Bmw Serie 1 e81 da Radio Business a ...
cristianocecconi
Re: Bmw Serie 1 e81 da Radio Business a ...
Messaggio da cristianocecconi »
Come va Igor?
L'hai installato?...provato?
Dai che son curioso di sentire un'altra macchina come la mia. :)
"I have not even a seed when I begin; it is like starting from zero."
Keith Jarrett
igorcek
Messaggio da igorcek »
Ancora un po' di pazienza Cristiano :) ho adattato intanto i triangolini per i tw Esb e ho preso un bit one usato. Adesso tocca prendere un po di cavi e fare i filtri...e poi smontare mezza macchina :omg: Anch'io non vedo l'ora di sentire cosa uscirà fuori... ma il tempo libero è quel che è..
Bmw e81, in attesa di un upgrade audio
igorcek
Ciao a tutti,
ho fatto dei supporti in alluminio per fissare l'ampli e sotto ho spazio per metterci il bit-one, sulla destra dovrei farci stare i filtri più un mini distributore per i 12v. Il bit one pensavo di fissarlo con un comune biadesivo, non ho spazio per bloccarlo con le viti.
Ho due dubbi: dove prendo la massa? Al centro (segnato con la freccia nera) ho due viti fissate al telaio, non so a cosa servono, posso prendere da li?
Il filtro vicino all'alimentazione potrebbe disturbare?
Ultima modifica di igorcek il 20 ott 2013, 23:04, modificato 1 volta in totale.
igorcek
Ecco come penso di sistemare il bagagliaio:
igorcek
ciao a tutti, ho un'altra domanda o due :)..
sto guardando il manuale del bit-one e del thesis, è non mi è chiaro se il bitone accende il thesis trammite il AC-link o devo collegare anche il remote?
Ho installato il programma di gestione del bit-one e non vedo nessuna opzione per comandare l'output verso il canale AD-link, come vengono selezionati gli output digitali?
grazie!
oldscool68
Messaggio da oldscool68 »
igor... con tutte le domande che fai... sei fortunato che abiti a gorizia... :)
a catania a quaest'ora... eri già dentro l'etna... XD XD XD
ridere sempre :D
igorcek
eh da perfetto niubbo ho mille domande :) Però intanto ho montato tutto provvisoriamente è sto cercando di risolvere un problemino tra il bit one e l'ampli con la connessione digitale... :@
igorcek
Ecco un po' di foto, del lavoro fatto fino ad ora:
Nella parte superiore del connettore passano i cavi audio originali
Con tanta santa pazienza sono riuscito a far passare 1 cavo da 14Awg e uno da 16 della Audison
Il medio adesso è fissato provisoriamente con delle fascette :/ devo farmi la struttura per fissarlo!
Portiera finita, manca ancora la griglia :)
uh l'avventura continua XD
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
come la farai la struttura?
Il medio non va tappato come ora...
igorcek
Una soluzione potrebbe essere fare quattro fori e dietro fare un anello in mdf o alluminio, e stringere a "sandwich". Oppure fare sempre un anello, con i fori in corrispondenza delle tre viti che si vedono adesso e in qualche modo agganciare il telaio...
cristianocecconi
Ciao Igor!
Stai facendo lo stesso percorso che ho fatto io...prima di iniziare ad ascoltare i consigli che mi sono stati dati qui sul forum ;) ...
La mia opinione è ferma sul fatto che stai facendo molto lavoro per ottenere un risultato solo discreto...credimi ci sono passato.
Mettere la medio alta a montante ti CAMBIA drasticamente il livello dell'impianto e ti semplifica la taratura da matti.
Aggiungo che lavorare sui montanti di quest'auto è piuttosto semplice e ti da subito soddisfazione...non di meno non avresti nemmeno toccato le porte...che se permetti non è poco.
Qualunque strada sceglierai buon lavoro!!!
Keith Jarrett
specialedr
Re: R: Bmw Serie 1 e81 da Radio Business a ...
Messaggio da specialedr »
cristianocecconi ha scritto:Ciao Igor!
Concordo con cristiano, conosco poco la macchina quindi su di essa so dire poco.
Un installazione con tw e mid sullo stesso asse aiuta tantissimo.
Serei in te se vuoi restare in casa esb potresti mettere un mid a cupola e tw a montante....risparmi fatica sia fisica che in fase di taratura
Dove sono i woofer ? O_O
specialedr
suonohificar ha scritto:Dove sono i woofer ? O_O
Sotto ai sedili
Sotto ai sedili
eh appunto...dove sono ? Non ci sono.... O_O :)
cristianocecconi
Il problema è che avendo i woofer sotto i sedili ha bisogno di un medio che scenda parecchio per far fare ai woofer da basso puro...e quei woofer mi pare lo facciano...
I medi che ha Igor possono scendere alla grande se litrati, i medi a cupola non credo scendano altrettanto, ma non li conosco.
Unica pecca dei medi che ha è un magnete un pò voluminoso...ma credo sia risolvibile ugualmente.
Quindi secondo me la roba ce l'ha tutta senza metter mano al portafogli!!!...e con un'installazione seria a montante (che io ho già fatto sulla mia e non prevede nessuna complicazione) partirebbe benissimo.
Sui miei montanti ho tirato fuori senza cercarli 0,7/0,8 litri ma senza alcuno sforzo...e con un risultato esteticamente piacevole.
Keith Jarrett
Per quei medi serve almeno 1 litro ed è da pregare se ti partono da 150Hz ed in più con poca potenza applicata e ci vuole un attivo
Quei woofer sotto sedile servono a meno di niente .
Non deve comprare niente certo , la roba ce l'ha ed è pure ottima , ma deve montare il 16cm in porta , e poi medio e tweeter a montante se no non si va da nessuna parte :)
Ultima modifica di suonohificar il 4 nov 2013, 16:37, modificato 1 volta in totale.
igorcek
Ciao! Si la soluzione tua è sicuramente migliore. Ma ho provato ad appoggiare i medi sul montate, proprio non mi piace avere quelle casse cosi in vista, è più una fissa estetica la mia. Vediamo cosa riesco a tirare fuori da questa configurazione, magari cambio idea ;) e ancora tutto provvisorio :) appena preparo il filtro per la medio alta vi aggiornerò...
cristianocecconi
#39
suonohificar ha scritto:Per quei medi serve almeno 1 litro ed è da pregare se ti partono da 150Hz ed in più con poca potenza applicata e ci vuole un attivo
E inutile dirti che sono TOTALMENTE d'accordo con te :yes: ...se vedi cos'ho fatto io sulla mia macchina i woofer sotto il sedile non li ho nemmeno presi in considerazione...
P.S. l'attivo se non sbaglio ce l'ha...
Keith Jarrett
cristianocecconi
#40
Ti capisco, era anche una mia perplessità ma poi in questo mondo l'appetito viene mangiando...e non poco... XD ...spero ti infilerai anche tu nel tunnel infinito ^^
Se vuoi i miei passivi li ho cambiati, posso darti quelli vecchi, credo ti possano andare discretamente per iniziare a capire cosa sta uscendo.
Keith Jarrett
