Morel elate 6....con che woofer sostituirli??
- Enzino882009
Ciao ragazzi...
vorrei cambiare i miei morel elate 6 con qualcosa che si trovi
più a suo agio in free air e che in un due vie si incroci al meglio con il tw
Per il momento un mt23... In futuro lo cambierò ma per adesso va bene così...
I woofer sono amplificati da un PG 600.2 serie TITANIUM....
Naturalmente la porta è trattata....
Ascolto ogni tipo e genere di musica....
Grazie in anticipo dei consigli....
Re: Morel elate 6....con che woofer sostituirli??
Ciao, io valuterei i Dynaudio 160 / 162GT visto che sei nelle condizioni per farli rendere al meglio
iPhone Simone - Tapatalk
- Enzino882009
Ciao....
Ma come range di frequenza siamo li... Almeno dai dati
dichiarati dal costruttore... Però ho notato che sempre dai dati
dichiarati che hanno un qts molto più alto delle morel.... Quindi sicuramente
Andranno già meglio dei miei.... Tu con che tw le usavi???
Io li usavo con i TW Scan R3004/602000 ed andavano molto bene!
Ps: i morel elate con i 160gt hanno ben poco da spartire
- Enzino882009
ciao Nyocs...
le hertz hv 165 xl sono nettamente inferiori rispetto ai morel o dynaudio??
Secondo me si andrei di dynaudio avendo ascoltato l'auto di Simone, in più l'incrocio penso lo aveva sui 2500 Simone
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Ciao, si gli hertz sono degli ottimi WF, sensibili, li piloti facilmente e vanno benissimo in porta trattata. Una cosa però è certa: la gamma media riprodotta non è la stessa dei 160GT, ma nel complesso sono degli ottimi WF.Enzino882009 ha scritto:ciao Nyocs...
Io ti avevo suggerito i Dynaudio perchè avevi i Morel ed hai anche un bel finale e quindi la corrente la hai e sotto il puro pilotaggio non hai nessun problema.
Io prima di provare i 160GT ho avuto anche gli Hertz serie 1000 vecchia serie: gran bel WF, ma col Dyna era tutta un'altra storia! Questo sempre secondo i miei gusti e le mie aspettative di allora.
Ora ti chiedo, cos'è del Morel che non ti piace o non ti soddisfa? Perchè gli Hertz sono completamente diversi, hanno più impatto, ma una gamma media meno corposa.... insomma tu cosa ti aspetti di ottenere?
- Enzino882009
secondo i dati dichiarati le dynaudio hanno un qts maggiore dei morel e quindi in porta trattata avrò un miglioramento giusto??
L'impatto a me non dispiacerebbe ma vorrei avere anche una bella gamma media...una medio bassa secca e potente....
Gli Hertz HV165XL li sentirai sicuramente "più forte" rispetto ai Dyna .
Sulla definizione della gamma media quoto Simone : i Dyna vanno alla grande . Non posso fare paragoni con la gamma media degli Hertz perchè non ho avuto modo di fare un confronto in pari condizioni e quindi non mi sbilancio.
Posso dirti che gli Hertz valgono tutti i soldi che costano , e anche di più.
- Enzino882009
Ciao suono....
Per caso potresti fare una simulazione tra morel e dynaudio??
Il woofer suonerà in porta trattata...
Vi ho proprio abituati maleEnzino882009 ha scritto:Ciao suono....
....non è semplice valutare da una simulazione il comportamento di un mid-woofer in porta , potrai avere un riscontro accettabile in gamma bassa ma non per il resto....
Che volume (litri) di carico possiamo ipotizzare? Cassa chiusa?
- Enzino882009
Sarai il nostro salvatore
Allora teniamo conto di una cassa chiusa....
Facendo un paio di calcoli veloci veloci penso che nella mia portiera ci siano
almeno un 20 25 litri??
20 lt in porta non li trovi quasi in nessuna auto! Lascia perdere la cassa chiusa con questi wf ma pensa a trattare bene la porta e stop! Questo ovviamente e' il mio pensiero!Enzino882009 ha scritto:Allora teniamo conto di una cassa chiusa....
- Enzino882009
Nyocs sicuramente hai frainteso....
Suono diceva quanti litri più o meno può essere tutto
l'interno della mia porta....
Solo per vedere chi tra i due woofer si comporta meglio
(Morel o daynaudio).... Facendo una misura ovviamente
Nyocs un altra domanda: hai mai sentito suonare i morel?
Solo per sapere effettivamente le differenze....
- oldscool68
ciao enzino
forse sei tu che hai frainteso. i litri per far simulazioni, servono solo se si ha una cassa chiusa. altrimenti si simula come free air. quindi che tu abbia una porta di una 500 o di un tir non cambia molto per la simulazione. cambia l'ascolto invece in base all'installazione, orientamento, insonorizzazione della portiera
ridere sempre
- Enzino882009
Allora è colpa di suono che mi ha chiesto quanti litri ho più o meno nella portiera???
- oldscool68
no, non è colpa di suono quando uno chiede di fare una simulazione, si intende in chiusa. in portiera trattata, si simula come un free air, quindi un volume non ben definito e quindi non serve sapere i litri della porta
ridere sempre
