insonorizazione/installazione
Ciao a tutti,
ho problemi con i woofer del mio impianto.. nel complesso il tutto suona abbastanza bene, l'unico problema sono i woofer.. sembrano non avere impatto e corposità.. non riesco a capire se può essere un'errata insonorizzazione della portiera oppure una scelta sbagliata dell'accoppiamento woofer/ampli..
Io ho insonorizzato solo la parte interna della portiera con uno strato di butyflex e sopra a questi l'antirombo.. ( questa per intenderci ) non ho fatto nient'altro sulla parte esterna se nn mettere della spugna fonoassorbente tra questi e la cartella.. Il mio impianto è così composto:
Autoradio: Alpine 9835r
Woofer: Hertz HV165
Tweeter: Hertz Space 1
Sub: Hertz Es F20.5 ( in cassa chiusa )
Ampli Woofer: ADS PQ10 (4 canali a ponte)
Ampli Tweeter: ADS PS5.2
Ampli Sub: Rockford Fosgate Power power 360 a2
Ditemi voi.. Richiedono forse troppa potenza i woofer? manca l'insonorizzazione della parte esterna della portiera? Bah!
Woofer: Hertz HV165
Re: insonorizazione/installazione
Una porta come la tua é una pacchia per lavorarci.... Puoi insonorizzare come vuoi e arrivare anche nei punti più difficili
Prova a sostituire la predisposizione in plastica del Wf con un anello in MDF .
Dietro al Wf, sulla lamiera metti un altro strato di butyflex e antirombo..... Poi irrobustisci anche quel lamierone......
Coprilo di Butyflex..... L'antirombo puoi anche non metterlo lí....
Per l'accoppiata Wf-ampli non saprei..... L'ADS é piccolo, ma a ponte dovrebbe tirar 70W buoni per canale... Mi astengo
P.S. Peró i ponti li lascerei alle autostrade e ai denti
È più importante insonorizzare la lamiera dove é fissato il wf, che quella dietro....quindi per prima cosa farei un anello in mdf per i wf e poi ricoprirei il tutto con il buty. Questo va fatti a prescindere....se poi ancora non va, penserei a un'altro ampli per i wf, e ci vedrei bene zapco studio150-300x
- devillorenz
ho la stessa macchina e con le porte ben insonorizzate.. va decisamente molto bene!
insonorizza ovunque e vedrai che ti diverti
Re: R: insonorizazione/installazione
Non hai in giro un paio di foto del lavoro fatto?! Per "ben insonorizzate" cosa intendi?! Cosa hai usato di materiale? Nella lamiera esterna quindi uso solo il Butyflex senza antirombo?devillorenz ha scritto:ho la stessa macchina e con le porte ben insonorizzate.. va decisamente molto bene!
Se hai anche l'antirombo male non fatose82 ha scritto:Non hai in giro un paio di foto del lavoro fatto?! Per "ben insonorizzate" cosa intendi?! Cosa hai usato di materiale? Nella lamiera esterna quindi uso solo il Butyflex senza antirombo?devillorenz ha scritto:ho la stessa macchina e con le porte ben insonorizzate.. va decisamente molto bene!
Oltre antirombo dovresti mettere della sabbia ovviamente mescolata
Sabbia in una porta ? Mha, penso che aumenti solo il peso...ottimo in un box da smorzare aumentandone la massa, ma in porta forse è meglio qualcos'altro, allora meglio aumentare la quantità di buty....(secondo me)
- devillorenz
Io ho messo nella lamiera più esterna buty ed antirombo, pannello di metallo lato esterno buty e antirombo ancora, pannello metallo interno buty antirombo e poi pure la brax intorno al supporto del wf e per finire buty antirombo e brax sul pannello porta di plastica
Inviato da sto ..... usando Tapatalk
A prova di proiettile praticamente..devillorenz ha scritto:Io ho messo nella lamiera più esterna buty ed antirombo, pannello di metallo lato esterno buty e antirombo ancora, pannello metallo interno buty antirombo e poi pure la brax intorno al supporto del wf e per finire buty antirombo e brax sul pannello porta di plastica
No, a prova di vibrazionetose82 ha scritto:A prova di proiettile praticamente..devillorenz ha scritto:Io ho messo nella lamiera più esterna buty ed antirombo, pannello di metallo lato esterno buty e antirombo ancora, pannello metallo interno buty antirombo e poi pure la brax intorno al supporto del wf e per finire buty antirombo e brax sul pannello porta di plastica
Scusate, ma tutta sto insonorizzazione non serve più che altro a evitare vibrazioni a certi livelli?! Il mio problema è che anche a livelli medio/bassi il woofer sembra poco corpo.. Certe auto con woofer originale hanno un impatto impressionante rispetto i miei woofer amplificati.. :-(
- LittleShark86
Beh ma i woofer di serie e tutto il resto sono studiati e regolati per quella macchina e "tarati" su misura...vedrai che se fatto un buon lavoro installativo e tarato l'impianto non potrai che essere soddisfatto di non aver tenuto l'impianto di serie....tose82 ha scritto:Scusate, ma tutta sto insonorizzazione non serve più che altro a evitare vibrazioni a certi livelli?! Il mio problema è che anche a livelli medio/bassi il woofer sembra poco corpo.. Certe auto con woofer originale hanno un impatto impressionante rispetto i miei woofer amplificati.. :-(
Concordo.LittleShark86 ha scritto:...vedrai che se fatto un buon lavoro installativo e tarato l'impianto non potrai che essere soddisfatto di non aver tenuto l'impianto di serie....
- devillorenz
Bha nemmeno tanto, vibra ancora, ma il suono è completamente cambiatotose82 ha scritto:A prova di proiettile praticamente..devillorenz ha scritto:Io ho messo nella lamiera più esterna buty ed antirombo, pannello di metallo lato esterno buty e antirombo ancora, pannello metallo interno buty antirombo e poi pure la brax intorno al supporto del wf e per finire buty antirombo e brax sul pannello porta di plastica
Hai individuato cosa é che vibra?devillorenz ha scritto:Bha nemmeno tanto, vibra ancora, ma il suono è completamente cambiatotose82 ha scritto:A prova di proiettile praticamente..devillorenz ha scritto:Io ho messo nella lamiera più esterna buty ed antirombo, pannello di metallo lato esterno buty e antirombo ancora, pannello metallo interno buty antirombo e poi pure la brax intorno al supporto del wf e per finire buty antirombo e brax sul pannello porta di plastica
Essenziale secondo me é un tappetino di gommapiuma (liscio o a piramidi piccole) tra la cartella di plastica e la lamiera interna.
Cura bene l'assembleaggio tra le vari parti ad incastro (maniglie, pulsanti alza vetro e quant'altro possa creare noiose vibrazioni)...usa le striscioline di neoprene , le vendono di varie misure con una parte adesiva. Sono essenziali! .
Ultima modifica di Alessio Giomi il 16 ago 2013, 14:15, modificato 1 volta in totale.
Lorenzo calcola che te hai anche un wf con passa alto a 40Hz... anche quello incide a far vibrare , se alzi il taglio vedrai che vanno a diminuire se non sparire !!;) .. Trova le vibrazioni e sistemale!!!:)
....la turca QUADRA......
- devillorenz
tony.A4 ha scritto:Lorenzo calcola che te hai anche un wf con passa alto a 40Hz... anche quello incide a far vibrare , se alzi il taglio vedrai che vanno a diminuire se non sparire !!;) .. Trova le vibrazioni e sistemale!!!:)
vibra perchè ha i pannelli di plasticaccia e dentro ci sarà qualcosa che balla..
a volumi normali, pare vada stra bene...
Eh fratellone che vuoi che sia un taglio a 40hz ihihih
Tamarro!!!;)
