e sub passivo.Cosa mi consigliate x avere una giusta quadra con i vari componenti?Grazie
Re: Impiantino semplice ed economico
Grazie lo leggero' sicuramente quel link che mi hai postato.Volevo chiederti una cosa,se nell'autoradio ho solo una coppia di rca con la scritta sw/rear quindi sub o posteriore,non posso usarlo per collegare il kit due vie nella parte anteriore della vettura o per farlo ho bisogno dell'rca con la scritta front?
ciao che autoradio e
Ciao,ti spiego e una kenwood ma non mi ricordo il modello lo tolta dalla vecchia punto e lo messa sulla punto di mio padre seconda serie l'asciando tutto di serie l'impianto era solo che quella di serie aveva ancora le cassette,questo dubbio degli rca con la scritta rear/sw mi era venuto e volevo togliermelo dato che tra un po volevo acquistare un'autoradio nuova cosi mi regolavo con gli rca e andarli a mettere nel posto giusto
Ma non é che hai 2 RCA con scritto FRONT e 2 con scritto REAR/SW?FLASH76 ha scritto:Ciao,ti spiego e una kenwood ma non mi ricordo il modello lo tolta dalla vecchia punto e lo messa sulla punto di mio padre seconda serie l'asciando tutto di serie l'impianto era solo che quella di serie aveva ancora le cassette,questo dubbio degli rca con la scritta rear/sw mi era venuto e volevo togliermelo dato che tra un po volevo acquistare un'autoradio nuova cosi mi regolavo con gli rca e andarli a mettere nel posto giusto
Comunque se sai il modello preciso é piú facile
credo sia con una sola coppia di rca ed in questo caso sei molto limitato
se hai intenzione di cambiarla allora possiamo darti informazioni più utili al tuo scopo
hai gia visto qualche modello/ marca ?
Senza spendere tanto volevo andare su alpine che abbia almeno due pre out collegandogli poi un kit a due vie,un ampli a quattro canali e un sub passivo,cosa mi consigli?
Tra l'altro devo scegliere ancora il kit a due vie.Ce ne sono tanti ma non saprei propio quale prendere tra hertz dsk 165,coral monza 165,morel tempo 6.2
Ascolto un po di tutto dalla dance al rock,italiana etc
Alessio Giomi ha scritto:Ma non é che hai 2 RCA con scritto FRONT e 2 con scritto REAR/SW?FLASH76 ha scritto:Ciao,ti spiego e una kenwood ma non mi ricordo il modello lo tolta dalla vecchia punto e lo messa sulla punto di mio padre seconda serie l'asciando tutto di serie l'impianto era solo che quella di serie aveva ancora le cassette,questo dubbio degli rca con la scritta rear/sw mi era venuto e volevo togliermelo dato che tra un po volevo acquistare un'autoradio nuova cosi mi regolavo con gli rca e andarli a mettere nel posto giusto
la cosa più importante è stabilire un BagetFLASH76 ha scritto:Senza spendere tanto volevo andare su alpine che abbia almeno due pre out collegandogli poi un kit a due vie,un ampli a quattro canali e un sub passivo,cosa mi consigli?
il kit monza qui nel forum lo usano in parecchi e sono contenti
vorresti nuovo o usato?
Preferirei nuovo,usato se ne vale la pena a livello di stato dei componenti anche se penso che se uno e' appassionato le cose le tratta bene ma non si sa mai.Come autoradio penso ALPINE CDE-170R costa meno di 100 euro e ha due pre out con tutte le varie regolazioni x sub e compagnia bella.Per l'ampli non ho idea per il kit a due vie le coral monza potrebbero andare bene dato che ne parlano tutti bene.
X il sub lo prendero' in seguito per adesso mi interessa autoradio,kit due vie e ampli quattro canali.Accetto un po di configurazioni senza spendere capitali esagerati grazie,facciamo un 300 euro massimo grazie
mi sa che con 300 euro per tutto è un pò dura
la butto li... perché non destinare quella cifra per kit e autoradio?
prenderesti un buon kit ed un'autoradio sicuranente superiore di quella che hai visto... per esempio questa
http://www.ebay.it/itm/ALPINE-AUTORADIO ... 461094454c
questo è un esempio....
poi magari l'ampli ed il sub li prendi appena ce la disponibilità ma sicuramente ti ritroverai con componenti un pò più di qualitatà
Si grazie,ho guardato mi sembra propio una bella autoradio di qualita' in tutto ma la vedo un po sprecata x quello che devo fare anche perche ha molte cose che a me non servono tipo bluthoot e altre cose.Ma con quella che vorrei prendere io riuscirei a comandare dall'autoradio sia il kit che il sub avendo due preout front e sw/rear?
Giustamento collegato all'amplificatore a quattro canali?
si certo che li puoi comandareFLASH76 ha scritto:Si grazie,ho guardato mi sembra propio una bella autoradio di qualita' in tutto ma la vedo un po sprecata x quello che devo fare anche perche ha molte cose che a me non servono tipo bluthoot e altre cose.Ma con quella che vorrei prendere io riuscirei a comandare dall'autoradio sia il kit che il sub avendo due preout front e sw/rear?
a questo punto ti devi trovare un ampli con 100 € e secondo me ti conviene prendere qualcosa di usato tipo Steg serie Q
oppure un OLD SHOOL per 100 euro o qualcosa di più si trova
- oldscool68
concordo con reoscuroREOSCURO ha scritto:mi sa che con 300 euro per tutto è un pò dura
se il sub non lo prendi subito, puoi aspettare anche per l'amplificatore e pilotare inizialmente il kit con l'amplificazione interna dell'autoradio.
anche perchè, prima di dare "WATT" al kit, dovresi almeno insonorizzare un po' la portiera, altrimenti i woofer non rendono. quindi tanto vale che fai l'impianto "a rate", ma con componenti validi, piuttosto che prendere tutto subito ma di qualità scadente
magari butta un occhio qua sul mercatino trovi sempre componenti validi e tenuti bene
ridere sempre
- oldscool68
per esempio :
sorgente
http://caraudioforum.it/forum... =60&t=4371
http://caraudioforum.it/forum... =60&t=4425
http://caraudioforum.it/forum... =60&t=4604
kit
http://caraudioforum.it/forum... 102&t=4665
ampli
http://caraudioforum.it/forum... =52&t=4392
http://angolodelsuono.altervista.org/pagina-207339.html
quest'ultimo link è il sito di un utente del forum. guardaci ha qualche ampli che farebbe per te
http://caraudioforum.it/forum... =54&t=2402
http://caraudioforum.it/forum... =54&t=3702
valuta anche questo, potresti bamplificare il fronte ed hai un canale per il sub contemporaneamente
sorgente
kit
ampli
ridere sempre
Molte grazie gentilissimo .per insonorizzare le portiere cosa posso usare senza spendere tanto?Vanno bene quelle specie di carte catramate insonorizzanti venduti a fogli?Vanno bene messe anche solo attorno al woofer senza metterli completamente su tutta la portiera?
