quale sub da 25 in chiusa?
fabio206
Messaggio da fabio206 »
allora, riallacciandomi e riprendendo qui il discorso sulla scelta di un sub da 25, riassumo dicendo:
ero orientato su un 20 messo all'anteriore...ma penso che opterò per un 25 in baule.
anzi, senza penso....metterò un 25 in baule e quanto dovrà salire il cane lo disattiverò/rimuoverò..(penso che lo disattiverò scollegandolo senza rimuoverlo)...l'eventuale sub sarà spinto dall'ampli Phoenix Gold QX 350.2 già in mio possesso.
le cui caratteristiche sono: 4 ohm stereo 100/125 WRMS x 2; 2 ohm stereo 175 WRMS x 2; 4 ohm bridged 350 WRMS x 1
ora, alla luce di questo, per uno che ascolta prevalentemente metal e un poco (ma poco) rap...quale 25 sarebbe più indicato?
l'auto è una polo 6r.
@ LittleShark86, si volendo potrei usufruire di uno dei due fianchi...anche se non sono molto profondi... -.-
potrebbe essere che trovo subito il sub che m'aggrada, come può essere che ne dovrò provare 10 prima di trovare quello giusto...detto questo, confido nel vostro aiuto ragazzi... :D
Sorgente: Alpine 9886r + pxa h100
Fa: woofer 6k2p ------> Phoenix Gold QX150.4
tweeter Seas 27tffnc/g -----> Phoenix Gold QX150.4
Sub: Forse un 25 ------> Phoenix Gold QX350.2
bmdanilo
Re: quale sub da 25 in chiusa?
Messaggio da bmdanilo »
Secondo me ti può bastare un Coral HDs810, oppure un Hertz ES250, sono sub senza troppe pretese ke fanno egregiamente il loro lavoro, ed in più lavorano in volumi contenuti...
Archso
Messaggio da Archso »
E' interessante il GZUW 10SQ della Ground Zero, volendo lo vendono anche in versione box in cassa chiusa http://www.ground-zero-audio.com/en/pro ... -25sq.html, così ti risparmi anche il lavoro di doverti costruire il box, lo rimuovi facilmente ogni volta che fai salire il cane e ti eviti di rovinarlo, cosa assai probabile se lo metti in un fianco e fai salire il tuo cane! ;)
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Io aggiungerei tutta la famiglia boston e i jl 10w3v3
fatisama
Messaggio da fatisama »
MTX T610-22
REOSCURO
Messaggio da REOSCURO »
io mi sono trovato benissimo con i boston serie g5 :)
fabio206
Grazie per tutti questi modelli...qualcuno che mi dia anche qualche spiegazione? ^^
A proposito di jl...avrei trovato un 10w3v2...solo che è doppia bobina da 2...secondo voi può andare?
oldscool68
Messaggio da oldscool68 »
se lo piloti col tuo pg direi che è ottimo. metti le bobine in serie e lo fai lavorare a 4 ohm, così l'ampli non avrà problemi :)
ridere sempre :D
fabio206
allora il jl 10w3v2 sarebbe "perfetto"....se solo riuscissi a vendere l'aliante.... T_T T_T
lord_orione
Messaggio da lord_orione »
Il Coral HDs810 dovrebbe andare bene in chiusa... :)
Work in progress
lord_orione ha scritto:Il Coral HDs810 dovrebbe andare bene in chiusa... :)
Va molto bene in chiusa , e vale tutti i soldi (pochi) che costa
fabio206
come scritto anche nell'altro topic, l'HDs810 l'ho già avuto..non era affatto male (per quel che costava), ma ora vorrei qualcosa di più qualitativo...ma senza vendere un rene... XD XD
oldscool68
lord... ha detto che il coral ce l'aveva già e voleva qualcosa di meglio!
è come se ti consigliassi di sostituire la tua batteria da 45ah del mercatone...
con una da 45ah di conforama...
ti direi in pratica di prendere una batteria uguale a quella che già avevi
leggi bene tutto il 3d prima di dare consigli :)
ridere sempre :D
oldscool68
fabio206 ha scritto:come scritto anche nell'altro topic, l'HDs810 l'ho già avuto..non era affatto male (per quel che costava), ma ora vorrei qualcosa di più qualitativo...ma senza vendere un rene... XD XD
quanto vale un rene sul mercato.... attualmente??? :D
giusto per capire il tuo bugget :)
ridere sempre :D
lord_orione
il miglior consiglio che posso darti è... prendi quello che costa di meno e che suona meglio!! Non è necessario vendere un rene per un buon sub... ovviamente questo discorso non vale per il fronte eh. :)
Adocchiane 3 o 4 tipi, fai delle simulazioni e trai le tue conclusioni. Io ho fatto così... ;)
Work in progress
oldscool68
un re audio da 25, doppia bobina 4+4 o 2+2, come ti va meglio... lo trovi nuovo a 199 euro.
ad occhio e croce... ti basta vendere un dito... e ti salvi il rene :D
ridere sempre :D
Em4nuele
Messaggio da Em4nuele »
Esb 6000.25 blu note il mio lavora in cassa chiusa da 25/28 litri è un doppia bobina 4+4 150+150wrms e suona moooolto bene. sui 220 e ti porti a casa un signor sub.
subwoofer Seas L26Roy
Gianluca__91
Messaggio da Gianluca__91 »
Altrimenti ci sarebbe anche l'alpine Type R, sempre sui 25cm.
Lavora in box chiuso da circa 29/30 litri, quindi l'ingombro è contenuto, il suono non è cattivo.
fabio206
Piccolo aggiornamento sul fronte cane...metterò la rete tra i sedili anteriori e posteriori. :D
Quindi il problema non esiste più.
Ora, sul fatto di mettere un 25 sono un po' indeciso...anche perché se non mi sbarazzo dell'aliante non posso permettermi di comprarne un'altro...usato o nuovo che sia...(i fondi scarseggiano). -.-
fabio206 ha scritto:Piccolo aggiornamento sul fronte cane...metterò la rete tra i sedili anteriori e posteriori. :D
E quindi metteresti un 30-32 ?
Torna a “Subwoofer”
