Da un 3 vie classico al Fullrange, upgrade?
mannistefan
Re: Da un 3 vie classico al Fullrange, upgrade?
Messaggio da mannistefan »
tony.A4 ha scritto:stefano se vuoi un consiglio rimani con medio e tw.. il full ti fa' si da medio e tw ma poi in alto qualcosa ti manchera' sempre.. poi nn ti rimane che provare..
OK Grazie Tonio prenderò in considerazione anche questo
mannistefan
Nyocs ha scritto:
mannistefan ha scritto:ciao nyocs se non erro LS 130 e quello ha cupola
E' questo e come diametro ci potresti rientrare senza pb! ;)
http://www.ebacoustic.it/prod_images/LS130M.pdf
non lo conoscevo ma è di fabbricazione scan speak
mannistefan
allora riassumiamo!!! tanti bei consigli """"" da quello che ho capito avete avuto già esperienza con i full range è non vi convince!!!"" io sinceramente nella mia remota terra non ho mai avuto l occasione di sentire o provare questi sistemi per questo motivo chiedo e richiedo per non vendere e resinare per poi peggiorare;;; la medio alta ,, comunque prima di fare questo passo valuterò per bene e ascolterò con le orecchie bene aperte :)
Messaggio da 21.12.2012 »
mannistefan ha scritto:allora riassumiamo!!! tanti bei consigli """"" da quello che ho capito avete avuto già esperienza con i full range è non vi convince!!!"" io sinceramente nella mia remota terra non ho mai avuto l occasione di sentire o provare questi sistemi per questo motivo chiedo e richiedo per non vendere e resinare per poi peggiorare;;; la medio alta ,, comunque prima di fare questo passo valuterò per bene e ascolterò con le orecchie bene aperte :)
mmmm....non penso che chi ha intrapeso la strada in modo sensato l' abbia poi scartata, anzi!!!
Kristo, Kilian e altri sono la riprova che la scelta del fullrange è una strada interessante da percorrere.
Io stesso sto realizzando l' auto con un largabanda supportato da un woofer in porta.
Da quello che finora ho potuto carpire l' affinamento comporta qualche attenzione ma le soddisfazioni non mancano.
Ribadisco che un fullrange non è un altoparlante "miracolato" e "miracolante" e che la scelta va fatta con attenzione.
mannistefan
si ma può coprire le frequenze che emette almeno il tweeter e il medio ?? quando termini di affinare fammi sapere
EMMA_RSM
Messaggio da EMMA_RSM »
Il termine "fullrange" significa appunto "tutto" il range delle frequenze udibili (in teoria)
Kappagi
Messaggio da Kappagi »
in pratica, se è molto difficile coprire l'intero spettro nell' home, in macchina (salvo distruzione totale dell'auto) è praticamente impossibile, non c'è lo spazio per caricamenti adeguati...
ecco perchè ci si accontenta di usarli come medioalta :)
Ultima modifica di niko il 6 mar 2013, 20:43, modificato 1 volta in totale.
Kappagi
la penso come te niko, non si può pretendere che sulle alte frequenze un Fr suoni come una buona cupola in seta....
rifacendomi al titolo della discussione non penso che si possa parlare di upgrade, si può definire un sistema diverso, un'altra strada...
utilizzo un Fr a cruscotto a più di un anno al posto di medio e tw, incrociato con un woofer in porta intorno ai 200Hz e posso dire che ne ho tratto solo vantaggi
probabilmente, molto è dovuto al fatto che non sono in grado di metere a punto un sistema 3 vie, avere un solo altoparlante semplifica la vita.
comunque negli ascolti di tutti i giorni non sento assolutamente la mancanza di un tw tradizionale, me ne accorgo solo quando passo velocemente dalla mia auto ad un altra con tw ben tarata :)
meccanicbene
Messaggio da meccanicbene »
Ci vogliono un paio di prove d'ascolto via...non c'è altra soluzione!
Piano piano...ma molto piano,ce la farò pure io!
EMMA_RSM
Su questo siamo d'accordissimo...
Io lo dicevo solo in via teorica come scelta progettuale. Dal mio punto di vista puramente logico utilizzare un "gamma intera" e poi mettergli un woofer e un tweeter per dargli una mano negli estremi banda lo vedo un po un controsenso. Al limite ci sono degli ottimi midrange con una eccellente estensione anche sulle alte migliori di un "fullrange", o anche come già citato precedentemente dei Tweeter che arrivano particolarmente in basso...
E' chiaro che a livello di taratura gestire 2 vie è più semplice che gestire un 3 vie. Utilizzare un Fullrange come monovia semplifica ancora di più la taratura a livello di fasatura, ma poi bisogna fare i conti con la timbrica.
johnnydisc
Messaggio da johnnydisc »
EMMA_RSM ha scritto: Su questo siamo d'accordissimo...
sono assolutamente daccordo con quello scritto!!!!
io in primis ho già provato tutte e 3 le soluzioni...ma alla fin fine sono sempre ritornato al 3 vie...certo complesso da tarare ...ma sempre D-E-F-I-N-I-T-I-V-O!!!!
Paolo
Messaggio da Paolo »
johnnydisc ha scritto: sono assolutamente daccordo con quello scritto!!!!
[/quote]
Ti assicuro che anche un 2vie secco può essere definitivo.
Telo dice,chi usa il 3vie da svariati anni... ;)
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
johnnydisc
Paolo ha scritto: Ti assicuro che anche un 2vie secco può essere definitivo.
a paole......detto da te che sei sordo non vale na segaaaaaa!!!!!
hahahahaha
Paolo
hahahahaha
E ciai ragione... :again: :again:
mannistefan
hahahahaha
il due può essere definitivo !!! ma dovrebbe avere una installazione molto molto curata ,, l' abitacolo dell' auto mi ha fatto sempre dannare :eyefire:
Nyocs
Messaggio da Nyocs »
Paolo ha scritto:Ti assicuro che anche un 2vie secco può essere definitivo.
Ti meriti un quotone Paolè! XD
mannistefan ha scritto:il due può essere definitivo !!! ma dovrebbe avere una installazione molto molto curata ,, l' abitacolo dell' auto mi ha fatto sempre dannare :eyefire:
Ogni installazione per essere considerata "definitiva" deve essere curata in tutto (posizionamento ed orientamento ap, alimentazione, etc..) e con i dovuti accorgimenti.
Insomma ci deve essere un progetto solido a monte :)
mannistefan
a giorni mi arriveranno una coppia di Aparil 6 ,, toccherò con mano come va un fullRange al posto del classico 3 vie
#39
Stefano facci sapere :cool:
#40
Ultima modifica di Marsur il 27 feb 2016, 1:19, modificato 1 volta in totale.
Torna a “Fullrange”
