Vifa NE65W fullrange da 2"
vi posto il link con tutte le caratteristiche
http://www.madisoundspeakerstore.com/ap ... ver-4-ohm/
da Pdf non mi sembra malaccio...essendo un 2 pollici poi non richiede chissà quale sacrificio nel posizionarlo a montante in asse all'ascoltatore!!!
Voi cosa ne pensate? avete avuto già modo di provarlo?
- ne65w-04.jpg (106.07 KiB) Visto 1511 volte
Re: Vifa NE65W fullrange da 2"
Li ho sentiti un po' di tempo fa, ma in quel contesto erano utilizzati come medi.. In alto c'era uno Scan r3004.. La medio alta di quel sistema davvero bellissima per i miei gusti, ma di certo non monitor.. Tendeva più al calore che al iperdettaglio.. Ma non so se questa caratteristica fosse dettata dai gusti del proprietario o dalla timbrica dei componenti.. Ad ogni modo due bei giocattolini
Esimo ha scritto:Li ho sentiti un po' di tempo fa, ma in quel contesto erano utilizzati come medi.. In alto c'era uno Scan r3004.. La medio alta di quel sistema davvero bellissima per i miei gusti, ma di certo non monitor.. Tendeva più al calore che al iperdettaglio.. Ma non so se questa caratteristica fosse dettata dai gusti del proprietario o dalla timbrica dei componenti.. Ad ogni modo due bei giocattolini
hmm interessante...mi piacerebbe peró sapere se è mai stato usato senza tweeter in alto cioè tipicamente da fullrange!!
ps la macchina che hai ascoltato aveva la medio-alta in passivo e un woofer da 13 vifa serie NE in reflex?
Dopo aver letto questa discussione mi avete fatto venire voglia di prenderli li ho già trovati online ad un buon prezzo.
subwoofer Seas L26Roy
Esattamente full passive comunquefvcarwash ha scritto:Esimo ha scritto:Li ho sentiti un po' di tempo fa, ma in quel contesto erano utilizzati come medi.. In alto c'era uno Scan r3004.. La medio alta di quel sistema davvero bellissima per i miei gusti, ma di certo non monitor.. Tendeva più al calore che al iperdettaglio.. Ma non so se questa caratteristica fosse dettata dai gusti del proprietario o dalla timbrica dei componenti.. Ad ogni modo due bei giocattolini
Ma da utilizzare come fullrange o con un tweeter?Em4nuele ha scritto:Dopo aver letto questa discussione mi avete fatto venire voglia di prenderli li ho già trovati online ad un buon prezzo.
Enrico
La mia idea era quella di togliere il tw e di mettere a montante questi con un tec surface planare in rifinitura quindi avere più banda a montante circa da 200-300hz - 20khz in su
Che bei giocattolini...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Sembrano dei buoni altoparlanti, cmq penso che siano da tagliare passalto almeno a 400-hz, meglio a 500-hz....
lo penso anche io. li ho appena ordinati arriveranno per settembre, ordinerò anche dei tec surface e toglierò gli mt23. ora devo risolvere solo come utilizzare il 3 vie con la deh80prs che ha il crox bloccato, sicuramente utilizzerò l'usicta mid con un range 80hrz-12khz per wf e medi sdoppiando gli rca e 12khz per i tec. Nel mezzo utilizzerò i crox degli ampli.
grandissimo emanuele mi sa proprio che li acquisteró anch'io peró momentaneamente installati senza tweeter e supertweeter che ad aggiungere si fa sempre in tempo
niko ha scritto:Sembrano dei buoni altoparlanti, cmq penso che siano da tagliare passalto almeno a 400-hz, meglio a 500-hz....
carissimo vista la tua esperienza in materia, oltre al passa-alto più o meno basso, dai dati riportati dalla casa che caricamento consigli? puó andar bene un "semplice" free air con fonoassorbente sul retro? ritieni che si possa avere qualche problema in alto nonostante dai grafici sembri molto lineare?
Ps grazie mille anticipatamente!!
a che prezzo li hai trovatiEm4nuele ha scritto:Dopo aver letto questa discussione mi avete fatto venire voglia di prenderli li ho già trovati online ad un buon prezzo.
potresti postare il link di vendita?
Em4nuele ha scritto:lo penso anche io. li ho appena ordinati arriveranno per settembre, ordinerò anche dei tec surface e toglierò gli mt23. ora devo risolvere solo come utilizzare il 3 vie con la deh80prs che ha il crox bloccato, sicuramente utilizzerò l'usicta mid con un range 80hrz-12khz per wf e medi sdoppiando gli rca e 12khz per i tec. Nel mezzo utilizzerò i crox degli ampli.
ma non c'è la possibilità di configurare il 2 vie + sub o il 3 vie? così mi sembra un pó macchinosa come operazione e poi non hai la possibilità di cambiare pendenza di filtro dall'ampli!!
Ti mando un pmfvcarwash ha scritto:a che prezzo li hai trovatiEm4nuele ha scritto:Dopo aver letto questa discussione mi avete fatto venire voglia di prenderli li ho già trovati online ad un buon prezzo.
La configurazione è 3 vie ma sui canali tw c'è il limite invalicabile :( quindi userò i canali mid con un passa banda 80hz-12khz pendenza 12db/oct e poi con passa basso sui wf (vedrò) e passa alto per i medi che vedrò.fvcarwash ha scritto:Em4nuele ha scritto:lo penso anche io. li ho appena ordinati arriveranno per settembre, ordinerò anche dei tec surface e toglierò gli mt23. ora devo risolvere solo come utilizzare il 3 vie con la deh80prs che ha il crox bloccato, sicuramente utilizzerò l'usicta mid con un range 80hrz-12khz per wf e medi sdoppiando gli rca e 12khz per i tec. Nel mezzo utilizzerò i crox degli ampli.
Si và benissimo in freeair mettendo il fonoassorbente come il cascame sul retro....se li vuoi mettere in un volume chiuso l'importante è che non sia troppo costretto con le pareti del box troppo vicine al posteriore del piccolo cono, cmq in freeair potrebbe andare anche meglio che in un volume chiuso...fvcarwash ha scritto:niko ha scritto:Sembrano dei buoni altoparlanti, cmq penso che siano da tagliare passalto almeno a 400-hz, meglio a 500-hz....
in medio-alta dal grafico sembra buono, però è da ascoltare poi veramente come và.
niko ha scritto:Si và benissimo in freeair mettendo il fonoassorbente come il cascame sul retro....se li vuoi mettere in un volume chiuso l'importante è che non sia troppo costretto con le pareti del box troppo vicine al posteriore del piccolo cono, cmq in freeair potrebbe andare anche meglio che in un volume chiuso...fvcarwash ha scritto:niko ha scritto:Sembrano dei buoni altoparlanti, cmq penso che siano da tagliare passalto almeno a 400-hz, meglio a 500-hz....
bene bene bene...ottime notizie!! consigli fonoassorbente pressato o semplicemente a riempire lo spazio sul retro?
Appena arriva, dopo le ferie vi darò le mie impressioni.
Em4nuele ha scritto:Appena arriva, dopo le ferie vi darò le mie impressioni.
benissimo!!! data d'arrivo prevista?
