ho un dubbio io ora ho un condensatore che entra nella fusibiliera pricipale da dove partono i cavi fusibilati verso i vari ampli ora vorrei aggiungere un pre a Valvole con alimentatore separato posso prendere l'alimentazione li o ci sarebbero dei problemi?
in definitiva meglio una linea di alimentazione separato?
condensatore con pre a valvole
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: condensatore con pre a valvole
Perchè una linea separata?
Il cap serve per 2 motivi:
Il primo: aiutare la riproduzione durante i tramsienti maggiori, dove il sistema batteria + cavo ha una resistenza tale per cui la corrente necessaria alla riproduzione arriverebbe "in ritardo".
Il secondo: per filtrare (per quanto possibile) le spurie d'alimentazione.
Certo, se monti un cap da 2F con ampli e pre a valvole non ha gran senso (per i picchi dinamici).
Se già lo monti, tienilo e collegaci semplicemente il tuo pre, con tutte le accortezze necessarie.
Male che vada, il cap non viene sfruttato. Ma se c'è disturbi non ne da sicuro
se il pre ha l'alimentazione fatta a dovere non hai problemi comunque... e poi non è che un pre abbia chissà che assorbimenti!!!davide_chinelli ha scritto:Perchè una linea separata?
