Impianto
Spooke
Impianto
Messaggio da Spooke »
Ciao a tutti,
come avete capito ho le idee molto confuse nel mondo dell'audio...
Sto cercando di documentarmi su internet ma è difficile decidere tra i vari componenti offerti dalle varie marche anche perchè non li ho mai sentiti dal vivo e non ne ho potuto apprezzare le qualità.
Siccome ho capito di dover fare un progetto prima di partire acquistando per esempio un subwoofer vi faccio delle domande per capire quali sono i componenti più adatti alle mie esigenze
Io ascolto principalmente House e musica commerciale ma anche generi più spinti come l'Hardstyle e la Techno.
Vorrei spendere meno di 2000€ ma aver comunque un impianto ragguardevole....
Dovrei iniziare da 0 praticamente quindi questi sono i punti in cui vi chiedo di aiutarmi:
-SORGENTE: dovrei scegliere la sorgente (pensavo ad una sorgente alpine perchè a quanto ho letto in giro fa ottime sorgenti...volevo un modello che avesse USB e AUX per il jack e controlli per regolare bassi, medi, alti, accensione subwoofer, bilanciamento davanti e dietro e fader destra e sinistra...nulla di più)
-FA: per il fronte anteriore pensavo di mettere un kit a 2 vie ma non so proprio quale...voglio qualità nel suono ma anche molta pressione xD non so se mi spiego...
-SUBWOOFER: come subwoofer/s volevo mettere qualcosa che mi dasse molta pressione ma che comunque si attenga ai miei generi...sui 30/38cm...pensavo a un jl audio 13w7 perchè a quanto ho letto è molto versatile.
Come ho scritto nell'altro post:
- deve essere un subwoofer di qualità
- deve reggere tra i 1000 e i 1500 watt rms
- tra i 25 e i 38 cm di diametro
- deve essere versatile a tutti i generi ma in particolare a: House, Commerciale, Hardstyle (Electro varia insomma) e un po' di Metal, Rock e Hip Hop
- lo userei per ascoltare musica in auto a volumi sustenuti e per tamarrare con gli amici (con questo non dico che non voglio qualità)
potreste aiutarmi a trovare i componenti più adatti alle mie esigenze? grazie in anticipo
oldscool68
Re: Impianto
Messaggio da oldscool68 »
Spooke ha scritto:Ciao a tutti,
spooke... mi sono accorto pure io che hai le idee confuse :D (e te lo dice uno che un po' di basi le ha :D )
il fader sposta il suono avanti e dietro, mentre il bilanciamento fra destra e sinistra.
e queste sono basi
un consiglio che ti posso dare, se non vuoi "buttare" soldi inutilmente...prima di tutto documentati!!! studia!!!
per marche e modelli.. frequenta i raduni e le gare per fare ascolti. solo così puoi avere un'idea di cosa vuoi ottenere, come farlo, ma soprattutto come applicare i consigli che ti danno gli utenti del forum.
se continui a chiedere quale sub mettere che tenga 1000 - 1500 watt... va a finire che non ti risponde più nessuno. ma non perchè gli utenti non sono disponibili nei tuoi confronti. ma solo perchè non vuoi stare a sentirli.
ti sei fissato col sub da 1500 watt... e non sai ancora cosa montare come FA, cosa usare per amplificarlo, ma soprattutto, ancora non ci hai detto che macchina hai (o forse l'hai detto in qualche altro post... ma io non me ne ricordo)
ogni componente, suona in maniera diversa da auto ad auto, da installazione ad installazione. è inutile che continui con le tue domande, almeno è inutile porle come stai facendo.
apri un post in W.I.P., comincia a fare un progetto serio... e i consigli seri arriveranno :)
ma se lo apri chiedendo anche la... che sub da 1500 watt potresti installare.... non prendertela se nessuno ti risponde -.-
ridere sempre :D
LittleShark86
Re: R: Impianto
Messaggio da LittleShark86 »
Io direi anche di continuare qui ma di parlarne passo passo senza perdersi troppo....però rimane prima di tutto il problema auto, che se non ricordo male devi ancora scegliere....da lì andrei avanti.... Se te lo si chiede è perché un progetto messo giù così, potrebbe in base all'auto portarti a importanti modifiche che non consideravi....
oldscool68
Re: Impianto
vediamo se con un esempio posso renderti più chiaro il motivo dei nostri consigli :)
immagino che tu frequenti le discoteche. bene...ora... prova a stare al centro della pista e ascolta. poi, vai in un angolo dove ci sono le casse... e ascolta :) se sei nell'angolo vicino alle casse, facile che senti il suono "in distorsione", mentre al centro pista lo senti "bene"
grossolanamente... è quello che può capitare nella tua macchina se non sai cosa montare, ma soprattutto, come montare i vari componenti.
se prendi le casse della discoteca A e le metti nella discoteca B, il risultato sarà...?
1) uguale
2) simile
3) un Tro!a!o
non basta mettere "2 casse" dove capita per sentire bene. è l'amalgama dei componenti in un determinato ambiente,che danno un buon risultato.
se cambi un parametro (sia esso un ap, un finale, una disposizione o un ambiente) il risultato cambierà. poco o tanto, ma cambierà.
sei disposto a spendere soldi a caso per aver poi un impianto che fa si casino, ma non suona?
ecco che puoi capire il motivo dei nostri interventi :)
ridere sempre :D
Spooke
Re: Impianto
Grazie a tutti e due per le risposte...
old school ho capito cosa vuoi dire e siccome non voglio un Tro!a!o xD cercherò di fare un progetto serio...
LittleShark: L'auto che prenderò sarà una fiat punto II serie...non il restyling quella vecchia perchè la prendo di seconda mano...
Marb
Re: Impianto
Messaggio da Marb »
Concordo con gli altri soci, documentati bene anche qui sul sito, pensa onestamente a cosa cerchi quindi prova a mettere giù un progettino coerente.. Dopodiché siamo in tanti qui ad avere la punto, possiamo aiutarti e consigliarti in maniera specifica sull'installazione.
BLACK BRABUS
Re: Impianto
Messaggio da BLACK BRABUS »
Già , documentati , ma fallo con attenzione , a volte si leggono certe baggianate che tutto fanno meno che aiutare .
Per sezione finali e sub , visto il genere di musica che ascolti dai uno sguardo in casa Rockford Fosgate , oppure Orion , per il fronte un kit Hertz serie XL Oppure Coral serie PRX , sorgente , che abbia almeno i ritardi e Crossover integrato , li , a volte prevale anche il fattore estetico , quindi dai gusti un pò più personali .
Prevedi anche parte del budget da dedicare all'insonorizzazione , fattore molto importante per avere un buon controllo del wf in porta !
Per i cavi , lì si apre un mondo , soprattutto per cavi segnale e potenza , ma ciò che posso dirti senza approfondire troppo e di non lesinare sulla sezione del cavo di alimentazione principale che porta la corrente da batteria a baule .
Poi piano piano , i vari interventi ti daranno gli aiuti necessari a chiarire ogni dubbio !!!
oldscool68
Re: Impianto
bene spooke :)
comincia a spulciarti tutti i post della sezione W.I.P dove si parla della punto allora... sarà un buon inizio per capire i vari problemi della macchina e come poterli superare.
ruba i segreti più reconditi di ogni installazione e memorizzali, in modo da poterli sfruttare quando sarà il momento. segui anche gli altri post però.. e se vedi o leggi qualcosa che non ti torna, intervieni pure chiedendo spiegazioni. nessuno te le negherà :)
p.s.: non seguire i miei di post, perchè, a parte consigli di carattere generale, come ho dato a te.... beh... a livello tecnico... diciamo che potrei farti fare un trotaio :D
ridere sempre :D
Torna a “Subwoofer”
