abola syntesis limited vs celestra ra 275
zoia
Re: abola syntesis limited vs celestra ra 275
#161
Messaggio da zoia »
---- POP-CORN PATATINE LUPINI ----
:hahahah: :hahahah: :hahahah:
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Cavi: Phonocar/Supra
Best
#162
Messaggio da Best »
pergo ha scritto:si ma è tutto dimensionato di conseguenza.
Chi ha tanta potenza totale spesso ha assorbimenti a vuoto sopra la media.
Ma, parallelamente, chi ha tali potenze ha anche impianti elettrici in grado di sopportarli.
Qui si parla di un impianto, per esempio quello di Best, che mette in conto di assorbire centinaia di ampere durante un uso intensivo.
E ci si perde se l'assorbimento a vuoto è 6-7-8-10 Ampere?
Stiamo scherzando?
C'è un fattore 10 e più di mezzo...
E' come se uno dimensionasse un ponte per sostenere 1000 auto, e si preoccupa se ne fermassero 100 o 110... *_* Mi par una pippa grande come una casa!
ASD in effetti c'è in preventivo l'upgrade della sezione alimentazione con una doppia batteria e disgiuntore d'alimentazione maaaa
inizialmente tirerò avanti con la 75 ampere che ho davanti (non quella di serie, è comunque discreta come batteria sebbene non sia una superbatteria)
E cmq in genere difficilmente mi accade di ascoltare l'impianto per più di una mezz'oretta per di più sempre a volume moderato. Il 95% dell'utilizzo è a motore acceso girando. Ahimè il tempo per stare in macchina ad ascoltare musica come fosse un salottino non ne ho XD
L'erba ti fa male se la fumi senza stile....
#163
pergo ha scritto:credo che chi si possa permettere un PC2350 e due A600, abbia abbastanza corrente per tenere 6-7A a vuoto.
Li tiene anche l'impianto elettrico di serie di una Uno :D
Tipiche fisime da audioti (riprendendo una citazione di Nardi)
Non scordare che siamo in auto....a esempio io a banco spesso provo un sistemino con un pq20(4*80) con una batteria da 60 amper....delle volte dimentico di accende il gtek da 7-amper per tamponarla, ma puntualmente me lo ricordo dopo una mezzoretta che non riconosco più il suono....più prova in cieco di questa.... -.-'
In progetto ho intenzione di togliere dall'auto un arc se 150*2 e usare solo gli ads 460mx e il 280mx, propio per limitare gli assorbimenti.....
E cmq per best, con due a600 e un pc2350 la vedo dura per la batteria originale....penso che non li lascia a minimo....prevedo frequenti accensioni dell'auto, io ci sono passato.....
Best
#164
Messaggio da Best »
Non è la batteria originale dell'auto - come ho scritto - e tuttavia se è solo una questione di "accensione dell'auto" la cosa non mi preoccupa più di tanto.
Le volte che ascolto musica in auto (o impianti) in cui il tutto sta acceso (e suonando a volume d'ascolto) per più di 20 minuti - mezz'ora al massimo... sono assai rare.
Come ho detto, il tempo per ascoltare musica in auto per me è assai poco. Quando l'ascolto è perchè sto usando l'auto.
#165
Best, non avevo visto il tuo precedente messaggio, se non fai ascolti prolungati a auto spenta, non hai problemi....
Best
#166
Messaggio da Best »
niko ha scritto:Best, non avevo visto il tuo precedente messaggio, se non fai ascolti prolungati a auto spenta, non hai problemi....
speruma ben come dicono da queste parti XD
Pietro PDP
#167
Messaggio da Pietro PDP »
Io penso che state anche un tantinello esagerando con gli assorbimenti, faccio l' esempio della mia Fiesta che a volte la lascio anche 20 giorni ferma, ho una batteria da 74 Ah e parte subito, se fosse come dite voi 10 Ah il giorno dopo state a piedi, io le uniche volte che sono rimasto a piedi è perchè non avevo la sorgente col sottoquadro, parlo di 5 o 6 anni fa, tra l' altro ho il voltmetro e non scende sotto i 12 V neanche dopo tutti quei giorni, premesso che i PG sono considerati succhiatori di corrente, ma a me non sembra ;) ...
Pietro
Antonio Marinilli
#168
Pietro, si sta parlando di assorbimenti con amplificatore acceso ma senza segnale.
Leonardo Da Vinci
msmgpp
#169
Messaggio da msmgpp »
Ho creato un topic apposito....viewtopic.php?f=9&t=533 si parla di la di assorbimenti ecc....
Pietro PDP
#170
Antonio Marinilli ha scritto:Pietro, si sta parlando di assorbimenti con amplificatore acceso ma senza segnale.
Scusate, ma a vuoto cosa intendete ?
Pietro
djbert88
#171
Messaggio da djbert88 »
Senza che l'amplificatore eroghi potenza, quindi o senza carico o senza segnale in ingresso credo
pergo
#172
Messaggio da pergo »
bravo Vincenzo!
djbert88
#173
pergo ha scritto:bravo Vincenzo!
Cosa ho vinto? Cosa ho vinto? :arr:
pergo
#174
un abola, visto che nessuno te lo spedisce :slaugh:
djbert88
#175
:sbav: :sbav: :sbav:
zetapi
#176
Messaggio da zetapi »
Stiamo scherzando?
si è chiaro.
era una battuta.
soundhifi
#177
Messaggio da soundhifi »
salve e scusate la mia intromissione, secondo me preferisco i celestra sono molto piu robusti e piu dettagliati e ci puoi tirare fino al fondo senza nessun problema ( testati da me ) gli abola sono amplificatori di poca sostanza elettronicamente, riscaldano troppo,vanno in protezione velocemente e piu di mezzora a volume medio non li puoi tenere, invece i celestra non hanno questi problemi.. percio vedete voi.secondo me gli abola sono amplificatorini di poco valore.
djbert88
#178
E fu cosi' che iniziò la terza guerra mondiale.....
Ivan73
#179
Messaggio da Ivan73 »
djbert88 ha scritto:E fu cosi' che iniziò la terza guerra mondiale.....
Vincè...m'hai fatto pisciare sotto :sbav: :sbav: :sbav:
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
soundhifi
#180
infatti, il fatto e che gli appassionati del car di oggi hanno una logica diversa con sistemi moderni e digitali che secondo loro sono i migliori,usano processori digitali o sorgenti con ritardi temporali che si mangiano tanta di quella fedelta' che non ne hai idea,ragazzi mettetivi in testa che per ascoltare un vero impianto in macchina si devono usare vecchi amplificatori ben fatti e robusti, buttare questi processori e sorgenti con ritardi temporali e se volele un po' di centro scena il ritardo fatelo con i filtri che sia la migliore cosa senza nessuna perdita, .
